* * * * * 2 Голосов
достойная замена Кайрону
Сообщений в теме: 10278
#6761 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 07:42 PM
Да у всех свои болячки,кстати почему то именно с Кайрона дизеля рекомендуют на Нью натяжитель ставить и цепочку от ДВС ЗМЗ из двух склепывают CZ марки.
#6762 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 02:56 AM
Да, да, недавно со знакомым разговаривал. Тоже маховик этот и сцепление в сборе под семьдесят вышло...
Зятя отговорил НА брать.
Что это за аппарат, когда для замены лампы габарита надо бампер снимать, типа штаны через голову.
#6763 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 06:53 AM
Страшно брать бу аут на вариаторе. Мне так думаеться что на пробеге за соточку , вариатор может подкинуть проблем.
Я не нашел ни одного отзыва с поломкой варика на драйве, кроме последствий дтп. По лкп, когда мы тестили агрофирма пригнала 2 аута на ТО, один с пробегом более 400 тыс, если бы менагер не сказал, я бы не за что больше сотки не дал
Сообщение отредактировал lion: 03 March 2020 - 06:55 AM
#6764 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 07:07 AM
Был случай, покатушки устроили в говнах ). Варик навернулся. Митсу по ЛКП лучше икса.
#6765 cigord
Отправлено 03 March 2020 - 07:29 AM
Аут по отзывам, вроде как  надежный вариант, даже на варике . В принципе и цена приемлимая и налог кошерный !
#6766 Янычар
  • 34619 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 09:35 AM
Берите 2!
#6767 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 10:50 AM
ну машина то не для этого, но даже при пробуксовке он вроде тупо уходит в ошибку потом отрубается на 15 минут, чтоб его не вскипятили
#6768 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2020 - 11:01 AM
Навскидку: https://www.drive2.r...15691525521961/
Взято отсюда: https://www.drive2.r...ора аутлендер 3
Это разговор про муфту подключения ПП скорее всего . Варик падает в аварию и передвигается если, то в щадящем режиме - впрочем, как и АКПП...
Я не пытаюсь напугать и отказываться от покупки. Повторюсь, многие накатывают по 300 и более... За ним нужен своевременный уход, т.е. даже если случилась такая оказия и вы застряли, пришлось много буксовать....кого-то вытащить из говен... любите отжигать со светофора... потаскать прицеп за собой.... поездить по горам... и тому подобные похожие жизненные ситуации, где присутствует пробуксовка гидротрансформатора - нужно ЧАЩЕ менять масло в вариаторе и следить за его состоянием
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 March 2020 - 11:10 AM
#6769 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 11:06 AM
https://www.drive2.r...26469268144808/ или это 249 как и заложили ресурс производители джатко, взято от туда же
Нет менагер четко говорил про варик, я то различия понимаю между коробкой муфтой и раздаткой
Сообщение отредактировал lion: 03 March 2020 - 11:07 AM
#6770 Янычар
  • 34619 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 11:18 AM
Да перестаньте бояться вариаторов :)
Нормально всё с ними.
Не Айсин и не ZF, конечно, но при нормальном уходе живут нормальной жизнью.
#6771 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2020 - 11:29 AM
Вот ещё случай интересный: https://www.drive2.r...53271155033621/
Ставят ещё доп.радиатор охлаждения ( готовый комплект запчастей можно купить на драйве за 12тр) но это какое то действие даёт если вы на скорости, то идет охлаждение, а если в грязи, то он бесполезен
#6772 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2020 - 11:45 AM
Манагеры в основном люди лукавые - их задача продать и поиметь свой бонус... дальше они в основном теряют всяческий интерес. Нужно контролировать состояние масла в варике - вот это самое главное, из-за изношенного и горелого масла все проблемы с вариатором. Если масло потеряло свои свойства, то оно не работает, отсюда и повышенный износ всего... От степени вязкости масла напрямую зависит сохранность всего и сама работа вариатора
#6773 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 12:11 PM
Отзыв владельца авто  с вариком на Дром.
Хонда Джаз, максимальная дальность поездки 15тыс. половина из которых автобаны Европы на средней скорости 120 и высокогорья в Альпах. Действительно вариатор при 110+ греется прилично и компьютер ограничивает на нём тягу (применительно к моему автомобилю), я вышел из этого положения установив масляный радиатор трансмиссии, на обгонах стало веселее. Вообще ездил на нём и на Алтай и в Среднюю Азию, в Томск регулярно мотаюсь и т.д.
Пробег на данный момент 110 замечаний нет.
#6774 cigord
Отправлено 03 March 2020 - 12:13 PM
Вот посмотрите про вариаторы !
#6775 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 12:29 PM
 с 15 года идет с завода вроде, отзывных не было , но тем кто обращался до 15 ставили по гарантии
#6776 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2020 - 01:55 PM
Я же не отговариваю)))  сам такого выбрал. Всего лишь говорю о том, что есть
#6777 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 06:59 AM
да у меня особо и выбора нет, если тока мпс под шумок взять место аута :wink: , вроде жена особо разницы не заметила
#6778 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 07:04 AM
С дуру можно йух сломать. Особенно если в грязи газ в пол. Навернется быстрее чем датчик перегрев обнаружит.
#6779 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2020 - 07:34 AM
Во - вариант и автомат там нормальный
#6780 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 07:48 AM
боюсь на тнвд с форсами попасть, там же тож комон рейл, а в моем бюджете пробеги от 150 тыр
    Ahrefs (2)
