дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1861 Kukas
Отправлено 30 October 2014 - 05:57 AM
Как это самотёком? А распыл за счёт чего? От ТННД должна получать соляру.
Просто найди в интернете электрофакельный подогреватель на Д-240.
Там всё очень просто. Топливный бачок, трубка и сам элемент в корпусе.
#1862 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:57 AM
Клапан забыли :) У нас не откуда взять самотеком, топливопровода выше впускного коллектора нет.
Как я понимаю, соляра начинает втягиваться (и течь в обратку) при кручении стартером, но тогда свечка заработает сильно позже.
#1863 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 04:03 PM
Подключал только что фланцевую свечку от китайского самосвала, она на 24 в., греется от моего аккумулятора очень долго и не докрасна. Минут пять подождал. Зато уже 15 минут как остывает - взять в руки не могу, жжотся )))
Хотел снять одну спираль, но не удалось - гайки прихвачены сваркой. Глянул в прайс - 2000 руб. Пусть живет, за эту же цену поищу газелевский.
Склоняюсь к тому, что за 3 секунды кручения стартера, наше двигло должно хапануть столько горячего (действительно горячего) воздуха, что запуск должен быть "как летом".
Без срабатывания родных свечей, подключенный подогреватель аккум (судя по вольтметру) почти не просаживает, хотя, может, мало подождал.
#1864 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 10:27 AM
Други, возник вопрос. Тут стал замечать за кирюшей странную проблемку.
Если он постоит долгое время( 12 часов и более), то заводится и в тепло и в холод хреново.
Т.е. сначала схватывает как обычно с со второго третьго оборота колена работает пару секунд и глохнет, потом крутишь стартером, спустя пару секунд пошли вспышки, если ключь не отпускать то еще через секунду, начинает работать устойчиво. Отпустишь, заглохнет. И нужна еще одна две попытки.
Были морзцы уже у нас, автозапуск стоит на -10, и заодится машинка всегда с полпинка на этой температуре, если не стояла долго.
т.е. после 6-7 часов при -10 температура движка. заводится с полтыка, но если постоит часов 12 то и при плюсовой бедокурит.. причем, самое не понятно что не всегда так.. иногда и после суток в минусовую с полпинка и не глохнет..
Фильтр оригинал стоит, 10 тыс пробежал. Заправка лукойл.
Что с кирюшей не так..? Как будто топлива ей не хватает когда долго постоит? Как воздух попадает в систему?
Может кто сталкивался.
Хуже нет когда то работает, то не работает..
#1865 Vahmurka
Отправлено 05 November 2014 - 10:35 AM
информация к размышлению: минимально необходимые обороты для запуска двигателя - 70. ниже принудительное стравливание давления!
#1866 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 10:41 AM
Крутит легко.. без затруднений.. одинаково быстро в обеих случаях, но или завелся с полпинка и работает, или пошли вспышки и надо еще покрутить.. чуток.
#1867 cigord
Отправлено 05 November 2014 - 10:45 AM
По моему ты перемудрил
Пусть постоит на морозе при -20 сутки и попробуй заведи
Если хреново или никак то пациент не здоров и ему пора то ли в ремонт то ли на установку костылей типа ППП
#1868 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 10:55 AM
Было -18 стоял ночь 12 часов, завелся легко.. перед этим было -5 стоял 8 часов у работы, завелся с третьей попытки.. тут позавчера -1, маслал, чихал, секунд 5 чтоб завелся после ночи. Сегодня те же -1, с полтыка после ночи..
какая то плавающая хрень..
Может шарик в фильтре так бедокурить, сбрасывая топливо в бак при стоянке?
#1869 cigord
Отправлено 05 November 2014 - 10:59 AM
Ну поставь прозрачный шланг на ввод тнвд и смотри
Можно просто отпилить сосок от старого фильтра его воткнуть в шланг к тнвд , на сосок надеть кусок прозрачного шланга и другим концом в фильтр
#1870 avto111
Отправлено 05 November 2014 - 11:05 AM
Проверь шланг от отстойника до фильтра. Есть вероятность, что через него подсасывает воздух. У меня такое было. Шланг немного задубел и травил в соединениях со штуцерами. Поставил прозрачные, теперь все норм. и постоянный визуальный контроль.
ЗЫ Силиконовые шланги не подходят, растворяются. Только ПВХ.
#1871 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 11:27 AM
Поставил прозрачные, просто подходящие по диаметру и на хомуты к соскам фильтра и отстойника?
#1872 avto111
Отправлено 05 November 2014 - 11:46 AM
Нет не на хомуты. Полностью переделал под родные быстросъемы.
#1873 cigord
Отправлено 05 November 2014 - 12:04 PM
Я ставил прозрачные шланги но потом убрал Изза того что они на морозе каменеют а на жаре наоборот плывут
#1874 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:10 PM
Ок, спасибо. А от чего смотреть шланг подобный ПВХ?
#1875 Kukas
Отправлено 05 November 2014 - 12:12 PM
Там есть клапан. Но конструкция предельно простая. Вы ПЕРЕД КАЖДЫМ запуском заливаете в бачёк 200-250гр. диз. топлива и вперёд.
Верхний штуцер вкручен в топливный бачёк. :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 05 November 2014 - 12:13 PM
#1876 avto111
Отправлено 05 November 2014 - 12:21 PM
Пробуй искать в запчастях для отечественных грузовиков. Они часто ставят прозрачные.Мне "подогнали" Rehau, с внутренним диаметром 8 мм., от чего не знаю. На елочки штуцеров ставил дополнительно резиновые колечки от кондиционера, для лучшего уплотнения. Держат даже без хомутов. Перед сборкой шлангов концы разогревал в чайнике.
Сообщение отредактировал avto111: 05 November 2014 - 12:22 PM
#1877 avto111
Отправлено 05 November 2014 - 12:27 PM
Посмотри здесь, на видео есть сборка шлангов.
#1878 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 November 2014 - 02:48 PM
Мне почему-то родные быстросъемы не внушают доверия, уж больно легко снимаются. Именно через них не может подсасывать воздух?
Я на грузовике два хомута ставил и литолом мазал все соединения по низкому давлению, только так от воздуха избавился.
#1879 avto111
Отправлено 05 November 2014 - 03:38 PM
Через разъемы подсасывать может. Литол нежелательно.
#1880 cigord
Отправлено 05 November 2014 - 04:13 PM
Вчера поставил нагреватель Вроде нигде воздух не подсасывает
Теперь жду холодов А их как на зло даже не обещают до декабря
и
