Подогреватель Webasto
Сообщений в теме: 256
#241 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 October 2023 - 06:13 PM
сапун бака....
Я знаю,что он есть.Не вспомню где он.
#242 Pochtar
  • 12098 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 06:37 PM
верх бака - задний правый угол.... шланг уходит наверх к горловине
#243 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 07:06 PM
Владимир пишет:открутил крышку-топливо пошло.Не вижу связи пробки с подачей топлива.Сапун забился?
#244 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 07:28 PM
Может, это совпадение, но факт остается фактом:
- Вебасто пытается запуститься, гудит, замолкает, опять гудит, но не может.
Открываю крышку топливного бака и слышу ровный гул, - насос начинает качать топливо, и тут же котел запускается.
Возможно, слишком тонкая трубка забора топлива из бака...
#245 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 October 2023 - 04:56 AM
Хм,тоже бывает ленится запускаться в мороз.Надо попробовать этот способ.
#246 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 27 October 2023 - 06:06 AM
Скорее всего не в трубке дело , просто мощности насоса не хватает преодолеть разряжение в баке.
#247 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 27 October 2023 - 08:06 AM
Либо сеточка в насосе загрязнена.
#248 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 12:08 PM
Я думаю это совпадение! Потому , как насос качественный и я бы сказал достаточный. Припишем сюда мизерный расход....Я не помню сколько там солярки потр######ет вебасто ...но не более литра в час....даже поллитра...не тот это обьем чтобы насос не справился....Хотя если там основной насос вытянул все и создал разрежение , то может быть...Но тогда бак должен был вздохнуть при откручивании топливной крышки.....
Сообщение отредактировал Юрист: 29 October 2023 - 12:09 PM
#249 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 01:13 PM
при минусе на улице и солярке не по сезону-могёт быть.
#250 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 30 October 2023 - 09:03 AM
А куда врезан топливный от Вебасто, прямо в бак, или под капотом к тройникам разным?
У меня в бак, как по инструкции, пока ни разу не помню чтобы подобное было, причем постоянно заправляю под горловину.
Ну возможно в Ханты-Мансийске соляра и замерзает, в "обычных" регионах нормальная солярка всегда жидкая. Я когда трубку прокладывал одел ее в многослойный резиновый шланг (внутри шланга пропустил трубку) чтобы и промерзание уменьшить для очень низких температур, и дополнительная механическая защита трубки.
Года четыре назад поставил себе Вебасто! Ставил сам , аккуратно и потихонечку....Работало исправно, выходишь, а машинка оттаяла и нет проблем. Потом вдруг началось....Выхожу , а вебасто отключилось...ну и методом проверок установил , что работает чаще всего минут 5 и отключается...код ошибки низкое напряжение аккумулятора, грешил на все...и вебасто дуркует и контакт питания некачественный и голову всю сломал. Но никуда не лез , потому , как полезешь не зная...только сломаешь , да и деньги не хотелось тратить на покупку новых плат и все такое. Про то , что стартер не так бодро крутит ,как то и не думал...Так , вот с заменой стартера , Вебасто тоже отремонтировалось...все таки он коротил на массу постоянно...притом , так , что и аккумулятор не разряжал!!!
У вебасто есть порог напряжения, при котором оно не запускается, то ли 10,8 вольт, то ли 10,3
#251 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 09:24 AM
Топливопровод на Вебасто из бака. :allok:
Солярка нормальная, после -10 лью антигель по максимуму, а то, сам знаешь, как наш Урал-Батюшка "температурные подарки" :hi-hi: выдает.
Про порог напряжения тоже знаю. :allok:
Да я и не претендую на истину в последней инстанции. :dont:
Может, просто совпало так, что поглючил от полугодового простоя, повредничал для порядка (что я его Вьебастой обозвал), да и сам сам запустился, когда я крышку т/бака открыл...  :allok:
#252 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 12:55 PM
Вообще в Вебасто достаточно умный алгоритм работы: я раньше выдергивал предохранитель на лето, чтобы случайно ее не запустить.
(У меня кроме таймера к ней смонтирован модуль с шиной W-bus, он позволяет либо кнопкой в ручном режиме ее запускать, либо от внешнего модуля, типа сигналки или GSM модуля с телефона. В этом блоке выставляется время работы Вебасто, типа 20, 30 минут и т.п. Т.е. если запустил кнопкой Вебасто, то работать она будет 20 минут.)
Оказалось что дергать предохранители совсем не нужно: Вебасто при плюс 25 на улице запускается, измеряет температуру теплоносителя, понимает что антифриз уже нагрет, тут же переходит в режим "вентиляции" (минут 5 принудительно крутит крыльчатку и эл.помпу) и выключается.
А минимальный порог напряжения там настроен чтобы аккумулятор, после например получасового прогрева Вебасто, не высадился еще ниже и из за этого не смог крутить стартер. :allok: Хотя по моему наблюдению, если при минус 20 Вебасто проработает 20-30 минут, то двигатель запускается, даже если стартер крутит еле-еле.
#253 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 03:16 PM
... по моему наблюдению, если при минус 20 Вебасто проработает 20-30 минут, то двигатель запускается, даже если стартер крутит еле-еле.
Проверено лично: 15 мин работы Вебасто после ночи на стоянке в -30.
И мотор запускается.
Из них чистой работы котла на нагрев - 10 минут.
#254 Arty
Arty
  • 2 сообщений
Отправлено 09 December 2024 - 11:51 AM
Здравствуйте!
Стоит вебаста с telestart T100HTM, потерян пульт
Как провильно подобрать пульт по номеру, какие подойдут?
Сообщение отредактировал Arty: 09 December 2024 - 11:51 AM
#255 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 10 December 2024 - 02:47 AM
Здравствуйте!
Пульт к Telestart-Т100НТМ прописывается самостоятельно, как (например) пульт к шлагбауму во дворе или в гаражах.
https://www.drive2.r...23940025126854/
Есть даже фото инструкции прописки
https://www.drive2.r...ouk6xl670628021
Сообщение отредактировал Uygur: 10 December 2024 - 02:49 AM
#256 Arty
Arty
  • 2 сообщений
Отправлено 10 December 2024 - 10:18 AM
Они не все подходят, у них разные частоты работы
А если например от мерса прописывал, там только две кнопки работало
#257 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 December 2024 - 05:45 AM
Согласен, - у пультов может быть 433 Мгц (наши частоты) или 868 Мгц (на забугорные устройства).
У Телестарта должна быть где-то записана частота, - на корпусе или внутри.
Ну а брелочки (если на них не записана частота) проверяются радиосканером, который позволяет определить частоту (типа дамп р/эфира).
Но это надо к радиоэлектронщикам, т.к. покупать "флешку"-сканер дорого + программа на комп.
:dolf_ru_211:
Замкнутый круг вроде, если Вы не "в теме" радиоэлектроники...
