Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#281 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:04 AM
Ставок больше нет .Подключил напрямую и Выпало ZERO !!!! Моторчик крутится!!!! )))
((((. Остается  серая коробочка ?  Или как еще можно проверить питание до прихода в серую коробку. Что она вообще представляет  и для чего она нужна? Не может же она определять включение вентилятора.  Это же не датчик температурный ?  Наверное ? Странная штуковина  ab46833e5979.jpg
КАк проверить её или питание на её.
P/S/ Сегодня смазал контакты немного маслом и Проверял включение вентилятора только вкл. А/С  тоесть не доведя до 88 гр . Все верно , должен же крутиться вентилятор сразу после вкл А/С независимо от температур. ???
Сообщение отредактировал burdasoff73: 02 March 2017 - 11:09 AM
#282 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:29 AM
Это ШИМ контроллер, можешь отнести в радиотехнику там проверят. либо подай на вход (толстые провода разъема) +12В и проверяй на выходе что будет. но при этом надо на третий тоненький провод что то подать (возможно это будет напряжение от 0 до 12В)
#283 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:40 AM
А еще проверь точно ли на фишке есть +12, на той что в ШИМ контроллер вставляется
#284 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:59 AM
Печалька, дальше для меня все гораздо сложнее:( Ьо, что вент. включается при кондее не зависимо от т-ры ОЖ это точно.Могу ошибаться, но вроде на входящей в ШИМ колодке плюс и минус присутствуют постоянно(проверь), о вот на тоненьком проводке напряжение меняется,к сожалению не помню в каких пределах:(. Протестировать сейчас нет возможности:(
#285 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 12:32 PM
Судя по радиатору, внутри должны быть не слабые транзисторы.
#286 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 02:06 PM
Тут уже я не силен:(
#287 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:15 PM
Должен вентилятор крутится если кондер включится. Горящая лампочка на кнопке "АС" не показатель включения компрессора кондера и вентилятора. Кондер в Кайроне ниже +5 у меня не включается. Если есть ELM то можно под контролем попробовать прогреть мотор до +95 и посмотреть включится ли вентилятор. А проверку комутации сделать вообще просто: снимаем разъем с датчика температуры на заведенном моторе и вентилятор должен автоматом запустится на макс. обороты. Датчик находится под пластиковым кожухом спереди мотора.
Сообщение отредактировал kola140279: 02 March 2017 - 11:16 PM
#288 Kremen
Kremen
  • 13 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:18 AM
Все же вернусь к моторчику - не уверен, что моторчик в порядке. Объясню почему: в нем изнашивается втулка на оси ротора. При слабом токе (в пол силы при включении кондиционера) не хватает мощности, чтобы провернуть массу лопастей. Раз крутит, когда подается на прямую +12, то я бы попробовал все же подключить к выходу из шим работоспособный мотор и проверить его при включении кондиционера. Мой сдыхающий мотор начинал крутить, когда по корпусу я стучал ладошкой, а если его подключить напрямую - крутит очень резво.
Кондер, у меня, включается всегда при любой отрицательной температуре, иначе как можно объяснить отпотевание лобового стекла именно тогда, когда включает направление потока «на лобовое» при этом автоматически включается кондиционер?
#289 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:44 AM
При работающим движке и вкл кондере (кондей чувствуется по  нагрузке движка) крутил, стучал, пытался оживить моторчик. Признаков жизни ноль. Сегодня буду мерить градусы и проверять тестером напряжение.
Однако понять не могу , данный блок управления , он же и является датчиком включения вентилятора? То есть в блоке (серая ребристая коробочка) есть термометр который определяет температуру низа радиатора ???  и принимает решение о включении вентилятора !!!??? . Иначе зачем он нужен внизу радиатора? А доп провод к нему подходящий это как раз какой нибудь импульс от включения кондея. Наверно так ?:%.
#290 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:16 AM
Как мне об'ясняли назначнниеШИМ плавный запуск и изменение частоты вращения вентилятора. Думаю что это правда,т.к. один из форумчан изменил алгоритм включения вент.исключив ШИМ из схемы, у него вент. включантся сразу на мкас. обороты. Я ШИМ не исключял, все работает как прежде,только вкл. по измененному алгоритму.Держи нас в курсе событий.
#291 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:49 AM
Команду на включение вентилятора и какие обороты в зависимости от температуры дает мозг машины (ECU) по третьему тоненькому проводку. ШИМ контроллер только по команде от ECU преобразует постоянное напряжение 12В в тоже самое напряжение 12В но только пилообразное или импульсное.
#292 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:19 PM
Ну,ХЗ,может и так,я не силен в этом:(. А для чего эти виды напряжения,на что влияют?
#293 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:49 PM
Сегодня после обеда взял машинку покататься,  рабочая температура стабильно 77..79 при любом движении. На стоянке снова поднял температуру до 89 -ничего не включилось ( Вечером попробую замерить тестером напряжение.
Час назад Загорелся ЧЕК и  засветились ошибки
P0138 Подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1 - высокое напряжение  и
P0140 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - нет отклика.
Ошибки сбросил , но все равно не приятно .
#294 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 02:43 PM
А какой пробег? На каком бензине катаешься?
#295 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 03:20 PM
принцип работы ШИМ примерно такой: если взять лампочку, батарейку и выключатель. собрать схемку и начать включать выключатель. если просто включить выключатель то лампочка загорится на полную мощность. а если быстро с какой то частотой включать и выключать выключатель то лампочка будет гореть к примеру в половину мощности или четверть мощности, это как раз зависит от частоты включения выключателя. так как спираль накала загорается не сразу а за какой то промежуток времени, так и моторчик наш на вентиляторе. вот как раз получается пульсирующее напряжение 0-12-0-12-0-12 вольт. тут как раз не надо путать с переменным напряжением где полярность меняется местами)))
#296 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 03:23 PM
 Пробег 43 т.р. , бензин 92
Я уже начинаю понимать )  Спасибо. То есть  он нужен для уменьшения числа оборотов (соответственно получается частота врачения нашего вентилятора не постоянно максимальная , а переменная ), как реастат - только не тратит электричество .
Сообщение отредактировал burdasoff73: 03 March 2017 - 03:26 PM
#297 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 04:57 PM
Спасибо, становлюсь все умнее:) За ликбез +
Да вроде рано им помирать, хотя на нашем бензине,,,,
#298 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 05:12 PM
так и есть. когда купил кайрон, думал что тоже вентилятор сломался, ни разу не слышал как он включает, в отличие от других машин где включается сразу на полную мощность и шумит, а в момент пуска аж обороты двигателя проседают.
а вообще попробуй кондиционер включи и посмотри крутится ли вентилятор, но только смотри не сразу, а после того как кондей поработает минут 5-10. зима сейчас конечно, летом бы лучше такое делать или в теплом гараже.
Спасибо, становлюсь все умнее :) За ликбез +
по неволе приходится разбираться в работе всех систем)))))) сервисникам особо не доверяю, стараюсь все делать сам.
#299 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:02 PM
 А у Вас не сразу после включения кондея крутится вентилятор?  Тут писали что должен сразу включаться .
Сообщение отредактировал burdasoff73: 03 March 2017 - 09:02 PM
#300 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:39 PM
Завтра у себя гляну, напишу.
