Вот и я думаю: перстраховываются!Коль я его крутил .хоть и старался все же держать вертикально,при установке раза 3 прокачал и все в норме,может врут но последствий я не почувствовал
Ремень приводной. Свистит
#161
Отправлено 29 October 2011 - 06:48 PM
#162
Отправлено 10 November 2011 - 07:23 AM
#163
Отправлено 10 November 2011 - 07:27 AM
а пробег какой?
#164
Отправлено 10 November 2011 - 07:49 AM
#165
Отправлено 10 November 2011 - 09:01 AM
Бывает на всех авто. Часто ролик натяжителя клинит, когда движок моют (характерный, упомянутый скрип)... У меня 75Ккм без смены, но скоро нать менять ремень, трещинки есть, а ролик нормальный...пробег 30 тыс.,интересно,это неминуемые болячки у данного авто,если да,то чего ещё ждать...
#166
Отправлено 10 November 2011 - 09:13 AM
Натяжитель в среднем ходит 25-30тыс.
Тут всё есть -
http://kyron-clan.ru...h=1
#167
Отправлено 10 November 2011 - 01:35 PM
#168
Отправлено 14 November 2011 - 12:49 PM
#169
Отправлено 14 November 2011 - 01:11 PM
Сообщение отредактировал северный: 14 November 2011 - 01:12 PM
#170
Отправлено 14 November 2011 - 02:06 PM
#171
Отправлено 14 November 2011 - 03:16 PM
А со старого переставить?
НУ ТАК И СПРОСИЛ Я -"как вытаскивать втулки? "
#172
Отправлено 27 November 2011 - 03:27 PM
#173
Отправлено 27 November 2011 - 05:13 PM
подшипник генератора.попробуй туда пшикнуть чем нибудь,если умолкнет на время.значит онЗапищало,бл......!!!!!!!!!!!!! С наступлением сырости и холодов завелись под капотом сверчки. И это ни фига не радует. Ремень и оба ролика поменяны. А пищит где-то в районе генератора.При включении нагрузки (свет,обогрев..) писк усиливается. Плавненько повышаешь обороты-пропадает. кто-нибудь сталкивался с таким? Как посоветуете более точно и правильно выявить этого гада????????
#174
Отправлено 27 November 2011 - 08:11 PM
Тоже время от времени пищало. Тоже вроде в районе генератора. Лечил брызганием силиконовой смазки из аэрозольного баллончика. Иногда прямо на шкивы при заглушеном двигателе, а иногда при заведённом куда-то в район генератора. И так и так помогало на какое-то время. А тут недавно заменил помпу и всё! Все писки пропали!Запищало,бл......!!!!!!!!!!!!! С наступлением сырости и холодов завелись под капотом сверчки. И это ни фига не радует. Ремень и оба ролика поменяны. А пищит где-то в районе генератора.При включении нагрузки (свет,обогрев..) писк усиливается. Плавненько повышаешь обороты-пропадает. кто-нибудь сталкивался с таким? Как посоветуете более точно и правильно выявить этого гада????????
#175
Отправлено 28 November 2011 - 03:59 PM
К подшипнику открытый доступ?? Вау!!!!!! Завтра возьму фонендоскоп,или на худой конец дедовским способом через палочку послушаю. Но писк бесит РЕАЛЬНО! Из опыта: перебирал генераторы на Ауди,Фольксвагене,Опеле.,думаю справлюсь. Правда,машины были десятилетними,но никак не двухлетними!!!!!!!!!!! Блин,чтож так косячат-то?подшипник генератора.попробуй туда пшикнуть чем нибудь,если умолкнет на время.значит он
#176
Отправлено 28 November 2011 - 07:40 PM
#177
Отправлено 28 November 2011 - 08:11 PM
Да догадываюсь,что закрытые,какими же им еще быть!!?? Это я так,прикалываюсь. Просто "пшик" на ремень может как-то кратковременно повлиять на писк,и то если писк из-за проскальзывания ремня на шкиве генератора. Будем искать.. А как демпфер потренировать?,подскажите!Демпфер потренируй, пара-тройка качков не помешает, заодно можно ремень со шкива гены снять и покрутить все шкивы руками, может и звук найдется. А подшипники там все закрытые...
#178
Отправлено 28 November 2011 - 08:18 PM
#179
Отправлено 28 November 2011 - 08:48 PM
Сереж,согласен,если полезу-проведу ревизию по-полной.Хоть ролики и были недавно заменены, и надписи на них "сделано в Германии",но жопятся смазку в них класть,знаю. Хороший свист себя проявит. И ждать я его совсем не хочу..как тренировать не знаю,понимаю что прокачать можно только натяжитель ,а вот то что в 2 ролика летит пылюга и забивается капитально проверено,и что шприцом во внутрь загонял смазку ,а верхний ролик вертелся с трудом то же было выявлено,нет там смазки ,в подшипниках есть (как без них)а во стальном нет,и хрен один(уж больно сильно он -наш ремень натянут)
#180
Отправлено 28 November 2011 - 09:32 PM
