Мой "рецепт" по подвеске.
пружины
Сообщений в теме: 304
#221 807
807
  • 990 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:07 PM
Стойки кони + перевернутые опоры + пружины соренто 000, при вывешенном колесе плохо шрусам не станет?
На зад Rancho RS5179 для Lesjofors 4275701 будет лучше каябы?
Про перед 000. Амики родные. Расстояние 55,5. До дури на вывешеных не буксовал, помня про отрывающуюся переднюю балку, да и трансмиссию немного жалею. Вибраций и закусований не замечено. Признаю, пока не смотрел, что ограничивает ход вниз. Верхние шаровые пока живые, смотрел недавно.
#222 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:16 PM
Опоры перевернуты? Шайбы на штоке есть?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:38 PM
Да, перевёрнутые опорники, шайбы накинуты. Пружины оригинал соренто. Сперва казались вообще, как чурбаки. Сейчас под десятку на них накатал. Сели не более 5 мм. Немного сменил манеру езды. По мелочи лучше вроде идет. Особо крупные волны не пробивает. Резкий соскок с лежака очень скверно. Родные амики с ними не справляются. Они и с родными пружинами неправильно работали.
Минусы езь, но плюсы перевешивают. Других пружин не пробовал.
Сообщение отредактировал 807: 02 December 2015 - 07:43 PM
#224 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 08:54 PM
И как тогда правильно сделать? Опоры не переворачивать?
Если кони на зад взять и ухо приварить от штатных, то значит на отбой будет хватать их длины, а на сжатие и при хорошей загрузке как? Надо площадку отбойника наращивать?
Опоры переворачивать обязательно при е000! При 300 кг в багажнике и 2-х пассажирах никаких пробоев/отбоев на кони с приваренным ухом! Площадку отбойника не наращивал, при моих загрузках 4275701 ниже 53 не проседали!
#225 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 05 December 2015 - 10:00 AM
делайте так как вы написали,все нормально будет)
#226 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 10:56 PM
Ну вот и весь расклад. Готовь денуфки на акпп. Как скоро они понадобятся не знаю.Как повезет
Возврат к стоку не спасет.
Нет, при подключении переднего привода вибрации нет. А что за денуфки? И на сколько серьезная и дорогостоящая операция?
#227 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 12:00 PM
А никто не заморачивался вот этой    http://автобаферы.рф...u&utm_term=oils темой?
#228 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 01:48 PM
Где то есть тема.Все пишут,что хрень полная..
#229 pasha0101
pasha0101
  • 25 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 03:29 PM
Поставил Усиленные клаксон.
результат
перед 53 (установлена проставка на стойку 2 см)
зад 56-57 (штатная резинка под пружину)
Амортизаторы - штатные.
Вибрация есть от 15-до 20 км/ч.  (Бросил 200кг груза - стало заметно лучше)
Жду усадки.
Сгонял к Алексею (Juggernaut)  для лечения вибрации. Всё выполнено на УРА (пластина под раздатку 6мм и подрезка подвесного подшипника).Вибрации воооообще теперь нет, до скорости 170 - больше не разгонялся.
#230 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 08:39 PM
Ну где-то подсознательно я этого и ожидал, но как говориться- "за спрос не ударят в нос".
#231 sashar
sashar
  • 4 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 08:01 AM
На праздниках были установлены усиленные пружины Klakson (перед +2см проставка, зад без проставок). Сразу же был подпилен подвисной и установлена проставка под раздатку. Работы проводились у Алексея (Juggernaut), за что ему большое спасибо. На фото видна разница до замены и после
#232 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 08:12 AM
а размеры от центра колеса до крыла какие?
#233 sashar
sashar
  • 4 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 08:28 AM
до замены было 48 перед, 49 зад. После замены не замерил еще
#234 sashar
sashar
  • 4 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 09:10 AM
до замены 48 перед, 49 зад. После замены 53 перед, 55 зад
#235 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 11:45 AM
[quote name="Homenko" post="685953" timestamp="1448797637"]
Привет всем!    По пружинам.  Уже  4 года, как стоят спереди  4432408102 (лев) и 4433408102 (прав)-- это с 1 Рекса.
Задние--4511032001--это от Актион Спорт ( с кузовком )..    Становятся идеально.  По сравнению со стоковыми Кайроновскими они усиленные.
За 4 года не просели.  51-52 см. спереди и сзади.   Ставьте и не морочьтесь с " колхозом".
Аморты- спереди Кони-спорт--примерно 120000 выходили, задние Каяба волговские- на данный момент тысяч 60, точно не помню.
  Удачи всем на дорогах![/
А чашки переворачивали на передних пружинах или нет?
#236 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 12:51 PM
Тоже интересует, есть ли смысл при 51-52 по переду и аммами кони переворачивать опоры. Родные аморты с не перевернутыми опорами стукают на отстрел с пружинами Niky будь здоров, вот будет ли тоже самое с конями и не перевернутыми опорами. Или есть смысл перевернуть опоры? У кого есть опыт, поделитесь.
Сообщение отредактировал AnRee: 01 March 2016 - 12:52 PM
#237 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 01:17 PM
Лучше перевернуть. Дело копеечное, а польза большая.
#238 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 02:11 PM
Так то я понимаю, я к тому что завышение не большое, тем не менее стоковых аммо не хватает, тут да без вариантов, надо переворачивать. А вот с кони не понятно, вроде и так хватает, вопрос в том, кашу маслом не испортишь?)
#239 dim.a7
Отправлено 01 March 2016 - 02:28 PM
Запросто испортишь. Если лишьку опустить шток ама, отбой будет воспринимать шаровая. Или шрус, точно сказать не могу, не разобрался когда менял. А должен отбой воспринимать амортизатор.
У меня кони, опоры не переворачивал, ничего на шток не подкладывал кроме тех втулок, что с амами пришли. Размер 52....52,5.
#240 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 02:33 PM
Вооот, и я об том хотел спросить) А то я затеял уже перевернутые ставить. И как оно, кони, на таком завышении, на отбой все четко? я так понимаю у вас пружины не Niky?
Темы с аналогичным тегами пружины
