* * * * * 1 Голосов
Адаптеры ELM327 на G23D (выбор железа и ПО, настройка)
Сообщений в теме: 204
#101 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:33 PM
Вот 2.2 есть. Мне друг подогнал большой такой ЕЛМ, не знаю какой версии. Вчера баловался с ним и Торком. Из полезностей чтение ошибок и их сброс. Напряжение почему то не показывает, даже строка при выборе параметра не подсвечивается зеленым, типа нет такого параметра на ЭБУ.
Сообщение отредактировал Горын73: 22 April 2015 - 12:34 PM
#102 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:35 PM
Сегодня обменялся с Геннадием на время адаптерами. У него 1.5. И сразу все косяки исчезли. Расход воздуха в минус не сваливается и расход бензина стал корректно отображаться, напряжение на адаптере появилось.
В общем сделал вывод, что для нашей машины адаптеры 2.1 не подходят.
НАДО БРАТЬ 1.5. НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ГРАБЛИ.
Вот не знаю, чего делать, продавать этот адаптер или ждать новых версий программ, может в них эти ошибки будут исправлены.
нда плохо, а перепрошить в 1,5 точно нельзя?
#103 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 04:01 PM
...НАДО БРАТЬ 1.5. НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ГРАБЛИ...
Версия 1.5 более не производится, только остатки на складах.
Никто не делал такого, говорят, что версия зашита в железо намертво.
#104 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 April 2015 - 06:20 PM
Ну да, там вроде как чипы разные ставятся. В параметрах адаптера в Торке на 1.5 появляется запись, что типа адаптер на этих чипах плохо работает на форд, чего на 2.1 не было. Въедливо изучаю сейчас разницу в работе и вот что обнаружил: 1) 1.5 работает в принципе медленнее и подключается и данные читает; 2) 1.5 читает VIN и код калибровки, 2.1 нет; 3) тестю дальше...
Надо скоро уже отдавать, думаю всё таки взять дешёвенький китайский адаптер, пока Торк под этот адаптер и нашу машину не сделают.
#105 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 April 2015 - 07:08 PM
Заказал сейчас такой. http://m.aliexpress....obilesitedetail
Вроде отзывы нормальные и честный 1.5.
Сообщение отредактировал kostegaj: 22 April 2015 - 07:08 PM
#106 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:32 PM
Ребят, у кого какую температуру показывает на прогретом движке? У меня 81-82, на прогретом ХХ.
Дроссель кстати тоже 96% при полностью нажатой педали.
Сообщение отредактировал Горын73: 23 April 2015 - 08:32 PM
#107 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 03:07 AM
84-86 градусов.
#108 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 May 2015 - 12:46 PM
Нормальный адаптер.
Пришел по почте почти со звуковой скоростью.
Все показания правильные: давление в коллекторе максимум 101 кПа отличие от 127 кПа на 2.1,
нет нулевого расхода,
заслонка не закрывается на отрицательные проценты.
Подключается к смарту быстро.
Только скорость передачи данных низковата - всего 6 пидов максимум.
Пы.Сы. По давлению в коллекторе решил проверить забитость воздушного фильтра. На 4000 оборотов и тапке в пол, давление в коллекторе лишь на 2 кПа меньше наружного. Я думаю, что фильтр ещё походит.
#109 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 02:36 PM
Нормальный адаптер.
а напряжение в сети показывает?
#110 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 May 2015 - 03:41 PM
Да!
Единственное, что из-за медленной передачи данных не всегда получается поймать просадку напряжения при старте. Скорость по напряжению где-то 1 значение в секунду, и если прокрутка стартера менее секунды, то может не поймать значение.
Но там если отключить расчет расхода, то можно ускорить процесс. Ещё можно попробовать OBD Автодоктор, я пока не пробовал.
#111 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 07:45 PM
Да!
 Автодоктор очень хорошая прога для диагностики. Чертит точные графики бортового напр и лямбды и проч систем. Годится для оценки убитости лямбда зонда.
#112 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 08:38 PM
Ребят, мож пропустил, для винды какая прога подойдет? Кто что пробовал?
#113 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 12:14 AM
пришел и мне сканер с китая. шел долго, с месяц. я в этих программулинах темный... подскажите, как привязать этот сканер к кайрону? неужели все параметры двигателя нужно вручную набивать? или есть уже готовая сборка под кайрон?
#114 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 May 2015 - 04:23 AM
Если ты имеешь ввиду отображаемые на экране параметры, то раскладка такая. Хобдрайв и Дашкомманд имеют уже готовые наборы параметров на нескольких экранах.
Автодоктор показывает по одному параметру только. В Торке надо все экраны настраивать под себя.
#115 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 07:59 AM
Вот и у меня оказия случилась. Поставил Торку и протокол для Кая с этой темы, и ничего не заработало. Пишет нет связи с ЭБУ, сижу, курю. Может кто нибудь поделится ссылкой на правильный 1.5 версии адаптер на Али. Сам брал такой.
http://www.aliexpres...=66256498473254
#116 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 May 2015 - 06:46 PM
У меня вроде такой же - версии 2.1, но он работает нормально, только некоторые данные читает неверно.
Нормальный сканер версии 1.5 по ссылке на несколько постов выше брал. Пришел быстро, работает корректно. Ссылка, правда, на мобильную версию сайта.
Вот нормальная http://www.aliexpres...=66886576181186
#117 Jack
Jack
  • 9 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 August 2015 - 05:33 AM
раздобыл себе фигулину подключается к диагностическому разъему по вай-фаю подключается к сотке андройду на сотку ставится прога и телефон начинает понимать машину. Кто нибудь подключал сам ??? Смогу переключить прошивку сам ?
фигулина стоит 15 баксов всего. я такую брал у знакомого когда ММС монтеро был - очень помог в решении проблемы а на СТО спецы просили 60$ за диагностику. Фигулина называется ELM 327 - OBD-2.
Перемещено.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 August 2015 - 05:52 AM
#118 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 07:00 PM
А кто нибудь пользуется адаптером с вай фаем, чтобы на айфоне прогу смотреть?
Какую модель взять?
#119 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 09:31 PM
Какую модель взять?
Модель любую, но в спецификации должно быть написано:
SSID: WiFiOBD
IP: 192.168.0.10
это новая версия, не требует дополнительных настроек.
#120 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 02:28 PM
Супер! Будем брать :hihih:  :hihih:
