Мой "рецепт" по подвеске.
пружины
Сообщений в теме: 304
#261 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 05:59 AM
Всем привет. Поставил себе клаксон 23790 перед и 63790 зад - все усилинные. Задние встали нормально(ровно), а вот передние немного выгнуло, причем симметрично, что левую что правую. Вопрос к знатокам: в чем причина этого перекоса и как его исправить? Внутренний голос подсказывает забить и не париться))
Тоже ставил себе клаксоны усиленные. Задние установил сам. Перед у офицалов. Прочитал ваше сообщение, озадачился не выгнуто ли у меня. Где и как это выглядит? Можете фото сделать?
#262 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 26 May 2016 - 05:50 PM
iwin124
Если Вам не сложно, пожалуйста измерьте, какое получилось расстояние от ступиц до арок. И еще вопрос, нужны ли шайбы или втулки для увеличения хода до отбоя амортизатора?
как нибудь замерю. я офроад не ездил ещё, так что хз, по дорогам хода хватает
Ну ну.сам бы сделал.ты несмотря что все так просто.наверно не получал по рукам пружиной ещё никогда
тут главное чтобы руки из правильного места росли
и по этим артикулам мне ничего не выдает экзист.
 он и мне ничего не выдал, где то в начале этой темы есть ссылки на сайт класкона. в экзисте иногда бывают 23788 и 63788 - это клаксон не усиленные, грубо говоря тот же сток
на 5 странице этой темы есть фото стойки в сборе с перекошенной пружиной. у  меня не так жестко её выгнуло, и по советам всех знакомых я забил на это - ничего не шкрябает.
#263 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 May 2016 - 01:14 AM
Забивать на изогнутую пружину не надо. Устраняется данная проблемка при помощи шайбы,одетой на шпильку со стороны куда выгнута пружина. Я когда менял стоковые пружины был очень удивлен наличием шайб на шпильках.Значит и на заводе на сборке выгибает пружины и они ставят шайбы.
#264 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 07 June 2016 - 07:04 AM
Согласен. Пробовал сам сделать - не получилось задомкратить всю морду, по-хорошему нужен подъёмник. Пока поезжу так.
Пробег на усиленных клаксонах 1500 км. Передок 49,5 левая сторона, 49 правая, задние 52-52,5. Как только поставил, спереди было примерно 51 и мне поведение машины нравилось больше чем сейчас. По мере проседания передних пружин ощущения возвращаются к варианту "просевший сток". По-хорошему, можно подложить под перед проставки 0.7-1 см. Зад, как я понимаю, просел ещё не до конца. К задней подвеске никаких претензий. Не скажу что задние пружины какие то грузовые - нет, обычные пружины, чуть пожеще заводских Для дачи пойдёт, но возить чтото тяжелое вряд ли.
Так же как и на стандартных пружинах, спуск давления в передних шинах до 2.1 при +10 очень сильно увеличивает комфорт езды по гравийке, да и по трассе со скоростью 90-100 - мелочь глотается на ура. резина ханкук динапро атм рф 10 в размере 235/75.
#265 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 June 2016 - 08:34 AM
Это как?при установке клаксона должно получиться как минимум 54.это какой-то неправильный клаксон
#266 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 08 June 2016 - 12:11 PM
Пробег 1500 на них, повозил немного груза - подсели
Как мне сказал продавец клаксонов, есть 3 типа задних и 2 типа передних, я поставил средние задние(63790), они же усиленные. Те которые самые злые уже для лифта, и там будет 54, но и появится вибрация кардана, которую придется устранять.
#267 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 12:18 PM
Я ставил человеку спереди клаксон и нива сзади-по переду 55 по заду щас уже наверно 55,5 и нет вибрации.где то вас обманули кто то.чашки переваривали?
Ставил вперёд 14913 клаксон
#268 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 01:32 PM
Уррра, вибрация побеждена. Это ни подвеска и не коробка. Это результат открученной гайки подушки двигателя. Она была почти полностью отеручена.
Шести-шести :-( И что может быть в коробочке? Или с шести ступкой завышение противопоказано? Что делать? Возвращаться к стоку? При троганьи с места вибрации нет
#269 samm59
samm59
  • 10 сообщений
  • Интересы:Путешествия,физкультура,музыка,живность.
Отправлено 28 September 2016 - 08:24 PM
Добрый день! Купил тоже пружины клаксон усиленные перед и зад. Но почитав тему, что-то у меня появилась некоторая неопределенность по поводу возможного конечного результата от их установки (по конечной высоте).
Параметры пружин:
Перед: код 23790, Размеры (+/-): длинна: 40.5 см, внутренний диаметр: 8.7-9 см, толщина прутка: 140 мм.
Зад: код 63790, Размеры (+/-): длинна: 39 см, внутренний диаметр: 11,5 см, толщина прутка: 130 мм.
Если кто ставил пружины с похожими характеристиками от клаксон, просьба, отпишитесь какой результат по высоте от крыла до середины ступицы получился, а то из сообщений сложно идентифицировать характеристики пружин (номера разные, усиленные – обычные, брак – оригинал, я уже запутался).
Фото пружин ниже, брал здесь -  http://www.klakson-s...log3.html#ssang
Передние:
https://www.dropbox....%D0%BC.jpg?dl=0
Задние:
Здравствуйте,недавно поставил пружины от "Клаксон":как сказали продавцы они "усиленные" (брал в южке )№23790 и 63790.До монтажа передок имел расстояние от ступицы до крыла 46 см,зад 47,5 см.Итог перед 51 см,зад 53.Выводы делать рано покатаемся(всего неделя прошла).А при установке передние пружины по высоте количеству витков и толщина прутка, были как родные(я даже расстроился) но когда мастер начал их сжимать то удивился сопротивлению,они по упругости в разы превосходили старые,задние били и выше и толщина прутка больше (кажется 14,5).Спасибо за (наколку) информацию брал с форума.Всем Удачи!
#270 Bionder
  • 17145 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 09:06 AM
Поменял зад тойота пикник+аморты волга волга. Перед рекс правые.
Машина обычно пустая. Задом доволен 100%.
Перед очень плохо переносит стиральную доску, неровности на скорости. Колеса приспущены.
Много денег не хотелось вкладывать, если поменяю перед на газ 313331 лучше станет? Или еще какой вариант есть бюжетный?
#271 dim.a7
Отправлено 03 October 2016 - 10:46 AM
Амортизаторы дают плохую переносимость.
#272 Bionder
  • 17145 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 11:00 AM
Почему на некоторых авто с живыми амортами подвеска их прекрасно проглатывает?
#273 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 03 October 2016 - 02:21 PM
Потому, что аморты живые. Если аморты уже " ушатанные",  то гасить колебания подвески уже не могут.
Их нужно менять.
    Ну а " стиральную доску " плохо воспринимают все аморты.  Я их прохожу на скорости 50-60 .   Тогда идет гладко и ровно.  Если скорость ниже--сильно трясет--аморты не успевают реагировать.
#274 Bionder
  • 17145 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 02:23 PM
Может и правда попробовать побыстрее. Выше скорость-меньше ям ).
#275 dim.a7
Отправлено 03 October 2016 - 06:34 PM
Потому что они так подобраны по своим характеристикам.
Про мертвые речи вообще быть не может.
#276 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 02:41 AM
Перед очень плохо переносит стиральную доску, неровности на скорости. ...
Саня, а что за амортизаторы спереди?
А опоры не переварены?
Сообщение отредактировал Uygur: 04 October 2016 - 02:41 AM
#277 Bionder
  • 17145 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:02 PM
Опоры переварены, пружины рекс. Думаю проблема в задке из-за разной жесткости. Сзади Масума с каябой от волги. Что назад ставить пружины, уже голову себе сломал.
#278 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:28 PM
Александр, привет!  Поставь на задок пружины от Актион Спорт ( с кузовком который).  Садятся один в один и ходят хорошо--они пожестче родных. И бюджетно. У меня такие уже несколько лет стоят.  Спереди пружины от 1 Рекса.
#279 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:57 PM
Привет Александр. Опять аватар сменил? По пробуй на зад Ваз 21213 фобос, которые чёрные. У меня стоят уже почти 5 лет.
Родные SY, по любому очень быстро умрут, а стоят... не три копейки. Имхо.
#280 wingle1961
Отправлено 28 October 2016 - 06:27 PM
Могу продать по дешовке но бу.
Темы с аналогичным тегами пружины
    Baidu (1)
