* * * * * 2 Голосов
достойная замена Кайрону
Сообщений в теме: 10278
#5441 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:29 PM
Владимир, да правильно Вы всё говорите!
Смысла в замене масла на современных авто, пусть даже и на российских, через 1000 км нет никакого.
Через 3-4 тыс км, на мой взгляд, смысл есть, просто до этого пробега еще не все трущиеся детали в ДВС пришлифуются, чтобы всю грязь и пыль слить вместе с 1-й заменой масла.
В  сервисной книжке (в моей)  есть.
Вот эта "грязь и пыль" и есть самая ценная и необходимая субстанция масла в период обкатки. Ее-то как раз нельзя удалять досрочно, иначе обкатки полноценной не получится :dolf_ru_275: . А некоторые считают за благо по-быстрее избавиться от них. Это ошибка!
#5442 Василий Мытищи
  • 8869 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:37 PM
Что то не встречал я в своей практике никакого обкаточного масла.Заливали то что одобрил производитель.И заменить фильтр и масло в период,так называемой обкатки,это дело сугубо личное.Как говорят,спать будешь спокойней.Даже специально интересовался у знакомых работающих в салонах,у всех ответ,как правило залита именно синтетика,Даже поинтересовался у бывшего механика салона китайцев.Как сказали,некий интервал в 2 000 км является оптимальным после которого именно производитель рекомендует замену,но что интересно не во всех агрегатах и не на всех марках и даже не во всех странах.Что по моему мнению вполне логично.Ну а по вопросу прогрева ДВС на холостых или аккуратного начала движения на холодном,сломано не мало копий и написано множество статей.Как правило современные двигателя к этому не так требовательны.Мало кто греет тот же дизель,на месте до рабочей температуры,я таких не встречал еще.
#5443 Янычар
  • 34620 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:42 PM
Сервисная книжка в машине.
Завтра посмотрю и отпишусь в части обязательности ТО-0 для МПС.
При покупке старший сервисник сказал, что так называемое ТО-0 на пробеге до 2.000 км является обязательным и бесплатным.
Для начала движения на бензинках на МКПП достаточно прогрева в течение 1 минуты в мороз.
Лично я дольше никогда не грел.
С АКПП на любом типе ДВС крайне желательно пару-тройку минут на холостых оборотах "разогнать" загустевшее масло внутри АКПП и 200-500 метров, в зависимости от мороза, проехать неторопясь.
#5444 Big Man
  • 31633 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:47 PM
Господа, почитайте мануалы для своих машин про обкатку. Ни где не пишут о максимальной скорости, только об оборотах, которые не рекомендуют превышать.
#5445 Янычар
  • 34620 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:50 PM
А разве можно разогнаться до максимальной скорости БЕЗ превышения рекомендованных оборотов ДВС при начале движения в морозец под -30???
:wacko3:
Пойду распечатаю инструкцию на Ладу-калину седан-баклажан. В ней всё есть, ведь на желтой Ладе даже Сам ездил :)
Вот!
#5446 Big Man
  • 31633 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:53 PM
:wacko3:
Вот!
Тебе то это зачем? Ты быстрее 90 не ездишь :dolf_ru_813:
#5447 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Не будем забывать и то, что двигатели, как и авто в целом, рассчитываются сейчас на эксплуатационные сроки, гораздо меньшие, чем раньше.
Вот здесь, не соглашусь Владимир, про двигатели, имхо ну как минимум сейчас сроки не меньше. Да это и логично, какие смазочные материалы были тогда и какие сейчас. Раньше ВАЗ прописывал ресурс двигателя классики - 125т км (возможно занижая), сейчас для Гранты 250. Про грузовые машины я уж умолчу.
#5448 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 01:01 PM
А что, существуют оригиналы (не пишу дураки), которые прогревают дизель до рабочей температуры??? И где, и кто писал такую чушь? Но прогревать двигатель после первого пуска надо примерно минуту. И двигаться надо сперва постепенно ускоряясь что на АКПП, что на МКПП. Конечно, авто поедет и без прогрева, и сразу быстро, но это я могу порекомендовать только очень большим любителям делать это. Равно как и менять масло и фильтр сразу после покупки нового авто, даже если это сугубо личное дело. Сейчас наступили те времена, когда любая...приветствуется. Селяви!
  • 6
#5449 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 01:02 PM
Это значит, АКПП более ценный и нежный агрегат по сравнение с двигателем? А ведь масло в двигателе погуще будет. Смысл прогрева - уменьшить износ агрегатов, в связи с тем, что величина тепловых зазоров в холодном состоянии неоптимальна, масло холодное работает также неоптимально, горючая смесь у бензинового мотора богатая, бензин сгорает не полностью, смывая масляную плёнку с ЦПГ и т.д. Дизель до рабочей, конечно греть смысла нет, но минут 5-10 имхо полезно для любого двигателя.
#5450 Янычар
  • 34620 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 01:08 PM
Владимир,  + за тонкий английский юмор :)
Разве есть разница каким образом греть, к примеру Дизель, на месте или при движении на холостых оборотах?
Разница есть в том, что помимо прогрева непосредственно ДВС одновременно разминается АКПП, раздатка и мосты с дифами
Всегда обижался, когда меня обгоняли пешеходы на "баклажанах" :)
#5451 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 01:12 PM
У ВАЗ-классики официальный ресурс до капремонта устанавливался в 150 тыс.км. У Волг- 300 тыс. Мой ВАЗ-2103 прошел 200 тыс без замены колец и не потерял компрессии и потом долго ещё бегал у другого хозяина. А ездил я большей частью на регенерированном масле за неимением другого, часто на КАМАЗовском. А у других движки и на 50 тыс загибались. Все познается в сравнении.
Сообщение отредактировал vlad44: 11 September 2019 - 01:16 PM
#5452 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 02:00 PM
Насчёт максимальной скорости при обкатке, мне кажется, никто выше и не писал. Это, во-первых.
Во-вторых, то, что пишете Вы не совсем точно, точнее, совсем не точно. Оговаривается максимальная скорость движения на конкретной передаче, что, в свою очередь, конечно связано с конкретными максимальными оборотами. Нельзя игнорировать связку этих трёх параметров: передача, обороты, скорость. Но это реально только для МКПП. На АКПП главное при обкатке не давить резко тапку в пол и вот здесь - не превышать определенную скорость.
#5453 Big Man
  • 31633 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 02:08 PM
Не хочу никого расстраивать, поэтому продолжать не буду:)
#5454 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 03:26 PM
Тёзка,ты явно что то знаешь...
Всем не говори,а мне в личку скинь. :)
Пожалей начинающего "автоматчика" :)
#5455 Янычар
  • 34620 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 03:28 PM
На Кодиаке ДСГ
Не хочу никого расстраивать, поэтому продолжать не буду :)
Серега, мы все загрустим, если у тебя психо-соматическое состояние расшатается :)
#5456 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 03:43 PM
ДСГ-7 - это 7 передач уперёд и одна всзад?
#5457 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 03:46 PM
Для двигателя разница точно будет, весь вопрос какая, одно дело всё крутится без нагрузки, другое перемещать пару тонн с густым маслом в КП, раздатке и мостах, причём с МКПП нагрузка на двигатель будет больше, чем с гидроавтоматом, да и обороты будут ещё прогревочными. Но не это главное, много ли мест проживания, позволит двигаться по свододной дороге несколько минут, никому не мешая, прогревая агрегаты на холостых? У большинства это только двор, а затем будте любезны в поток и с потоком.  :hihih:
На Кодиаке ДСГ
  Так ДСГ - это тоже автомат по существу, с другим устройством.
#5458 Янычар
  • 34620 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 03:52 PM
В крупных городах, конечно, если парковка вдоль улицы/проспекта, то ехать надо сразу.
Если во дворе, как например у меня, то до дороги метров 400. Минуту на холостых и на холостых в сторону выезда :)
#5459 Василий Мытищи
  • 8869 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 04:19 PM
На сколько память мне не изменяет,ресурс 402 движка составлял 200 000 км,но очень редко кто до него дохаживал,проблемы с запчастями и ГСМ сказывались.Как правило на счетчике и 500 могло быть,была такая практика вперед подкручивать.Бензин списывать и продавать.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 11 September 2019 - 04:20 PM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 11:55 PM
На замену кирюхе вижу только фв тоуарег с 3_х литровым дизелем или киа мохав с аналогичным дизелем. Всё это б/у можно приобрести от 1,5 до двух. Момент за 500, мощщи до 250. Разгон до сотни менее 9 сек. Комфорт на уровне. Больше даже к туру склоняюсь. Всё это, разумеется, только на пневме.
Хз. Что-то уставать я с дохлого ссанг ёнга начал, который мозг делает, как уаз. Подумываю, присматриваюсь.
