* * * * * 1 Голосов
Адаптеры ELM327 на G23D (выбор железа и ПО, настройка)
Сообщений в теме: 204
#61 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 09:27 PM
Работают!
Завтра на холодной гляну температуру коробки правильно показывает или нет.
#62 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 07:40 AM
Работают!
Понятно, может быть действительно протокол ЭБУ отличается...
Если вы про ПИД, который на скрине был (method 3), то он скорей всего температуру двигателя показывает.
Кто-нибудь знает производительность форсунок наших? Как время впрыска в расход перевести?
#63 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 March 2015 - 06:36 PM
Небольшой отчет по особенностям работы ELM.
Купил адаптер с кнопкой выключения, как в начале темы. Программу выбрал Торк сначала. ПИДы никак не мог настроить, завтра будет новая попытка (после подробного прочтения спец форума). Сегодня с утра пытался запустить адаптер с программой Дашкомманд 4.5, которую установил после Торка, не стирая его. И мало того, что ничего не получилось (никак не хотело создаваться соединение), так ещё и конфликт с ЭБУ машины возник. Стрелка скорости начала прыгать, а в Торке определение скорости вообще зависло. И стала выскакивать ошибка 4вд, которая правда Торком успешно удалялась. Вся эта канитель кончилось, когда снес Даш и извлек адаптер на пару часов из разъема.
Как я понял причина всего этого, в том, что Дашкомманд пытался грубо влезть в мозги в режиме возможности их управления. У Торка есть в меню пункт, позволяющий тоже этот режим запускать, но я как-то опасался его включать, и видно не зря.
#64 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 21 March 2015 - 07:40 PM
А где у торка этот режим, просто у меня тоже ошибка вылезла Р0600, и подозреваю, что от адаптера...
#65 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 March 2015 - 08:06 PM
В разделе Плагины меню Настройки. Галочка - разрешить плагинам не только чтение. Но ведь я могу и ошибаться. Это так предположение. Но ты уже третий с такой ошибкой, и значит это какая-то особенность нашей машин, которую надо выловить.
#66 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:14 PM
Правда, у меня эта ошибка не удаляется, вернее как все было - зажегся чек 4вд, потом погас, но высветился чекинж. Сканирование торком показало эту ошибку, я ее стираю, чек гаснет, но ошибка остается скрытой, торк вроде пишет, что удалил, но при следующих сканированиях она опять появляется(( Клеммы пока не скидывал...
#67 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:25 PM
У меня в программке Хобдрайв вылезала эта ошибка. В итоге удалил её пару раз и прошло. Было из-за адаптера, сканер у дилера показал все норм потом на ТО. Так что думаю из-за софта или адаптера)
Сообщение отредактировал GermaN: 21 March 2015 - 08:25 PM
#68 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 March 2015 - 05:52 AM
Итак, новая серия мытарств то Торку.
Поставил все галочки, прописал строку, нифига - ПИДы не подключаются.
Всё зависает на стадии подключения адаптера к ЭБУ. Только счетчик ошибок каждые 10 секунд на единицу возрастает.
В списке моего Торка (который был на диске с адаптером) протокола KWP2000 нет, может всё из-за этого.
Буду пробовать на новой версии Торка. И хобдрайв попробую тоже.
#69 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 06:49 AM
вот как, это подтверждает что все же ошибку 4ВД прога спровоцировала и у меня. После того как снял адаптер, ошибка не появлялась ни разу.
 я вот думаю а не вреден ли этот адаптер при постоянном использовании, может он в движении 4вд включает?Вообщем пока его буду использовать для прочтения ошибок, это у него получается хорошо.
#70 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:35 AM
Скрытого внезапного подключения не заметил, ни по лампочкам, ни по наблюдениям...
#71 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:56 AM
К мозгам авто не полезно подсовывать всякое. Эта ошибка 100% от адаптера, проверено на себе. Другое диагностическое оборудование тоже провоцирует подобное (неустановленные ошибки межблочного общения).
После диагностики надо чистить за собой обязательно.
Этот протокол не нужен. У нас iso 9141-2
Из инструкции по эксплуатации диагностического оборудования:
Внимание, важно!
Диагностический прибор подключается и отключается от автомобиля всегда только при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании!
Ошибки ищутся и стираются в положении "зажигание включено, двигатель не работает", если не заявлено иное.
...нарушение правил может повлечь за собой .... вплоть до вывода из строя ЭБУ автомобиля.
Удачной диагностики.
#72 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:27 AM
Как тогда работают всякие мультитрониксы? На сколько я понимаю они подключаются в OBD разъему.
А в строке инициализации кастомных ПИДов указан протокол ISO-14230-4 (KWP-2000)
#73 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:42 AM
У меня на постояне вставлен в разъем диагностики elm mini wifi с кнопкой вкл/выкл. Никаких проблем нет уже 3 месяца, авто дизель евро 4. Правда часто при выключенном elm, при старте авто, приборчик сам включается, видимо из-за просадки напряжения думает что его воткнули в разъем по новой. Но так не всегда. Пользуюсь торком. Никаких багов нет, тьфу 3 раза.
#74 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 11:33 AM
Аналогично, уже 4 с половиной месяца и полет нормальный. Адаптер с кнопкой, включаю когда на заведенную когда нет и норм пока, тьфу тьфу тьфу.
#75 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 11:53 AM
Так и работают. А копеечные ELM из Поднебесной сделаны неизвестно из чего и неизвестно кем.
У многих машин появляются лаги и баги, вплоть до блокировки функций авто, обычно восстанавливаются после очистки ошибок.
Протокол неоднократно прочитан с другого оборудования, дающего отчет о статусе подключения.
#76 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 March 2015 - 07:24 PM
У меня вот тоже с Торком не было никаких проблем с возникновением левых ошибок. Только не понимал раньше, почему не все функции работают, и боролся всё за их включение. А сегодня попробовал Хобдрайв и выяснил, что у меня адаптер версии 2.1, с которым Торк плохо контачит.
Хобдрайв тоже кстати повесил измерение скорости на адаптере и постоянно переподключался. И ошибку 4вд создавал.
Потом правда, после выбора профиля Kyron 2013 benzin, ошибки прекратились, но адаптер уже был повешен и нормально работать не хотел.
В общем я решил остановиться на Торке, как на самой деликатной программе.
Я в инете раздобыл другую строку, вроде как именно для этого протокола. Один хрен, не работает.
А в Хобдрайве протоколов как снега зимой, и чем отличаются, и какой правильный, хрен разберешь.
Роман, глянь настройки в своём Хобдрайве.
#77 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:56 PM
В разделе Плагины меню Настройки. Галочка - разрешить плагинам не только чтение. Но ведь я могу и ош######. Это так предположение. Но ты уже третий с такой ошибкой, и значит это какая-то особенность нашей машин, которую надо выловить.
Залез сегодня в Торк, точно, стоит эта галочка, убрал ее нафиг... Очень вероятно, что из-за этого и ошибки в мозгах выскакивают...
#78 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:48 PM
kostegaj, вот ссылочка www.drive2.ru/l/6073880  Там на последних трёх фото настройки для хобдрайва. У меня платная версия, выбирал профиль kyron benzine ,остальные настройки вбивал сам -проблем нету, все работает.
Сообщение отредактировал GermaN: 23 March 2015 - 10:50 PM
#79 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:57 PM
Извиняюсь ссылка кривая, зайдите через ссылку в моей подписи в тему с БК. С планшета не получается нормальную вставить, (
Сообщение отредактировал GermaN: 23 March 2015 - 11:00 PM
#80 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 March 2015 - 06:10 AM
Роман, в таком режиме у меня тоже всё нормально работало. Заметил, что ты массу на пол тонны завысил. Я 2000 поставил.
А как ты бак настраивал, мне так и не удалось.
