дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1601 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:17 PM
Сергей, перепосадить на пасту имеет смысл? уже 30 штук как не трогал
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 October 2014 - 07:18 PM
#1602 avto111
Отправлено 14 October 2014 - 07:45 PM
............ Сегодня попробовал еще один способ: баллончик "быстрого старта" в впускной коллектор. Двигатель завелся. Только бы боком не вышла такая заводка.
Может кольца поломать, запросто. Нужно лить что то более "мягкое".
#1603 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:50 PM
например?
#1604 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:57 PM
например?
Как вариант - лак для мебели (полироль).
#1605 avto111
Отправлено 14 October 2014 - 08:04 PM
например?
Например это. Если есть помощник, то вд-40, в момент прокрутки. Даже бензин из шприца будет лучше. Быстрый старт это эфир. На нем даже бензинки гремят поршнями.
Не айс, присадок много. Но в крайнем случае пойдет.
#1606 piton197
piton197
  • 6 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:59 AM
Тест на обратку 1,2 по 20мл. 3-15мл., 4-10 мл. За 25 секунд прогретого двигателя. Я так понимаю накатался. Реально самому форсы отремонтировать? В районе никто не берется за двигатели SY.
#1607 dan20
dan20
  • 36 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:49 PM
Сделал тест на обратку. За минуту 1.2.3-чуть меньше 5, 4-чуть меньше 8. Пробег около 100 тыс. Как думаете, стоит "парица"?
Сообщение отредактировал dan20: 16 October 2014 - 12:49 PM
#1608 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:44 PM
Накатался. Под замену все четыре. Ваш район не понятен.
4-я немного переливает, но думаю еще поездит. :)
#1609 piton197
piton197
  • 6 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:29 PM
Юг Красноярского края. Хакасия
#1610 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:45 PM
Далеко! 1,2 и 3 можно сделать самому. Запаситесь обратным молотком и вперед.
#1611 шао
Отправлено 16 October 2014 - 03:16 PM
подгоняй,сделаем :wink:
люблю 4 форсу,писателями люди становятся
#1612 piton197
piton197
  • 6 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 03:21 PM
Обратный молоток именно для этого типа форсунок? Где взять инструмент и запчасти для ремонта форсунок?
#1613 piton197
piton197
  • 6 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 03:42 PM
Всего то 4600 км
#1614 шао
Отправлено 16 October 2014 - 03:53 PM
а молотка нет
каждый рисует его у себя в голове,
#1615 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 17 October 2014 - 05:46 PM
Коллеги как и обещал даю название той жижи благодаря которой как я считаю смог вытащить форсы.Жидкость штатовская FASTER Super Penetrant/ Пока
#1616 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 18 October 2014 - 11:47 AM
:wink: наркоманить по решил ?посадишь не слезешь
ну вот и пошли первенцы форсуночного гимора
тест на обратку и welcome :diablo:
Такая же фигня.Сделал тест на обратку Все 4 форсы за минуту 4.5-5 мл.Пробовал включать котел.Заводится с пол-оборота.Прозванивал свечи все звонятся.Насколько я понимаю раз заводится теплая 1.Завоздушивания нет 2.Груша работает.3.Свечи рабочие.4 Соляра на ВР.5.ТНВД работает На сканере ошибок нет. Что может быть?
#1617 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 12:01 PM
Такая же фигня.Сделал тест на обратку Все 4 форсы за минуту 4.5-5 мл.Пробовал включать котел.Заводится с пол-оборота.Прозванивал свечи все звонятся.Насколько я понимаю раз заводится теплая то: 1.Завоздушивания нет 2.Груша работает.3.Свечи рабочие.4 Соляра на ВР.5.ТНВД работает На сканере ошибок нет. Что может быть?
Да фильтр новый поменял.оригинал.
#1618 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 01:34 PM
podvodnik, остается страшное.. компрессия....
А может все же фильтр такой попал, что где то чуток не дает работать нормально пока ему холодно?
#1619 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 18 October 2014 - 02:16 PM
свечи могли засраться. что толку от того что они работают если на них нагар?
мы последний раз их вынали - за 20 тыщ они срутся. вполне.
Сообщение отредактировал OldNewby: 18 October 2014 - 02:17 PM
#1620 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 02:38 PM
'OldNewby' я своего кирюшу при минус 10 и без прогрева свечек завожу.. Они на мой взгляд тут не так важны..
