Слышу звон, да не знаю где он...
Сообщений в теме: 109
#21 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 08:34 PM
чуть не в тему. в салоне был непонятный стук, тихий , но нудный. два дня искал.
оказалось - колечко на пластиковой бутылке дребезжало.
вот такая фигня )))
и у меня было стоишь на холостых дребезжание,
а дело было в освежителе воздуха на пружинке (рыба фугу) приклееной на торпеде
#22 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 14 August 2014 - 07:14 AM
Лопнула подставка (трещина) между передним левым колесом и местом установки аккумулятора. Просмотри, там, где крепится э/м клапан,под аккумулятором и в районе левой фары,у меня было дребежание оттуда. Еле нашел. Пришлось проварить, дребезжание пропало.
#23 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 07:30 AM
У меня иногда дребезжит кронштейн крепления пластиковой крышки на двигателе, он гад треснул в одном месте, причем прежний владелец его явно уже варил, следы сварки видны, но опять видимо лопнул.
Причем дребезг когда только чуток даешь газу и не всегда. Я поначалу даже напрягся, думал хабы свой звук граблей издают предсмертный, но когда услышал его на стоя месте, слегка успокоился и начал искать, и вроде как нашел.
#24 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:44 AM
Искренне благодарен всем отписавшимся. По поводу подставки под аккумулятором мысль интересная. Поиски продолжаются.
#25 Squid
Squid
  • 123 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:58 AM
Добрый день. Посмотрите крепление на поперечной балке, там два болта. у себя вылечил,
#26 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:59 AM
Вдогонку. Осмотрите зону возле горловины бачка стеклоомывателя и площадку под фарой кот.рядом с горловиной.возможен разрыв металла в этих зонах
#27 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 10:29 AM
Лично у меня звон идет, особенно на ХХ и при движении с малой скоростью(внимания на это не обращаю, так как точно знаю причину), от периодического контакта рычага подвески основного глушителя (при его раскачивании)с пластиной крепления фаркопа к раме (а они примерно одинаковой формы на разных типах фаркопов). При установке фаркопа получается слишком малое расстояние между этими элементами, можно, в принципе, пластину подрезать, но я этого делать не стал.
#28 dr.Igor
dr.Igor
  • 27 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 05:58 PM
люди добрые подскажите периодически возникает и пропадает резкий скрежет под машиной. не с чем не могу связать. может у кого было, или кто в теме встречал
#29 серг1
Отправлено 23 August 2014 - 06:57 PM
Ещё при движение могут колодки (накладки) дребизжать.
#30 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 07:28 PM
хабы звенеть
#31 M_i_i_k_o_l_A
M_i_i_k_o_l_A
  • 126 сообщений
  • Интересы:Люблю машины, музыку и милых дам. Особенно когда всё вместе)))
Отправлено 27 August 2014 - 01:59 PM
Всем привет! Влезаю со своей болячкой,простите. Вот у меня тоже,дцынь, слева спереди, единичный звук. Слышно когда проезжаю к даче, там ямка под это колесо. Скорость минимальная. Может кто подскажет что это за цыканье спереди??? Полюбому в подвеске.
#32 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 May 2015 - 01:00 PM
колокольчики писец. если нажимаю тормоз (АКПП) и качусь по той же кочке то все тихо. походу суппорты. что там с ними делать надо ?
#33 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:26 PM
Тоже два дня в ступоре.Утром после стоянки еду по дачной дороге с глубокими ямами и на них ,сзади ,появляется звук,как будто поросенок громко хрюкает,или как бы какая то визжащая вибрация.Пытаюся проехать по этим же кочкам задом - все тихо,пытаюсь раскачать машину - тихо,по ровной дороге - ни звука,и целый день потом тишина.Амортизаторы?Суппорта?Как раз на станции разрабатывали задний слева.Но при чем здесь неровности дороги?Завтра попробую записать ,может кто услышит что то знакомое?
#34 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:37 PM
Я бы проверил крепление домкрата для начала.
У меня сзади слева на кочках такой звук "дыр-р-р-р-р-р-р, дыр-р-р-р-р-р-р"
Не могу побороть. Причем, звук не всегда.
Подозреваю, что это пластиковая пластина между домкратом и крылом дребезжит о корпус внутри ниши с домкратом.
Писец как раздражает.
Сообщение отредактировал AASVED: 15 May 2015 - 01:41 PM
#35 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:43 PM
Или может крепление запаски дыр-р-р-р-кает. Без запаски пока езжу...
#36 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 15 May 2015 - 04:53 PM
не знаю правильно или нет какой у кого звук, тоже была фигня все вытаскивал, а потом случайно в яму стал залазить и за бампер, а он ходит, внизу  крепиться на два болта поставил туда по резиновой прокладке между бампером и металлической пластиной все перестало, может кому поможет.
#37 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 15 May 2015 - 05:52 PM
бывает скобки, которые удерживают колодки, ослабевают и начинает сзади звенеть, но при нажатии на тормоз звон должен прекращаться. Также проверьте тросики ручника и сам механизм стояночного тормоза, - иногда там все грязью забивается, резинки разбиваются и крючки, которые держат тросики, начинают болтаться и звенеть на ходу. Всё это в яме или на подъёмнике проверяется в одну минуту.
#38 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 12:14 PM
давно оторванные болтаются ) так и не понял накой их делают для АКПП ))
#39 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 01:55 PM
магнитолу поставить ))) летом езжу как птица-тройка )) УАЗики так не звенят, как суппорта у меня )) зимой нормально всё.
что бы не нагружать коробку на уклонах.
#40 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 16 May 2015 - 05:22 PM
нихрена он не держит, сколько уже и тросиков попеременял и внутри тормозного барабана не раз всё перебирали, смазывали, меняли - хватает на неделю. Главное, вперед ещё как-то держит, назад катиться легко. Даже ОД признал, что это очередной косяк саненга, поэтому я плюнул на этот "ножник", не нужен с АКПП, использую его лишь для турботаймера.
