Багажник на крышу без рейлингов.
Какой багажник поставить?!
Сообщений в теме: 241
#181 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 24 September 2014 - 03:42 PM
Заменили в передних стойках пружины на соренто 54601-3е001, не раз здесь читал что обязательно нужно на стоячей машине ослабить и затянуть саленблоки в нижних рычагах (там эксцентрики), но мастер отказался это делать, говорит не надо, а потом на схождении сделают, и в другом СТО мол через 2000-3000 приедешь делать схождение там все раскрутят. теперь думаю самому их ослабить и затянуть или я что-то не понял? Боюсь теперь ездить.
#182 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 05:19 PM
маленько не в тему ..........тут про багажник :russian_ru:
#183 leri
leri
  • 19 сообщений
  • Интересы:Тачки .Занимаюсь грузоперевозками 1.5 тонны.
    Также сервис по ремонту авто плюс автоэлектриа .
Отправлено 26 September 2014 - 10:53 AM
Парни а сам KIT к этим упорам ,т.е. сами зацепы номер кита никто не помнит какой брали ?
Судя по каталогам кит должен быть под номером 1448
Подниму тему .Очень нужен номер кита.
#184 Крымский
Крымский
  • 3 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 12:23 PM
Парни а сам KIT к этим упорам ,т.е. сами зацепы номер кита никто не помнит какой брали ? Судя по каталогам кит должен быть под номером 1448
Дилеры Тхуле мне тоже подтвердили, что установочный комплект для кайрона (кит) должен быть 1448
завтра покупаю, если все будет ок, постараюсь отписаться , что и как
#185 leri
leri
  • 19 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 02:17 PM
Я просто очкую из за кита .Кстати могу дать наколку в юлмарте полный комплект стоит 8.5 рублей
#186 Крымский
Крымский
  • 3 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 03:47 PM
Дружище, пришли в личку наколку, а с Юлмартом сейчас попробую связаться. утром уже пробовал, дева из колл центра зависла на 20 мин в артикулах и поисках))) .
#187 Ru52
Ru52
  • 34 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:01 AM
Мои 5 копеек. Багажник российский типа, LUX
А подскажи модельку и насколько серьезный там апгрейд требуется?
#188 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:15 AM
Да не написана там модель, нужна примерка, подъехал в магазин который ими торгует. Говорят производство россия, нужно примерять захваты, которые накрышу ставятся, переделок не требуется. В моем случае я переделывал потому что двух одинаковых пар небыло, вернее они были одинаковые но скоба которая под дверь запущена была заклепана на разной высоте. Там расклепать и в место клепок болтики поставить 10 минут делов.
Вообще должны подобрать готовые на одинаковой высоте заклепанные
Вожу на них периодически трубы профильные и трубы НКТ, лестницу длинную телескопическую. По немногу конечно, когда нехватает довожу. Длиннее 3 метров стараюсь не грузить.
После установки необходимо проверять, резинки усыхают немного и нужно подтягивать
Сообщение отредактировал nihsurk: 12 November 2014 - 10:21 AM
#189 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 December 2014 - 06:07 AM
Озаботился также изготовлением алюминиевого багажника. ALIBEG, если не затруднит, поподробнее о вашем багажнике: из какого профиля сделан, высота борта, если можно, то фото сверху ну и габариты было бы хорошо.
#190 Alibeq
Alibeq
  • 754 сообщений
  • Интересы:Всё,что дано БОГОМ!Only...
Отправлено 03 December 2014 - 12:21 PM
Всем привет! Извиняюсь,что не сразу ответил...Профиль алюминия 30 квадрат,а размеры пока не скажу,т.к.багажник снимаю.Как только буду в гараже обязательно сделаю замер и отпишусь...
By the way!!! На фотках,которые я выкладывал видно какой багажник (примерно).
Сообщение отредактировал Alibeq: 03 December 2014 - 12:24 PM
#191 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 December 2014 - 05:50 PM
Спасибо, это не к спеху, но если можно сделайте при возможности.
#192 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 10:51 AM
Что-то меня жаба душит 12 штук тратить на Thule я имею ввиду поперечины. релингов нет. Сегодня посмотрел Amos 2 рубля стоит комплект думаю его взять. только вот не знаю какую карзину посмотреть. мне для поездок надо что бы мелочевку возить (канистры с бензой, палатку и так по мелочи барахло)
#193 sewa
sewa
  • 229 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 10:36 PM
комплект рейлингов из кореи оригинал -7500р
#194 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 04:20 AM
а ссылка есть? я только БУ нашел за 11 штук.
#195 sewa
sewa
  • 229 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 10:51 PM
в наличии комплект рейлингов оригинал бу в хорошем состоянии из кореи цена-7500р Москва
#196 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 12:23 AM
В Питере 8 руб. в Евроавто комплекты рейлингов лежат. Но при установке экспедиционного багажника, нужно дорабатывать. Легче его сразу крепить.
#197 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 20 January 2015 - 10:44 PM
Ребята, подскажите, пожалуйста... Хочу взять поперечины с упорами амос дромадер, у которого подушки-упоры ставятся на крышу. У них упор подушек будет распределятся так - половина на железо крыши, а половина на резиновую полосу, что идет по бокам крыши. Что под этой резиновой полосой находится, выдержит ли она достаточно сильное давление?
#198 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:22 PM
Держит нормально крыша и все что сверху. Самое слабое это рамка от крыши к двери. Затягивать надо внимательно, можно перетянуть, я одним креплением немного замял. Не критично.
И с грузом крепление ослабляется, все ж динамические нагрузки, надо чуть подтягивать через тысячу км.
Бокс то максимум на 50-70кг груза, больше нельзя. Не стоит этим пренебрегать, достаточно просчитать, какие там силы при скорости 100кмч. И желание перегружать амос испаряется.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 21 January 2015 - 09:25 PM
#199 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 10:01 PM
Понял, спасибо!
#200 Alibeq
Alibeq
  • 754 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:46 PM
Всем привет! Уже писалось ранее, что от этих дерьмовых багажников остаются вмятины на крыше...Поэтому не стоит их брать!!!
