Подогреватель Webasto
Сообщений в теме: 256
#201 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 22 December 2018 - 08:15 PM
ну насос то они могут проверить, подключив его к типовому комплекту вебасто, если они их продают и устанавливают?!
http://data-top.weba...topic.php?p=575 - вот прочитайте форум, одна страница, там таймер не рабочий оказался
https://www.avito.ru...location=621540 - можно прикупить подобный примитивный контроллер (не реклама, если что, не знаю как он правильно называется, есть и другие подобные поделки!), он генерирует команды для стандартного котла вебасты по W-BUS шине, а управляется простой подачей питания, либо замыкания на землю, на отдельный провод. Удобно проверять запуск, когда не понятно работает ли таймер, можно выставить длительность и в ручную запускать одним нажатием кнопки, например если мультиконтроль таймер замерз и не показывает на экране, а так-же прикрутить к нему внешний запуск, например от свободного канала сигнализации или китайского GSM модуля чтобы удаленно запускать ППП (дешевое решение вместо дорогого вебастовского GSM таймера).
Сообщение отредактировал term-it: 22 December 2018 - 08:17 PM
#202 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:53 PM
не верно. То, что вы не можете увидеть например вольтметром эти импульсы, ни как не означает что их нет. Насос вибрационный и его работа основана не на механической вибрации, как у электробритвы с экцентриком, а на работе привода от импульсов подаваемых внешним устройством.
Что не верно то? Примитивный насос. Подключаешь плюс на аккумулятор и вторым проводом к минусу прикасаешься с частотой пять герц....
#203 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 10:06 PM
На ЗАЗе на отопителе тоже стоял вибрационный насос,12 в питание.Бинар тоже вибрационный,те же 12.Здесь,что то особенное?
#204 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 10:13 PM
Спасибо. Этот форум не попалался.
#205 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 10:49 PM
я не умею подавать питание с частотой 5 раз в секунду! Если вы можете - здорово!
на ЗАЗе вибрационный насос был механического типа: питание на него подавалось постоянно, а он внутри себя совершал поступательные движения, аналогично работе вибрационной электробритвы, на Бинаре не знаю как устроен насос.
#206 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 08:48 AM
Питание на ЗАЗовский подавалось постоянно , но внутри него была контактная группа которая создавала импульсы , в нашем случае импульсы создает плата управления . Принцип работы у них одинаков , а конструкция исполнена по разному.
#207 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 09:55 PM
Об чем речь то??? Насос вебасто не работает или ЗАЗ? Вебастовский примитивный...подал 12 вольт , он качнул. Снял напряжение ,пружина отработала назад. Снова подаешь напряжение ...он качнул. И пофиг какая частота....1 герц , 5 герц или больше (если выпиваете сильно и руки дрожат). Он проверяется элементарно!!!
#208 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 09:53 AM
Всё провильно , больше частота - больше циклов отработает насос -больше топлива .
Пробовал вручную, искрение есть , топлива нет. Впечатление, что электрическая часть работает , а механическая нет .
При включении в режиме догревателя , всё тоже самое .
#209 Олег_67
Олег_67
  • 53 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 01:15 PM
Может к Вашему случаю не относится, но все же...
Eberspaher запускаю с телефона. Ошибок нет. Start!
Спускаюсь к машине - холодная, подогреватель НЕ работал...
Запускаю с кнопки в салоне. Светодиод на кнопке загорается, обогреватель молчит.
Оказалось, под капотом у самого подогревателя установлена колодка на три предохранителя.
Один из них - 20А сгорел. Сильно, даже корпус оплавился. Не пойму почему...
Короче заменил предохранитель и все заработало!
р.s. Ставил не сам 5 лет назад. С такой проблемой столкнулся впервые...
#210 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 03:45 PM
Это не мой вариант. Ппп пытается запустится , срабатывает помпа , раскручивается турбина , подаются импульсы на насос . Впечатление , что насос подклинил.
#211 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 06:35 PM
а вы насос на машине проверяете, или сняли и "настольный вариант"? Если на машине - трубка топливная с насосом встык соединена, без расстояния в резиновой трубке?
#212 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 07:42 PM
Вроде бы делал по написаному. Спасибо за мысль , нужно проверить.
#213 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 December 2018 - 07:52 PM
Может заводская заглушка на насосе где то установлена, не снята, вот и не качает.
#214 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 08:11 PM
Он был снят с авто , на которое был установлен на ГАЗе .
#215 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 09:32 PM
можно смело начинать ковырять!!! Удачи....
Сообщение отредактировал Юрист: 24 December 2018 - 09:32 PM
#216 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 11:32 AM
https://www.youtube....h?v=SMG-coqDzUQ
Спасибо за видео. Теперь понятно, так как он не издаёт ни звука, ни вибрации - залип сердечник. Остаётся три варианта . Продуть компрессором, но маловероятно. Вророй разборка. Ну и третий ,самый не приятый , покупка нового.
#217 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 07:39 PM
http://inta-centr.ru/products/24/ - нафига его покупать новым, можно аналог поставить
#218 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 06:53 AM
Интересная цена , чё-то и разбирать перехотелось.
#219 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 07:21 PM
Насос разбирается не сложно, токарь не нужен. Со стороны выхода отгибаются четыре точки и зажав выходной штуцер вытаскиваются потроха. Проблема была в слабой пружине , пока просто растянул её , сердечник начал возвращатся(когда разобрал пружина не возвращала его в исходное положение ) .
Спсибо всем за ссылки, очень помогли . Аналог продаётся и в регионы высылают , но прка подожду , в следующие выходные установлю , тогда будет видно . Пока проверял на верстаке.
#220 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 05:22 PM
Ну вот и я встрял со своей Вебастой: с марта месяца не запускал его.
Весной сменил антифриз, но Вебасто не включал (каюсь, сукин деть)  :sorry: .
Нынче включил, а он только гудит, засранец, но не запускается  :dolf_ru_009:
Выключается кнопкой быстрого запуска (пульт МультиКонтроль).
Через 3 включения заблокировался  :dolf_ru_009:
Блок снял, но все равно не включается, только еще после выключения начал включать продувку, как в конце цикла прогрева.
Печалька...
