дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1581 шао
Отправлено 11 October 2014 - 06:17 PM
Уважаемый, не надо нервничать. :wink:
улыбнуло,
а вот с автозапуска будет заводится(и мне не интересно почему)
нервы предстоят вам, а не мне,
#1582 Кимыч66
Кимыч66
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 October 2014 - 06:46 PM
Вот и возник вопрос: Почему после работы двигателя на хх впоследствии проблемы с запуском нет, а после поездки куда-нибудь проблема возникает?
#1583 шао
Отправлено 11 October 2014 - 07:23 PM
:unknw: :unknw: :unknw:
большой огромный пузырь на всю систему
#1584 wingle1961
Отправлено 11 October 2014 - 08:02 PM
Температура в статейке приведена для бензинки, дизель до нее не дотягивает, поэтому и снижать до нее не требуется.
Кроме того, когда в прошивке, допиленной по инструкции Романа, ЕГР "с точки зрения мозгов всегда открыт", температура двигла снижается еще градусов на 8-10 С, так что, КМК, количество кислорода в камере сгорания всегда дозируется так, чтобы температура не превысила допустимую.
Колтчество кислорода ни чем не дозируется.Его ровно столько сколько сможет запихнуть турбина.
У бензинки нет ЕГР
есть и появились раньше чем у дизеля.
#1585 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 08:28 PM
Юра здраствуй, как сам.Как работа.Фото не смог открыть и случайно удалил.Не мог бы прислать на майл ру.
#1586 wingle1961
Отправлено 11 October 2014 - 08:38 PM
фото чего?
Еще как подразумевается. Читай внимательно тему, а не выборочно. 6640301160-STD ; 51.00MM, 6640301260-REPAIR SIZE I ; 50.75MM, 6640301360-REPAIR SIZE II ; 50.50MM, 6640301460-REPAIR SIZE III ; 50.25MM, 6640301560-REPAIR SIZE IV ; 50.00MM. Это что, не вкладыши? Хоть раз в жизни в каталог загляни. :dolf_ru_275:
По вкладышам понятно .А поршни где с кольцами ?
#1587 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 08:39 PM
фото чего?
Ты мне недавно прислал фото через постила.Наверно наше когда я был у тебя.
#1588 avto111
Отправлено 11 October 2014 - 09:08 PM
фото чего?
В сообщении 152 ты писал, что нет ремонтных вкладышей и поршней. Я написал, что вкладыши есть. Вот и все. Поршней действительно нет, но думаю в спецсервисах по ремонту двигателей подобрать смогут. Хотя наш двигатель точить нельзя. Высокая степень сжатия и очень высокое давление наддува. Любое увеличение объема может привести к катастрофическим последствиям. Кстати, смотрю у тебя "доброжелатель" появился. Напихали минусов в карму. Полчаса назад было -3, сейчас -8. Пару исправил. Считаю, что технический форум не для плюсов и минусов, а для решения проблем.
#1589 wingle1961
Отправлено 11 October 2014 - 09:24 PM
Спасибо за поддержку. Есть некоторые индивидумы голословы.А поршни ремонтные появились, но цена!!!!
#1590 avto111
Отправлено 11 October 2014 - 10:18 PM
При расточке и установке ремонтных поршней нужно увеличивать объем камеры сгорания. На старых мерседесах была таблица по расчетам и ремонтные прокладки ГБЦ, разной толщины. Если по уму, то даже шлифовка нашей головки больше чем на 0.1 мм требует установки более толстой прокладки.
#1591 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 12 October 2014 - 07:57 AM
Да вроде бы, если вы читали внимательно, с этим уже разобрались. У бензинового кайрона нет ЕГР.
#1592 Кимыч66
Кимыч66
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 October 2014 - 03:57 PM
Планирую завтра снять бак. Попинаю,промою, протру,потрясу, попробую поменять топливопровод на прозрачный шланг. Правда,его не видно будет. Пробовал по утрам подкачивать грушу- такое очучение, что где то выгоняет воздух. Понимаю, что раз качаю- то воздух где то в фильтре и далее..
#1593 шао
Отправлено 12 October 2014 - 05:04 PM
у многих груша так и не накачивается.сколько не жми,я думаю проблема в фильтре
#1594 wingle1961
Отправлено 12 October 2014 - 05:35 PM
А фильтр какой стоит?
#1595 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 13 October 2014 - 06:03 AM
Кто заинтересовался жижей - вечером скину в личку (при себе сейчас балончика нет). Все удачи.
#1596 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 07:32 AM
ждемс
#1597 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:09 AM
Обещали фото и название жижи ждем!
#1598 piton197
piton197
  • 6 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 06:20 PM
На улице 0 градусов.Пробег 73 тыс. На холодную не заводится.В течении дня все нормально. Поменял свечи накаливания NGK, толку нет. (на СТО сказали. что даже если свечи звонятся прибором. то не факт что они накаливают на 100%???). Проблему решаю включением на 20 минут подогревателя тосола. Сегодня попробовал еще один способ: баллончик "быстрого старта" в впускной коллектор. Двигатель завелся. Только бы боком не вышла такая заводка.
#1599 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 06:29 PM
Возможно просто стартер remy надо сменить на valeo :) Сборка машины чья?
#1600 шао
Отправлено 14 October 2014 - 07:11 PM
На улице 0 градусов.Пробег 73 тыс. На холодную не заводится. Только бы боком не вышла такая заводка.
:wink: наркоманить по решил ?посадишь не слезешь
ну вот и пошли первенцы форсуночного гимора
тест на обратку и welcome :diablo:
