дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5261 Kukas
Отправлено 27 February 2019 - 03:15 PM
Я не понял, 32 это для кого норма?
Описание и документация от производителя - совершенно разные вещи, и если не можешь сослаться на другие документации с нормой для дизеля в 19-21 атм, то не нужно называть других дураками.
32 для Кайрона это норма. По последней ссылке, пост 5257 вообще чушь написана. Такое ощущение, что надёргали из разных источников.
#5262 wingle1961
Отправлено 27 February 2019 - 03:33 PM
Думаю что на кайроне запуск в мороз зависит от компрессии, если конечно форсунки исправны. Но ее трудно сохранить . А на ix35 изначально компрессия 19-21 и завод в мороз зависит от работы свечей накала, друган просто поменял свечи и дальше заводиться в -35 хотя пробег у него 160 тыс км. А владельцам кайронов приходиться капиталить поршневую, что очень дорого и геморно .
Да не будет он работать на такой компрессии. Как его не назови. и даже на бензине.
#5263 cigord
Отправлено 27 February 2019 - 03:38 PM
https://avtodoka-msk...ical-parameters
Врут наверно ?
#5264 wingle1961
Отправлено 27 February 2019 - 03:44 PM
Если максимально 32, то как несколько постов назад кто то мерял и была компрессия 36? Разные условия измерения и приборы?)
На заборе х написано Заглянешь а там дрова. 36 кг см2 нормальная компрессия для кайрона  Мерил не раз все сходиться.
Компрессию обычно пишут в инструкциях по ремнту (эксплуатации), искать и скачивать её для ix35 у меня нет никакого желания, вот данные по компрессии грузовых двигателей со степенью 16,5 (турбо могут быть ещё меньше): https://wroom.ru/use.../1401726728.jpg и http://yamotorist.ru...stepen-szhatiya
 И только не надо болтать, что у легкового ix35, должно быть в норме в 1,5-2 раза меньше. :dolf_ru_275:
А вот в этой статье, специалисты (уж не знаю какие) сделали выводы, как и при какой компрессии будет или нет заводиться дизель: http://365cars.ru/ob...-dvigatele.html
Целиком и полностью согласен И еще много доводов можно найти что при18 не заведется.
#5265 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 04:11 PM
Врут наверно ?
Ха ха, из сайта контрактных двигателей из Кореи (оптом и в розницу). Чтобы народ ставил, мерил и не пугался :ohhh:  и подсказочка стоит даже, чтобы не забывали мерить на прогретом :hey:
#5266 wingle1961
Отправлено 27 February 2019 - 04:22 PM
Врут наверно ?
Хотелось бы в живую увидеть мотор с компр19 и завелся.
Хотя бы картинку замера компрессии.
#5267 cigord
Отправлено 27 February 2019 - 04:36 PM
D4ha d4hb набери в поисковике их параметры. Есть ещё скайактив d.
#5268 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 04:42 PM
Други еще раз привет, жалко что Сергей, живет в ленинградской обл, Дмитрий в московской, я бы обязательно подьехал и посмотрел как они заводят свои авто в минус 30, может у нас где есть счастливцы в тюмени или в округе кто тоже заводит авто в минус 30.Пишите.
#5269 cigord
Отправлено 27 February 2019 - 04:43 PM
https://www.drive2.r...25395538624709/
Вот ещё одно чудо техники, дизель со степенью сжатия 14
#5270 wingle1961
Отправлено 27 February 2019 - 04:52 PM
Еще раз . Компрессия величина физическая. Ни как не расчетная. И для того что что то рассказывать с пеной у рта лучше всего предоставить факты. То есть картинку замера на данном моторе  её самую  Остальное все от лукавого.  Мальчики (или девочки) которые рисуют красивые бумажки далеки от реальности. Потому и появляются такие писульки. На енго мотор пишут что 18 еще работоспособен ,а по факту 22 и не завел
не путать степень сжатия и компрессию  У меня на спортивной  расчетная степень сжатия 11 .а компрессия 16+ . Но на соляре работать не будет .Стоит зажигание выкл глохнет собака даже на бензе
там же написано
7 — механические потери из-за пониженного до 130 кг/см² давления в камере сгорания
#5271 Kukas
Отправлено 27 February 2019 - 05:17 PM
Врут наверно ?
Конечно врут. Где это видано, что бы межсервистный интервал был 7,5-8 тысяч. Это только любители ездить на лукойле могут такие рекомендации выдавать.
#5272 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 05:58 PM
140 000 км пробега,в —25° завелся без проблем,ниже этот год не было.Масло ЛУКОЙЛ,замена через каждые 10т. км. Что не так ???
#5273 Сергей Сергеевич
  • 14163 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 08:23 PM
Этой зимой таких экстремальных температур не было..
Было всего -22..
В такой мороз даже и не задумываюсь - с полоборота..
А вообще приезжай,убедись,но уже наверное следующей зимой :)
Как раз у меня уже под 300000 пробег будет..
#5274 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 08:32 PM
Было всего -22..
Я конечно извиняюсь, но берут сомнения что это так
#5275 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:03 PM
-28 после ночи заводится на ура... Чуть дольше стартером. Те-же окрестности, что у Сергеича... Пробег меньше 150... Подогрева нет... Соляра лука чистая, без присадок. Больше гемора лёд с окон оттопить... cbe34b310b4784e11585cfebf92331d4.jpg
#5276 cigord
Отправлено 27 February 2019 - 09:54 PM
А у вас евро3 или 4 ?
#5277 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:12 PM
4
#5278 cigord
Отправлено 28 February 2019 - 06:18 AM
Может евро 4 получше в мороз заводится, там форсунки получше распыляют чем на евро3.
#5279 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2019 - 06:59 AM
Предлагаю. Того,кто победит плохой запуск дизельного Кайрона на холодную, выдвинуть на соискание нобелевской премии. :Laie_68:  По мнению наших гуру, все кайроноводы наездники, которые льют лошадиную мочу, гоняют по 160 км/ч, не меняют масло в двигателе и топливные фильтра. А может что то корейцы с движком не то сделали?
#5280 Kukas
Отправлено 28 February 2019 - 07:07 AM
А что вы имеете против 160 на Кайроне? Это его паспортная скорость. Интервал замены масел и фильтров это сугубо индивидуально, как и что ставить и лить.
