Подогреватель Webasto
Сообщений в теме: 256
#221 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 08:16 PM
Печалька...
Насос топливо качает?
#222 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 09:24 PM
Была один-в-один такая же песня. Сгнил провод питания, сначала коротил и подогреватель пытался запускаться, к потом питание и вовсе пропало. Антифриз тут ни при чем, я его уже два раза менял, ни разу при замене не трогал отопитель.
Оказалось что установщики задействовали провода для подключения то ли сабвуфера, то ли колонок... Короче, нечто не для подобных работ. Провод проложили заново и все работает.
#223 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 02:54 AM
В потроха под капотом и днищем еще не лез пока, в выходные буду смотреть.
Была один-в-один такая же песня. Сгнил провод питания, сначала коротил и подогреватель пытался запускаться, к потом питание и вовсе пропало. Антифриз тут ни при чем, я его уже два раза менял, ни разу при замене не трогал отопитель...
Спасибо, а то сначала начал грешить на воздух, хотя... какой там воздух, если всё прокачивает помпа аппарата.
#224 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 05:10 AM
Ну вот и я встрял со своей Вебастой: с марта месяца не запускал его.
Нынче включил, а он только гудит, засранец, но не запускается  :dolf_ru_009:
Через 3 включения заблокировался  :dolf_ru_009:
Блокировку снял, но все равно не включается...
Печалька...
Всё закончилось в чисто-русских традициях, - проблема рассосалась сама собой.
Утром, придя в гараж, дай-ка, думаю, включу Вебасто, чем чёрт...
Нажал кнопку "Быстрый старт", и... оп-па-на   :wacko3:
Аппарат  :dolf_ru_267: включился и заработал, как ни в чём ни бывало.
Громко, правда, заработал, недовольно, но потом разошелся и притих.
В-общем, застоялся парень за весну-лето.
Не зря, мля,  для бестолковых  и неграмотных лентяев  :dolf_ru_936:  в Руководстве черным по белому: включайте на полный цикл не менее раза в месяц.
Всем большое спасибо за внимание, буем надеяцца, что это "просто глюк" прокукукал два раза  :koo-koo:
#225 Pochtar
  • 12098 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 06:52 AM
Как я люблю когда 'поломалось' и 'починилось') рациональное зерно в мозгу протестует... Нужна причина... Но внутренний микроеврей ликует - нет затрат...
Дружбан предлагает бу вебасту. Вопрос, я так понимаю там особо ресурсного кроме насоса и турбины нет? На что посмотреть?
#226 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 07:19 AM
На что посмотреть?
Наверное пока не включишь врядли ,что-нибудь увидешь. У меня новый насос пришлось ремонтировать.
#227 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 07:52 AM
Коллеги, а кто подскажет можно ли купить брелок-телестарт, например, от Ленд Ровер или Ауди, на разборке и подружить его с установленным отопителем? Давно мечтаю о дистанционном запуске, но брелок за 14 тысяч как-то не очень радует... Плюс его ещё прописывать нужно, что тоже денег стоит. А с таймером, когда поездки нерегулярные, стало уже совсем неудобно.
#228 Executer
Executer
Отправлено 27 September 2019 - 08:48 AM
Позвольте дать на водку  :wink:
https://ru.aliexpres...d933402d3add613
Дёшево и сердито.
#229 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 09:42 AM
Дёшево и сердито.
Ничего себе, спасибо за наводку! :)
Но есть проблема, я в электронной составляющей дундук абсолютный, поэтому можно подробнее? :)
Прибуду заказать, это понятно. А дальше как, реально в полевых условиях приспособить или это только в сервисе по вебастам делается?
#230 Executer
Executer
Отправлено 27 September 2019 - 10:18 AM
Любой автоэлектрик внедрить может. Главное - найти провода питания Басты. В принципе на страничке по ссылке всё расписано.
#231 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 10:57 AM
Понял, спасибо огромное за информацию! Заказываю брелочек. :)
#232 Executer
Executer
Отправлено 27 September 2019 - 12:56 PM
Удачи!  :dolf_ru_107:  :hi:
#233 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 01:13 PM
И есщё вот https://ru.aliexpres...3c00CuYQ9Z&mp=1
#234 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 27 September 2019 - 06:39 PM
https://ru.aliexpres...rchweb201603_53 - я вот такую приблуду поставил, запускается с телефона. Чтобы не работала от случайных звонков, там настраиваются списки номеров которые эта железка воспринимает, остальные игнорирует. Работает по принципу: определяет что поступил звонок с нужного номера, сбрасывает звонок чтобы он не тарифицировался, и замыкает (или размыкает на других контактах) контакты встроенного реле на несколько секунд (длительность настраивается). Можно настроить чтобы на вызывающий номер отправлялась СМС-ка (можно отключить). Работает хоть откуда, лишь бы связь была сотовая, в т.ч. в чужих регионах (т.к. звонок сбрасывает, деньги не набегают). Единственный гемор - нужно не забывать в летнее время раз в 2-3 месяца запускать чтобы оператор симку не заблокировал за бездействие (поэтому использую с отправкой СМС-ок чтобы маленькие деньги за вызов капали. СИМ-ка специальная там не стоит, ставишь сам с любого оператора с нужным тарифным планом).
 - Но есть еще один момент: в последних термотопных вебастах включением питания подогреватель не запустить, он запускается только от специального сигнала по своей шине. Поэтому либо нужно либо паяться к таймеру на контакты дорожек, либо поставить эмулятор шины вебасто и подавать питание на него. Эмулятор после подачи питания сам запускает сигнал запуска подогревателя и выключает подогревать спустя определенное время (там таймер стоит, его можно настроить например на работу 20 минут, 30 и т.д.)
https://www.avito.ru...modul_764359139 - например такая фиговина.
#235 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 08:31 PM
Можно поставить дистанционный запуск вебасты на доп канал брелка сигнализации автомобиля. У меня на Старлайне реализовал без проблем. Ищем на блоке сигнализации провод доп канала, на котором при активации появляется минусовой импульс, разбираем блок управления вебасты, который обычно приклеен к торпеде, подпаиваем найдённый провод к плате кнопки включения вебасты. Отопитель включается коротким отрицательным импульсом. В общем, долго и нудно писать, быстрее сделать, где то на драйве была схема или в интернете поиском подключение вебасты к допканалу сигнализации. Все работает, удобно и экономично от штатной сигнализации, чем брать ещё один брелок, вешать на связку, всю эту кучу таскать с собой))))))
Кстати, подпаять провод можно в любом переходе, закутке, где есть ремонт сотовых.
#236 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 01:59 PM
Года четыре назад поставил себе Вебасто! Ставил сам , аккуратно и потихонечку....Работало исправно, выходишь, а машинка оттаяла и нет проблем. Потом вдруг началось....Выхожу , а вебасто отключилось...ну и методом проверок установил , что работает чаще всего минут 5 и отключается...код ошибки низкое напряжение аккумулятора, грешил на все...и вебасто дуркует и контакт питания некачественный и голову всю сломал. Но никуда не лез , потому , как полезешь не зная...только сломаешь , да и деньги не хотелось тратить на покупку новых плат и все такое. Про то , что стартер не так бодро крутит ,как то и не думал...Так , вот с заменой стартера , Вебасто тоже отремонтировалось...все таки он коротил на массу постоянно...притом , так , что и аккумулятор не разряжал!!!
#237 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 02:33 PM
perpetuum mobile ???
#238 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 03:51 PM
Все забываю отписаться.
В нынешнем октябре, с приходом холодов, решил запустить свой Вебасто, конечно, летом (вопреки инструкции) его совсем не включал.
Так вот: чего-то там себе гудит с перерывами, не запускается, через несколько минут отключается совсем.
Вот, думаю, опять проблема..., понятно, что почему-то насос не сосет топливо.
И тут я решил открутить пробку топливного бака.
Вебасто заработало  :wacko:
#239 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 October 2023 - 03:55 PM
А где,у нас там связь с атмосферой?
#240 Pochtar
  • 12098 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 05:56 PM
сапун бака....
