Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#241 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 09:43 AM
А у меня такая проблема- Вентилятор включается при 87-88 и не выключается при понижении температуры...
Выключается только когда заглушишь двигатель. Потом все по новой- 87-88 включился, и опять пока не заглушишь.. Температуру по мультитрониксу показывает 84-86 при езде.
Поменял блок управления вентилятором- ничего не поменялось...
#242 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 09:55 AM
по схеме получается что вентилятором управляет комп, видимо надо его смотреть (прошивку). машина с климат контролем? может он что вытворяет, он у нас говорят такой - живет порой своей жизнью.
#243 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:01 AM
И не будет. У всех так. Борис что то переделывал вроде, я лично необходимости не вижу.
#244 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:07 AM
с климатом... У знакомого тоже 2,3- у него такого нет- вентилятор отключается...
#245 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:17 AM
у меня нет климата, работает нормально все. на других машинах пусть даже дизельных, видел как вентилятор работает, хотя двигатель еще не прогрелся. а все из-за того что климат умничает))))
#246 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:24 AM
На дизелях вискомуфта стоит.
#247 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:27 AM
на дизельном спортейдже 3-го поколения, как у нас на бензе
#248 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:38 AM
Датчик должен быть один и стоять где в то на блоке или возле термостата (надо смотреть, так не помню). проверь еще плавкий предохранитель SB-8 в блоке под капотом.
Датчик стоит в торце головки под пластиковой крышкой. Про предохранитель чето даже не вспомнил:)
#249 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:46 AM
Мы вроде про кайроны:bt:
#250 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:47 AM
Да, встречается и такое, но у большинства алгоритм работы вннтилятора такой, как у тебя. В этой теме выше есть способ как с минимальными затратами исправить ситуацию если напрягает.
#251 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:52 AM
Мы вроде про кайроны :bt:
ну я как пример привел))))
#252 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 10:57 AM
Вот труба то...
Ладно, датчик температуры поменяю еще- если не излечится, буду ездить не заморачиваясь..
#253 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 11:14 AM
Вот труба то...
Не трать денги
#254 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 11:19 AM
Не трать денги
Думаешь не поможет?
#255 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 11:24 AM
Не трать денги
Согласен на 100%
#256 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 03:18 PM
Думаешь не поможет?
Это заложено в мозгах,только трепанация:)да и то надо найти спеца.Прочитай тему, познавательно:)
#257 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 05:37 PM
Датчик включения не сработает, если по малому кругу гонит.
Ну, стрелка так и должна стоять. Трогай патрубки, скорее всего термостат сдох.
На сколько я понимаю,  чисто теоретически температуру перегрева стрелки должны показывать а не стоять посередине, смысл тогда от них какой , а вентилятор можно подключить на прямую , ни чего страшного не может случиться?  Просто к плюсу ? один контакт ? Верно ?
По патрубкам прощупывал все горячие были,  радиатор также горячий , датчиков на самом радиаторе не увидел , только две трубки в правой части (по ходу) выходят и уходят .
#258 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 05:53 PM
Всем привет !
Двигатель отлично прогревается до рабочей температуры, при стоянке свыше 15 мин начинает чувствоваться прогрев радиатора, температура 87.....89....100...105 начинает выходить тосол из расширительного бака ввиду закипания и избыточного давления антифриза. НО при ЭТОМ:
1. Стрелка температуры спокойно стоит в чуть среднем положении , зумер перегрева не орет .
2. Вентилятор охлаждения так не включился.
Все измерения по температуре проводил OBD II
У кого нибудь подобие было ?
пузырьки воздуха идут в расширительный бачок?
#259 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 06:01 PM
Если жидкость кипит, патрубки должны быть не просто горячие, а обжигающие. Вентилятор можно подключить напрямую. И еще вопрос, не подливался ли недавно антифриз?
#260 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 06:08 PM
Начни все таки с предохранителя, вентилятор "на прямую" проверить можно,сними колодку с ШИМ и подай на нее питание.
