Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#321 Bionder
  • 15896 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 03:37 PM
Задумался об электровентиляторе, думаю как сделать побюджетнее. Родилась идея использовать недорогие вентиляторы от отечественных авто, что если кожух на крепления с крепежом вентилятора отрисовать для 3д принтера?
Распечатать из АБС пластика, далее можно путем вакуумной формовки.
#322 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 04:46 AM
Ребят, накрылся 2132209050 блок управления вентилятором радиатора. Никак не могут привезти новый и старый тоже никак не хочет чиниться.
Никто другие варианты не пробовал?
почему не хочет чиниться?
#323 basik
basik
  • 1021 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 25 May 2017 - 06:19 AM
написал в личку
#324 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:01 AM
Начинка блока скорродировала. Он не герметичен.
Силовые элементы проверили-целые. Дорожки пропаяли. А логику управления не понятно как проверить.
#325 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:48 AM
+12В на до блока приходит? управляется этот блок от ECU по третьему тоненькому проводку, а какой сигнал на него приходит не знаю, пока не нашел. Делал в радиотехнике?
#326 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:02 AM
Питание и масса на блок приходят. Вентилятор напрямую работает.
Остается неисправным сам блок управления
#327 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:18 AM
можно подсоединить электровентилятор радиатора (без блока управления) вместо левого вентилятоа кондиционера.
все будет работать.
#328 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:28 AM
все будет работать.
на бензинке один вентилятор.
#329 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:41 AM
Проблем приколхозить как нибудь нет.
Хочется сделать нормально.
А блок этот не могут привезти. Вроде заказ принимают, а через несколько дней поставщик дает отказ. Но недавно вроде подтвердили что привезут уже.
#330 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:50 AM
https://www.autodoc....209050?access=2  в автодоке полно... но и цена 10тыров
#331 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:02 PM
В том и беда. Варианты подешевле в итоге отказывают.
#332 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:17 PM
что мешает подключить через блоки, типа ,,силичъ,, и подобные.http://silich.ru/upr...m-mersedes.html
по цене будет дешевле.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 25 May 2017 - 12:18 PM
#333 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:34 PM
Так штатный блок по нормальной цене всеравно лучше. А вот за 10К₽ уже прям заговор поставщиков
#334 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:09 PM
не подозревал что такая штуковина есть))) держи +
попробуй еще прозвонить управляющий проводок идущий от ECU до ШИМ. может кто из знакомых есть на кайроне с рабочим шимом, попробуй переставь проверь, а то 10тыс конечно на дороге не валяется. на край обзвони авторазборы.
#335 msm.silich
msm.silich
  • 16 сообщений
  • Интересы:Автоэлектроника
Отправлено 06 June 2017 - 09:05 AM
Блок «БОРЕЙ-М» предназначен для установки на автомобили, оборудованные вентилятором постоянного тока, если на нем сгорел или отсутствует штатный ШИМ-интерфейс фирмы «Мерседес» с блока управления ДВС.
Сообщение отредактировал msm.silich: 06 June 2017 - 09:06 AM
#336 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:33 AM
В общем я свою проблему решил по штатному. Блок управления привезли и все заработало.
#337 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
  • Интересы:У меня не Кайрон, а его младший брат Актион 2007 года.
Отправлено 05 November 2017 - 12:26 PM
Родной вентилятор стал люфтить. :-( Машина - Актион с бензиновым двигателем.
Посмотрел каталоги. Меняется только в сборе и стоимость - от 15 до 30 .р. На разборках - от 10 т.р.
Номер вентилятора в сборе - 2132009051 или 2132009052
Подскажите, может какой вентилятор вместо родного можно использовать? Где-то на драйве прочитал упоминание, что колхозят вентилятор от газели, но никаких конкретных ссылок не было. Автор рассказывал, что вытачивал бронзовые втулки и менял их на штатном вентиляторе.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 07 November 2017 - 08:02 AM
#338 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 05:09 AM
Господа, а если вентилятор иногда все-таки вращается, но очень медленно, то кто вероятнее виноват вентилятор или шим-контроллер?
Руками вентилятор вращается свободно, без заеданий, пробег авто 40 тыс.
#339 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 07:32 PM
А на какой температуре должен вентилятор включаться? При включении кондея сразу вентилятор должен запуститься, вне зависимости от температуры двигателя/окружающей среды?
#340 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 03:45 AM
это надо в настройках контроллера смотреть, но ориентировочно около 100 градусов. Вентилятор не сразу включается.
