дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1881 шао
Отправлено 05 November 2014 - 04:23 PM
+1 прикольно,лишь бы работало
#1882 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:29 PM
+ Игорь. Думаю эффект будет однозначно. Газелисты говорят что без этой приблуды они завести не могут в мороз
#1883 cigord
Отправлено 05 November 2014 - 04:45 PM
Посмотрим !
Честно говоря мне этот девайс и не нужен
Организма требует тепла и жмет на кнопку бинара уже ниже 0 чтобы салон нагрелся
#1884 шао
Отправлено 05 November 2014 - 05:58 PM
стареешь,кости
#1885 Карлосончик
Карлосончик
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 08:50 PM
Артём у нас есть тема, как я вынимал 4 форсунку.....Там всё описано.Теперь про грушу, на топливном фильтре затыкаете пальце трубочку обратки и качаете грушей, если груша твердеет, значит топ фильтр не держит,а если так не накачивается значит груша.Да потом когда будете убирать палец подложите тряпочку, а то соляра будет брызгать.
А как должно быть на исправном двигателе?
#1886 Карлосончик
Карлосончик
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 08:59 PM
#1887 шао
Отправлено 19 November 2014 - 12:32 PM
чего все молчат,все завелись? не ужели все так хорошо?
#1888 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 12:46 PM
Сереж, даю наводку
на другом известном тебе форуме 2 кайрона не завелись, у одного в Твери нужно вытащить форсу :wink:
#1889 шао
Отправлено 19 November 2014 - 01:20 PM
да там по ходу все 4 ,только он еще в это верит с трудом и думает что только одна,личка есть напишет ,как говорится найдет
#1890 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 01:41 PM
Сегодня -15С, машина стояла 14 часов, 1 форса льет много (остальные норма), завелся со 2 раза, но уже на первом были подхваты... (обратка от ТНВД в фильтр заглушена)
А вообще есть Бинар, но хочется узнать Кирюхин предел с одной льющей форсой. (клапан к 1 форсе заказал)...
#1891 Vahmurka
Отправлено 19 November 2014 - 01:55 PM
с пол оборота. двигатель 40 градусов, в салоне ташкент :dolf_ru_267:
#1892 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 19 November 2014 - 02:40 PM
я и не пробовал. до работы 700 метров. :ganj2:
#1893 Kukas
Отправлено 19 November 2014 - 02:50 PM
Вчера поставил нагреватель Вроде нигде воздух не подсасывает
Теперь жду холодов А их как на зло даже не обещают до декабря
и
+1!
Знакомая деталька!
P.S.
Если нормально заработает можем наладить выпуск.
#1894 cigord
Отправлено 19 November 2014 - 04:44 PM
Посмотрел прогноз на месяц вперед морозов ниже -20 не обещают
А надо бы для чистоты эксперимента -25 или -30
Будем ждать
Кстати я подумал что при использовании этого девайса можно будет отказаться от свечей накала
Это значит не будет потенциального гемора с их снятием при перегорании и к тому же нагреватель в отличие от свечей вообще не выходит их строя
#1895 wingle1961
Отправлено 19 November 2014 - 06:04 PM
Будем ждать
не выходит их строя Не думаю что все так хорошо.
#1896 cigord
Отправлено 19 November 2014 - 06:33 PM
На форуме газелистов с каминзом я не видел постов что нагреватель сгорел
Там нагревательный элемент это полоса шириной около сантиметра
Трудно представить что такое может сгореть
Одно беспорно что если он и будет ломаться то намного реже чем свечи накала
#1897 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 07:04 PM
Соглашусь, с знакомый дрессировщик газелей грит что без сабжа никак в мороз . Наверно предохранитель может сгореть или еще что. Только по этому может не работать
#1898 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 02:30 AM
Ждём морозов и видео от Игоря, запасаемся чипсами с семечками
#1899 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 07:44 AM
+1!
Знакомая деталька!
P.S.
Дмитрий, я же предлагал пробную партию сделать, а потом уже можно протестировать на нескольких машинах.
#1900 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 November 2014 - 07:47 AM
Свечи совместно с подогревом улучшат условия запуска, так как свечи помогают поджечь топливо, попавшее на горячую часть свечи при распыле. А подогрев воздуха увеличивает температуру в конце такта сжатия, что, в конечном итоге, и является основным условием запуска.
Даешь кнопку на реле свечей: если без свечей не запускается, подключаем дополнительный резерв :)
Сужу по своему опыту: даже ушатанный дизель без компрессии можно запустить в -30°С с факелом, лишь бы стартер крутил и топливо было. Без факела даже при 0°С маслать надо было секунд 20, чтобы завести. А после запуска в -30°С факел убирать нельзя еще пару минут, пока не нагреется немного, а то глохнет, зараза :)
