Мой "рецепт" по подвеске.
пружины
Сообщений в теме: 304
#241 dim.a7
Отправлено 01 March 2016 - 02:46 PM
Вооот, и я об том хотел спросить) А то я затеял уже перевернутые ставить. И как оно, кони, на таком завышении, на отбой все четко? я так понимаю у вас пружины не Niky?
У меня от рекса 1 левые автомат. Нормально, ни пробоев ни отбоев.
Но если буду еще раз этим заниматься, то вывешу колесо без пружины и поднимая шток ама определюсь более точно. Возможно надо будет доп шайбочку, втулочку подложить.
Еще надо смотреть что бы при пробое не получился пробой до поршня ама.
#242 oleg1979
oleg1979
  • 87 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:58 PM
Всем привет!Долго читал форумы,долго думал ,что поставить!В итоге перёд рекстон1 автомат обе левые зад шев.нива с синей меткой пиленые от одной1/4 от другой половину витка.Передние опоры переварены и на них подложенна проставка из транспортерной ленты советских времён толщиной 5мм резина осень плотная думаю её не разобьёт.Было при пробеге 20000км перёд 47-48 зад 48-49 стало перед53.5-54 зад55-54.5.По началу показалось жёще перед, зад однозначно мягче пробои изчезли совсем.Амортизаторы сток ,на задние добавил по 4 шайбы 10 увиличеные ни чего не бьёт правда неделю возил 7 тротуарнух бордюр чтобы все село на место.Результаиом доволен перед потихоньку становиться помягче но комфортнее штатного.В результате получил вибрацию при трогании - обрезал подвесной и поставил пластину под раздатку почти полностью её победил сейчас еле заметна при резком трогании с места если сожаешь на зад одного человека всё пропадает .Думаю всё прикатается. Цена вопроса пружины рекстон взял за 7000руб ПАРА опоры 700руб, пара задние пружины 1700 пара и резинки с чажками под них 300руб итог-9700руб. Работа своими руками.Ещё немаловажный вопрос обязательно надо распускать саленблоки и заднии тяги даёт от1до 2 см завышения и снимает нагрузку с саленблоков ! Всем удачи в эксперементах с подвеской!
#243 Gamma
Gamma
  • 10 сообщений
  • Интересы:электроника светодиодная
Отправлено 13 April 2016 - 07:06 PM
привет!у меня так же доволен плюс 2 фаркопа спереди и сзади.
#244 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 17 May 2016 - 04:48 AM
Всем привет. Поставил себе клаксон 23790 перед и 63790 зад - все усилинные. Задние встали нормально(ровно), а вот передние немного выгнуло, причем симметрично, что левую что правую. Вопрос к знатокам: в чем причина этого перекоса и как его исправить? Внутренний голос подсказывает забить и не париться))
#245 Олег03
Отправлено 17 May 2016 - 05:10 AM
FAQ
#246 Олег03
Отправлено 17 May 2016 - 07:22 AM
Дожили, уже за FAQ минусуют...
#247 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 18 May 2016 - 05:58 AM
Это неженки минусуют.
#248 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 06:43 AM
Всем привет. Поставил себе клаксон 23790 перед и 63790 зад - все усиленные. Задние встали нормально(ровно), а вот передние немного выгнуло, причем симметрично, что левую что правую. Вопрос к знатокам: в чем причина этого перекоса и как его исправить?
Отвечу тут:
это перекос пружины при установке её на амортизационную стойку.
Может быть как внизу на опоре амортизатора, так и вверху под верхней опорой (которая со шпильками крепления).
Проще:
пружина не отцентрована при сборке стойки.
Сильно  :ahhhhh:  А зачем 2 спереди и 2 сзади  :wacko:
#249 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 18 May 2016 - 12:13 PM
В FAQе написано про металлическую шайбу, лежащую междуодной из верхних шпилек и резиновой подушкой,
которая применяется для компенсации перекоса стоковых пружин, что очень похоже на правду, так как перекос симметричный. Буду разбирать
сам иробовать эту беду исправлять, а то просядут и начнут шкрябать.
#250 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:39 PM
Шайбы (шайба), надеваемые на шпильки со стороны выпуклости пружины, призваны наклонить верхнюю опору в сторону этой "грыжи" и ее устранить.
#251 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 04:51 AM
Собратья, немного не в тему, переправьте если что куда нужно. Недавно обнаружил что на переднем левом амортизаторе лопнул пыльник по ребру (сгибу). Насколько это страшно, стоит ли лезть его менять и подлежит ли он вообще замене или только вместе с амортизатором?
#252 wingle1961
Отправлено 19 May 2016 - 04:54 AM
http://www.exist.ru/...=9FF05769&sr=86
#253 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 05:00 AM
По ссылке вроде резиновый, а у меня такое впечатление что пластик... Может у меня амы не родные, я не знаю....
#254 wingle1961
Отправлено 19 May 2016 - 05:03 AM
поастие если енг про заменитель не знаю
#255 wingle1961
Отправлено 19 May 2016 - 05:15 AM
Если енг оригинал, то пластик
#256 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 20 May 2016 - 02:13 PM
В общем опишу ощущения от усиленных клаксонов. Подвеска стала более энэргоёмкой и плотной, по сравнению с просевшим стоком. Крены стали меньше. По клиренсу не мерил, но думаю само то. Я себе и менял пружины только изза того, что на родных уже просто невозможно стало ездить, машина падала на пузо при малейшей загрузке. Цена вопроса 5400 + 400р доставка пэком +2рубля замена по кругу. Меняется всё просто, если б знал сам бы сделал. С моей манерой езды ничего нигде не пробивает, аморты на отбой не стучат. Аморты оказались живыми и газомасляными - вот откуда отсутствие комфорта при работе подвески на сжатие..
Считаю отличной альтернативой родным да и всем тюнячим, аля от рекса и прочее.
P. S. Есть деньга - берите от ники или рекса-нивы, нет деньги -  берите клаксон, они самые бюджетные
#257 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 20 May 2016 - 02:41 PM
iwin124
Если Вам не сложно, пожалуйста измерьте, какое получилось расстояние от ступиц до арок. И еще вопрос, нужны ли шайбы или втулки для увеличения хода до отбоя амортизатора?
Сообщение отредактировал Zeppelin: 20 May 2016 - 02:43 PM
#258 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 May 2016 - 03:02 PM
Ну ну.сам бы сделал.ты несмотря что все так просто.наверно не получал по рукам пружиной ещё никогда
#259 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:02 PM
и по этим артикулам мне ничего не выдает экзист.
пружины выгнуло потому что они так навиты. дешевое производство.
лечится шайбами на шпильку опоры.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 04:51 PM
Ну ну. Некоторые спроектировали авто, посчитали экономическую целесообразность, построили заводы и наняли людей. Работы по ходовке, если мне не изменяет память, это 4-й разряд автослесаря. Коробки мосты 5-й. Движка 6-й.
Снять и поставить ума много не надо. Цену не накручивай.
Хотя кто-то родился с гаечным ключем в руке, а кто-то с лопатником. Всё это надо учитывать. А то и вправду может пружина прилететь ;-)
Темы с аналогичным тегами пружины
