Прошивка
#141
Отправлено 08 July 2015 - 04:13 AM
#142
Отправлено 08 July 2015 - 07:44 AM
Берешь катлету номер 2 и прошивку от Романа, а порошить я тебе помогу. Но есть нюансы можно завалить блок- это уж как повезет с котлетой.
Dee-Mon1, я по совету Романа купил V54 FGTech Galletto 4, но у меня ноут с Вин7 64х, можешь помочь с прошивкой?
Big-boy85, если у меня все пройдет успешно, то сможешь воспользоваться моей железякой, нужно будет только у Романа взять прошивку
Сообщение отредактировал Ronin196: 08 July 2015 - 07:48 AM
#143
Отправлено 08 July 2015 - 10:07 AM
#144
Отправлено 08 July 2015 - 10:32 AM
помочь могу, но я как говорится не в ответе за твое оборудование. Прошивка у Романа стоит 200 убитых енотов. может что и поменялось уже по цене.
#145
Отправлено 08 July 2015 - 11:37 AM
Сейчас нужно просто родную считать, у меня пока нет подходящего ПК. Насколько я понимаю на стадии считывания ЭБУ не убивается
#146
Отправлено 08 July 2015 - 11:39 AM
не должен
#147
Отправлено 08 July 2015 - 04:56 PM
220 иностранных рублей Евро-4
#148
Отправлено 09 July 2015 - 06:34 PM
Подскажите после прошивки должны параметры MDP форсунок переадаптироваться, или это надумано? Прошил свой Рекстон 2,7 XVT Galletto 2 v53, прошивку покупал у человека по интернету. В результате на ХХ как прогреется колбасит двигатель и обороты нестабильны, а на 2700 об вываливает ЧЕК Р1254!!! Ладно сток сохранил по БДМ, обратно прошиваюсь всё ОК! Владелец прошивки говорит типа машина неисправна, или форсы не адаптировались, или Галета 2 не весь дамп шьёт!!! Извиняюсь что сюда пишу, думаю земляки лучше помогут советом! Спасибо!
#149
Отправлено 09 July 2015 - 06:46 PM
А сколько накатал на новой прошивке?Если меньше 400 км, то может не адаптироваться. И если машина заводиться, то прошива становиться, но кривая немного.Если не секрет сколько ввалил за прошивку? Лучше бы у Ромки взял, у него с гарантией.
#150
Отправлено 09 July 2015 - 07:03 PM
Взял за 6000 рублей, версия СПОРТ. Проехал на ней около 1000 км, разогнатся выше 135 ЧЕК не позволяет. На стоке легко 165км/ч разгон. На ХХ движок работает с как-бы подпином, неравномерное вращение. Жду когда с Китая DS150E придёт, глянуть по форсам коррекцию времени впрыска, чтобы оценить равенство слива в обратку по каждой!
#151
Отправлено 09 July 2015 - 07:15 PM
На Ромкиной прошивке Рекс работает как зажигалка, а стартует как реактивный самолет.
#152
Отправлено 09 July 2015 - 07:27 PM
#153
Отправлено 09 July 2015 - 07:54 PM
У меня Кайрон, я поставил, так летает как легковая и никогда не думал, что внедорожник солярочный так может ездить.
#154
Отправлено 09 July 2015 - 08:14 PM
#155
Отправлено 10 July 2015 - 08:37 AM
На сколько я знаю MDP жестко привязан к коду форсунки, а от сюда соответственно к eeprom.
#156
Отправлено 10 July 2015 - 08:52 AM
#157
Отправлено 10 July 2015 - 11:24 AM
адаптации чего??
MDP форсы обнуляется при ее повторном прописывании, DS150 это делает, но за 1000 (всего за 50 миль, на скок я помню) км коррекция в любом случае уже выполнилась.
конкретный косяк или в проше, или, судя по симптомам, в модуляторе/вакууме.
А что щас за проша стоит, с кучей дифирамбов, но с ошибкой по снятой фишке ЕГР?
#158
Отправлено 10 July 2015 - 12:04 PM
модулятор турбины почищен, фильтр внутренний убран, сам модулятор переставлен к самой турбине поближе.
#159
Отправлено 10 July 2015 - 12:50 PM
сейчас сток обратно прошил, в нём ЕГР не отключён. но впуск почищен поэтому клапан ЕГР обесточен!
да прошивка у тебя косячная или Котлета бракованная. Сам попадал на второй сорт-знаем плавали.
Ошибки может какие есть.
P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1 P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2 P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3 P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4 P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 10 July 2015 - 12:53 PM
#160
Отправлено 10 July 2015 - 01:12 PM
Тоже думал Котлета бракованная, но сток вычитанный ею же, она обратно нормально вдувает, как по ОБД так и в БДМ режимах, иначе глюки бы оставались! Ошибка Р1254 выпадает, одна единственная! Расколбас на ХХ у прогретой, такой что аж машину раскачивает, один спец сказал что так и коленвал может разбить! Грешу что прошивку мне какую-нибудь тестовую дали, типа в деревне большего и не надо!!! )))
