Сообщений в теме: 2748
#1501 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 08:36 PM
Я об этом тоже выше писал. Но это уже крайний случай.  Но я тоже считаю, что замена по заявленному в мануале пробегу, мала. Я на своём SY924, откатал 42000км и там ещё чистые места были. Так считаю, что 50-60т.км это оптимальный пробег.
ну на экскаваторе по регламенту 500 моточасов.. если в среднем считать 1 час = 6окм то 30000 выходит.. а на эксе расход гораздо поболее))
#1502 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 06:59 AM
Привет. Вообще то должны, они грязью забиваются и фильтр чистит лучше!)))
Ну если дырка забилась грязью, то она снаружи забилась. А фильтр то и изнутри грязный. Значит эта грязь всю толщину фильтра прошла. А толщина фильтра в сравнении с 2мкм это как тонель длиной в километры для поезда. Поэтому если она, грязь прошла этот путь, то пойдет и дальше.
#1503 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 07:05 AM
Может и мала, мануал писался давно, когда наше дизтопливо было самым грязным в мире.
Не с потолка же эти сроки? Думаю все рассчитано, и в лаборатории проверено у них. А у нас просто возможно на глазок.
#1504 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 09:25 AM
Сугубо моё мнение, но мануалы и регламенты пишутся не теми, кто заинтересован в том чтобы машина ездила долго и счастливо, а теми кто хочет нарубить бабок за обслуживание и оригинальные запчасти. Причём в обе стороны. Я, например, воздушный фильтр меняю раз в 10 тысяч. А в мануале какой интервал указан? 20 или 30?
#1505 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 09:42 AM
Я так не думаю. Мануалы пишутся изготовителем. А ему смысла нет. Ему важно поднять качество выше конкурентов. Правда не каждому дано повысить качество без повышения себестоимости. Поэтому у каждого свой компромисс.
#1506 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 10:23 AM
Последние лет 10-15, практически все производители, не только авто , все кто выпускает товары широкого потребления, намеренно снижают качество своей продукции, чтобы она отработала гарантийный срок и ещё немного,а потом либо постоянные ремонты , либо покупка нового. В обоих случаях производитель с наваром . Время борьбы за качество уже история.
#1507 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 10:41 AM
Не уверен, что применительно к SY это акутально...
#1508 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 10:44 AM
Что то я не догоняю. Если наш фильтр может выхаживать срок больше заявленного, то получается качество на высоте.
Но можно купить не оригинал с более низким качеством. Нам нравится дешевое китайское, мы и покупаем. А производитель подстраивается под спрос. Так что все зависит от нас. или от нашей бедности.
#1509 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 11:24 AM
Не актуально это было применительно к жигулям, когда не было конкуренции и был дефицит
Мы уходим от темы.
#1510 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 11:43 AM
Если ухудшить фильтрующие свойства фильтра , то форсы забъёт моментально и ремонт по гарантии, поэтому есть другой способ , рекомендация по срокам замены.
#1511 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 12:17 PM
Другой способ это делать качественные фильтры? Так с этим не спорят.
И рекомендации по срокам что бы не ремонтировать форсы.
#1512 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 12:38 PM
Я только лишь описываю описываю , что сам делаю и не с кем не спорю . Например при замене воздушного фильтра , я тоже нарушаю регламент , но в другую сторону , один раз сменил при пробеге 1500 км. ,а если б ездил по мануалу , скорее всего выковыривал куски фильтра из турбины
#1513 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 01:17 PM
Не согласен.)))
#1514 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 01:34 PM
Может и так, конечно. Но всё же думаю сроки рассчитаны на максимальное обогадение дилеров. И весь регламент рассчитан, в России, именно на них. Иначе не могу объяснить по чему на машинах с большим объёмом и мощностью, масла в картере меньше, в разы. А пробег от ТО до ТО больше. Ну и с заменой фильтрующих элементов таже фигня. Я прошёл свыше 40000км на ТНК, ЛУКОЙЛ и Газпромнефть и после вскрытия фильтра понял, что ресурс ещё тысяч на 10 минимум. А народу в "уши дуют!" и не которые предпочитают перестраховаться и менять наш весьма не дешовый фильтр через кмждые 10000км. Дилеры сказали нужно и всё!!!! ))))) А здесь человек льёт всё подряд, по принципу, что дешевле то лучше и такой результат.
Воздушный фильтр меняю по мере засорения, на глазок. Но ни как не меньше чем раз в 1,5 года. Годовой пробег 15000км. И ни разу он не был сильно грязным. На столько, что бы повышался расход и ухудшалась динамика.
Рекомендации есть. Только их мало кто соблюдает. Есть оригинальные детали. Но они, для некоторых считаются дорогими, по этому берут аналоги. А потом плодят темы. Солярка говно, фильтра говно, машина тоже говно....и типа я вот на Тойоте ездил и там всё не так и...........)))))
#1515 dim.a7
Отправлено 28 August 2017 - 01:41 PM
Не согласен.)))
С чем не согласен? Что проходит в итоге на всю толщину? Или что дальше пойдет?
 Ну как обогатится дилер, если будет лить не 5 литров, а 7,5?
Ну Вас не поймешь. То призываете топливный менять в двойной срок, то воздушный через 1500.
#1516 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 02:33 PM
Александр, повторяю в очередной раз, я никого не к чему не призываю. Описываю только свои действия и наблюдения . По поводу филтьтров, я принимаю решения по условиям эксплуатации. Если дизтопливо нормальное , воды не было , то можно поездить подольше. Если проехал по горной пыльной дороге в составе колонны,то воздушные под замену не смотря на то что недавно только поставил.
#1517 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 02:52 PM
Что проходит на всю толщину. Судя по моему фильтру. После пробега в 42000км, на всю толщину он не засрался.
#1518 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 03:04 PM
А вот и не подерётесь  :fuck:
Когда кто-то из спорщиков вляпается (или угореет - кому как нравится) тысщь эдак на 100 наших вечнодеревянных.
Вот тогда пусть приходит в тему - поговорим.
А сейчас-то - что пылить...
#1519 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 03:05 PM
Ну здесь я не согласен!!! Пять-пятьдесят-двести пятьдесят километров в колонне, не убьют фильтр, который рассчитан на 30000км. И менять его после каждого такого марша, я бы не стал. Опять таки, если фильтр оригинал, а не дешовый аналог. Но это личное мнение человека проехавшего на грузовых авто более миллиона по дорогам СССР. Я не настаиваю. Я со своей стооны осуждаю владельцев SY, которые, по не понятным рекомендациям, меняют фильтра и масло после 5-7,5 тысяч пробега и считают это правильным. Но на машинах не ездят свыше 3-5лет!!!)))
P.S. А также пишут:"Все ТО у ОД" Мне это вообще не понятно. Если я у ОД проходил только ТО-0, 1 и 2 это что???? Значит в машине масло не меняли???? Или её не обслуживали?! Меня например эти записи в сервисной книге наоборот насторожат. И по пробегу и вообще по обслуживанию... Имхо.
Сообщение отредактировал Kukas: 28 August 2017 - 03:24 PM
#1520 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 03:17 PM
Н
Неет не так!!!! +1. Не могу с телефона выразить всю гамму........
