Багажник на крышу без рейлингов.
Какой багажник поставить?!
Сообщений в теме: 241
#221 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 06:47 PM
Ок Александр,напишите в личку потом,если не сложно,а то тоже планирую такой брать и есть ли смысл брать 72 или разницы нету с 52?
Вот про смысл 72мм или 52мм не скажу, т.к. на жигулях ездил (иногда) с квадратными перекладинами, но там о шуме речи нет. А на рено так и не решился покупать багажник.
72мм может быть крепче, если там другой профиль, а так прочность в вертикальном направлении определяется высотой профиля, а он в рекламах высота профиля не указывается.
#222 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 06:55 PM
Нагрузка пишу,что одинаковая...Где то на форумах читал, что для такого плана перекладин,на крышу максимальная нагрузка 75 кг..Может сам по себе крепче,судя по размеру?
#223 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 10:32 PM
Только вчера забрал багажник LUX из известного в Питере электронного гипермаркета. Багажник шел месяц вместо обещанных 7 или 8 дней.
Еще не успел примериться но вот несколько фоток.
Как поставлю отпишусь.
Резино-пластиковые подушки под опоры разной формы.
С другой стороны
Размеры установки на Kyron
Различия профиля 52 и 75 мм. (на картинки указана ширина 72мм)
Реальные размеры профиля 52мм постараюсь завтра написать.
#224 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:31 PM
Александр, багажник-то поставили?
#225 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 06:40 PM
В продолжении поста выше http://kyron-clan.ru...-12#entry729889 несколько фоток.
Передняя левая опора
Задняя левая опора
И для оценки высоты над крышей
Планирую заменить болты, которые затягивают "лапки" на какие нибудь с редким ключом, надо поискать.
По шуму сказать пока не могу, до 85км/ч вроде не слышно, но у меня стоит мухоотбойник (дефлектор) на капоте, который начинает свистеть с 80км/ч. На трассу или КАД пока не выезжал.
Теперь думаю искать б/у бокс или грузовую легкую алюминиевую корзину. Бокс нужен один-два, ну может, три раза в год, а еще его где то хранить надо.
Сечение профиля 52х26мм
#226 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 06:50 PM
Задняя левая опора
Стоят такие уже два года, все бы ничего, только елозят. Постоянно подтягивать нужно.
#227 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 06:59 PM
Ну подтянуть мне не сложно. Другого варианта для себя не нашел: ATLANT - не понравились опоры, абсолютно плоские, появился Atlant под Actyon NEW, но там задняя опора с длинной и изогнутой лапкой - не ложится по плоскости. Thule - дорого. Для меня остался LUX.
#228 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 07:11 PM
Это да, я тоже лучше ничего не нашел.
Правда давно уже в гараже сварил себе экспедиционник, но все не до него было, надо крышу сверлить.
Сообщение отредактировал nihsurk: 26 March 2016 - 07:12 PM
#229 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 08:47 PM
Вот сегодня забрал из известного в Питере электронного гипермаркета :) (были в наличии) люкс с таким же 52мм профилем. Что не понравилось - нет никаких прокладок под лапки, которые за арку цепляются, приклеил изнутри круглые нашлепки, которые для ножек мебели везде продаются. В инструкции размеры не правильно указаны, один фиг пришлось на крыше подгонять. Площадки не идеально ложатся, но гораздо лучше, чем мой прошлый вариант. Ставил сразу с корзиной, но опустил ее под поперечины, то есть она не лежит теперь на них, а висит под ними. По сравнению  с прошлым разом шуметь стало гораздо меньше. Когда корзину хомутами крепил, понял, что лоханулся - надо было с прямоугольным профилем брать, так как этот овальный немного перекашивает. Покатаю немного, посмотрю, колесо пока боюсь сверху класть :/ Фоткать не стал - темно уже.
#230 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 10:40 AM
...Ставил сразу с корзиной, но опустил ее под поперечины, то есть она не лежит теперь на них, а висит под ними. По сравнению с прошлым разом шуметь стало гораздо меньше...
Что за корзина у вас?
#231 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 10:54 AM
Thule 828, только без крепежа и дефлектора. http://kyron-clan.ru...ингов/?p=698946
#232 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 02:51 PM
Мужики, кто знает - рейлинги от дорестайла и рестайла чем отличаются кроме каталожных номеров?
#233 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 06:59 PM
Если не ошибаюсь, то в теме экспедиционный багажник ElToro (Михаил) писал, что на послерестайлинговые рейлинги встал багажник от дорестайлинговых рейлингов.
Правда это не совсем ответ на Ваш вопрос.
P.S. решили себе рейлинги поставить, а как же корзина от Thule?
Сообщение отредактировал Sasha_K: 12 October 2016 - 07:00 PM
#234 Nikollas
Nikollas
  • 20 сообщений
  • Интересы:Путешествия, рыбалка
Отправлено 06 February 2017 - 08:39 AM
Брал такие в прошлом году для поездки семьей на море. Бокс взял 1800х800х600 загрузил всем самым тяжелым.
#235 AntonS79
AntonS79
  • 2 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 11:48 PM
Всем привет! Народ, подскажите кто в курсе, пожалуйста.
Имеется такой багажник https://www.autofn.r...b-z-bg06298.htm
Нужен бокс. Интересен этот https://www.autofn.r...101-bx00137.htm
Как мне понять, что он мне подойдет? Из описания я этого не понял.
#236 Олег03
Отправлено 25 June 2018 - 06:03 AM
...Как мне понять, что он мне подойдет? Из описания я этого не понял.
Судя по описанию, у этого бокса стандартное тулевское крепление "клешня" - Thule Fastclick.
Так что подойдет не только на приведенный по ссылке багажник, но и на большинство других поперечин.
У меня такая же клешня на боксе Thule Pacific 600, закрепить бокс на поперечины довольно просто и надежно.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 June 2018 - 06:07 AM
#237 AntonS79
AntonS79
  • 2 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 09:26 PM
Благодарю!
#238 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 06:57 PM
Купил себе вот такой багажник, пока еще не ставил, фото с багажником не мои, производят в Ростове, сам покупал в Ставрополе с доставкой в мой город, в сумме с доставкой обошлось в 3200р.
Приходят уже в собранном виде, только на крышу установи, отрегулируй, закрепи и в перёд, на вид за такие деньги очень даже нормально. Под все железяки идут поставки резиновые.
#239 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 29 March 2019 - 02:58 PM
Маленький совет исходя из опыта эксплуатации данного типа багажников: не рекомендую ездить с таким багажником постоянно, так как небольшие вибрации конструкции непременно приведут к истиранию ЛКП вплоть до металла в местах касания креплений к кузову даже через резиновые подкладки.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 29 March 2019 - 02:59 PM
#240 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 03:04 PM
Спасибо за совет, я в принципе сам тоже подозревал на это и по этому планирую еще пленку бронь наклеить в местах крепления багажника и естественно одевать буду по мере необходимости, мне он на постой не нужен.
