* * * * * 1 Голосов
Адаптеры ELM327 на G23D (выбор железа и ПО, настройка)
Сообщений в теме: 204
#41 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 02:51 PM
у меня нет ни папки ни строки...
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=6200#entry33841597
в архиве на айте строка инициализации не указана
#42 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 10 March 2015 - 02:56 PM
ага, вижу. спасибо!
#43 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 05:30 PM
Попробовал сейчас, не коннектится программа с ЭБУ... Сам адаптер видит, но дальше этого не идет...
#44 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 05:54 PM
Отключил скрытие статус бара: стало понятно что подключения торка к ЭБУ зависает на этапе "проверка модели". Каких-либо логов торка (что бы посмотреть какие команды он шлет в ЭБУ в этот момент) в телефоне я не нашел...
#45 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:11 PM
Прикрепленный файл  parkcity_elm_327bt2.jpg   33.73К   60 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2015-03-10-19-02-33.png   110.9К   57 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2015-03-10-19-02-40.png   743.64К   59 Количество загрузок:У меня все работает(nexus5 android 5.0.1) так Torque 1.8.49 на SD в папку .torque/extendedpids/ кладем SsangYong+бензин+2.3+MSE.csv
далее заходим в проге настройки Управление дополнительными PID выбираем добавить набор и добавляем SsangYong+бензин+2.3+MSE.csv
Все! у меня все заработало сразу!
Сообщение отредактировал ilya126: 10 March 2015 - 06:12 PM
#46 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:31 PM
Скриншот экрана "состояние адаптера" можете сделать? Интересуют пункты "подключение к ЭБУ" и "счетчик ошибок" и "OBD протокол". И еще, стандартные ПИДы при этом работают? или только кастомные (те, у которых SSangYong в названии)?
#47 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 09:54 PM
Завтра сделаю скриншоты!
Стандартные не знаю! Какие из стандартных PID надо посмотреть посмотрю?
Сообщение отредактировал ilya126: 10 March 2015 - 09:56 PM
#48 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 05:15 AM
Да любые (обороты, температура ОЖ, скорость, и т.д.). У меня, как я писал выше, при попытке подключения по ISO14230-4 (кастомные ПИДы), стандартные не читаются (пишет NoData). Читаются только те, что закинул в токр файлом с форума (в названии присутствует SsangYong).
#49 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:53 AM
Прописал строку с форума в профиль авто - адаптер перестал видеть авто.
Установил плагин экономия топлива, показывает расход до 75 литров, средний - 28, требует калибровки и настройки.
#50 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:15 AM
Что за плагин?
#51 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 09:16 AM
Что за плагин?
Толку от него по моему 0 http://4pda.ru/forum...post&p=37619706
#52 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 02:50 PM
Так и от адаптера, кроме сброса ошибок, толку ноль)) нет в нем особого смысла. Так, баловство;-)
#53 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 03:37 PM
а напряжение показывает?
Для этих целей проще использовать нагрузку двигателя или вакуум впускного коллектора, расход ELM показывает очень приблизительно (как я понимаю по MAF оценивает принимая смесь стехиоетрической). Раньше на авто даже были "вакуумные эконометры".
Не знаю, у меня как раз платная - Torque Pro. А что вы подразумеваете под "не брала? Если не вбивать строку инициализации и все в автомате оставить по ISO-9141 подключается? стандартные OBD пиды читает?
в архиве с ПИДами лежит в текстовом файле. В настройках профиля в торке в самом низу прописывается кастомная строка инициализации.
а напряжение в сети авто показывает?
#54 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 03:48 PM
Пробовал его. Показалось весьма адекватно показывает. Беда только в том, что через 5-10 минут работы плагин стабильно зависает.
да
#55 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 06:13 PM
Вот наделал https://yadi.sk/d/7D0eoEWPfBPE8
#56 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 06:28 PM
Спасибо!
А кастомная строка инициализации при этом прописана?
Просто не понятно: ATSP5 говорит, что нужно подключаться по протоколу KWP2000, а на скрине ISO-9141.
#57 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:08 PM
Спасибо!
Нет ничего не прописывал установил прогу закинул SsangYong+бензин+2.3+MSE.csv указал его в настройках перезагрузил прогу и все заработало!
Протокол прога сама определила нечего не менял.
#58 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:04 PM
И кастомные ПИды, которые забросили из csv файла тоже работают?
А какого у вас года машина?
#59 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:18 PM
Из SsangYong+бензин+2.3+MSE.csv ничего не забрасывал просто указал на него(файл) и все!
Авто 2013г 6акпп
А ЕЛМка у тебя не V2.х а то с ними проблемы у торка.
Сообщение отредактировал ilya126: 11 March 2015 - 08:21 PM
#60 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:31 PM
Авто 2013г 6акпп
То есть кастомные пиды работают?
На 4pda была информация, что в какой-то момент (не знаю с какого года) ссанёенг сменил протокол по которому ЭБУ работает. Звучит не обчень убедительно, но может быть...
Нет, у меня v1.4b
