Слышу звон, да не знаю где он...
Сообщений в теме: 109
#1 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 12:33 PM
Собственно длится это уже год. Началось все с периодического позвякивания где-то из-под машины во время переезда через полицейских или ямок. Потом звон стал проявляться когда хлопаешь водительской дверью. Дальше больше. Сейчас звенит/дребезжит практически не переставая во время движения и когда закрываешь заднюю левую дверь. Самостоятельный осмотр, равно как и спецами ОД, никаких отклонений не выявил. В салоне звук не слышан. Мелочь, конечно, но неприятная мелочь. Форум перерыл, похожего не нашел. На что грешить совершенно не представляю....
Собственно ХЕЛП :wacko:
#2 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 12:41 PM
По глушителю стучали? Подобный звук может быть если катализатор осыпался.
#3 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 01:01 PM
Стучал, не он. Пробег, кстати, 32к
#4 серг1
Отправлено 18 July 2014 - 01:27 PM
Выньте всё и боковых ниш в багажнике.
#5 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 01:33 PM
Если б все так было просто))) Это было сделано в первую очередь. Звук именно из-под машины.
И ко мне лучше на "ты" )
#6 avto111
Отправлено 18 July 2014 - 01:46 PM
Проверь тягу акпп. Где то на форуме уже писали про нее.
#7 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 01:54 PM
Попробую проверить. Правда как подлезть под авто...
#8 avto111
Отправлено 18 July 2014 - 02:04 PM
Береш картонную коробку в ближайшем магазине, думаю не откажут. Загоняеш автомобиль передними колесами на бордюр. Дальше все поймеш. Тяга находится слева по ходу движения.
#9 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 02:57 PM
)))))))))))))) Что подстелить я найду)) В общем, очередной раунд по поиску будет на даче в эти выходные. Спасибо всем откликнувшимся))
#10 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 03:49 PM
Тогда лучше всего самому поглубже залезть под машину и попросить кого-нибудь похлопать задней левой дверью и проделать все операции на стоячей машине при которых появляется звон. Дальше дело техники - медленно чтоб не спугнуть ползти в направлении звука. :wink:
Как вариант еще - может какой термоэкран отклеился и резонирует.
#11 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 04:02 PM
дребезг как от консервных банок? посмотрите тормозной суппорт
#12 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:08 PM
чуть не в тему. в салоне был непонятный стук, тихий , но нудный. два дня искал.
оказалось - колечко на пластиковой бутылке дребезжало.
вот такая фигня )))
#13 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:49 PM
2 часа сегодня мучал родных- по очереди заставлял хлопать дверью)))) так и не нашел что звенит. Удалось только локализовать источник- задняя левая часть авто. Завтра снимаю колесо.
#14 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 05:06 AM
Продолжаю предлагать варианты :) Домкрат или балонник в левой нише багажника.
#15 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 06:21 AM
у меня переодически железный лязг, когда начинаю трогаться, слышно только с открытым окном! машина на мешалке ... думаю, что его уже пора искать иначе достает зараза
#16 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 06:34 AM
после длительной поездки в отпуск (9000км) появился звук: металлическая вибрация, как от дырки в глушителе или что-то подобное, на малых оборотах и до 1.5, причем при начале движения, т.е. в трогании с места. на нейтралке и прогазовке тишина.
#17 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:39 AM
Домкрат, балонник... Ничего в машине уже нет))) Колесо снял- все в порядке, поставил обратно. Блин... тишина... Ждем появления снова)
#18 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 July 2014 - 09:20 AM
у меня так звенело. Механизм ручного тормоза в ступице колеса заржавел/грязью забился, в общем, заклинило его и он дребезжал в свободном полете. В салоне не слышно, а с улицы ощущения, что едешь на древней девятке. Надо снимать колесо, тормозной диск и под ним смотреть всю эту ерунду на предмет неисправности. Это одна из болезней саненга (сколько ж их всего :unknw: )
#19 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 12:49 PM
специально отслеживал обороты и звон: при езде - 1.3 - 1.6. на стоянке звон при достижении 3 тыс. Скорее всего выхлопной тракт. Было такое на Волге - там прогорел резонатор.
#20 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:49 PM
Блин, вернулся в Москву, дверью хлопнул и вот он...
