Автозвук в Кайроне (выбор, усилители, сабы, проводка, подключение)
автозвук
Сообщений в теме: 152
#81 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 26 October 2011 - 10:32 AM
У меня стоит саб в правой арке (если смотреть с кормы). Тянули по центральной консоли акустические провода. От аккума провод питания идет на автомат отключения, а после уходит в сторону лобовухи и тянется влево по панели в пластиковой оплетке (там есть хорошая дырка, для протягивания проводов внутрь салона).
#82 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 09:25 AM
В общем опыт уже есть и не малый слава богу в этих делах…
Решил делать все по фен-шую, так сказать не в первый раз, все прошло на 5+ только на минусовку не хватило черной термоусадочной трубки черного цвета, но не беда пришлось посадить на немного другие цвета, видно на фото) Все равно под заднем сидением не видно)
2 АКБ, Exide 100 под капотом и Hawker 300 под заднем сидением, там ему теплее будет, и 2 услел на фронт будет лежать там же…скоро
Осталось купить клемм на аккум тот что под капотом, а так все сделал, очень доволен проделанной работой, все спрятолось в штатные места, под половик штатный, ничего нигде не мешает, все отлично спасибо большое за помощь vitalts
Вся проводка протянута в змейку, КГ-50 + и — на Кикс 1.1000, и еще КГ-35 + и — на Ганнибал 500,4, чуть позже его установлю
Клемы использованные — читстая медь
#83 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:26 PM
Киксом какой бубен будеш мять ?
#84 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:57 PM
Уже мну http://yandex.ru/clc...584962500721156
#85 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 08:17 PM
Да штож такое! Хоть бы на Рождество без ошибок писали! Аж глаза щипет!
#86 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 10:33 AM
Дядя Коля ! С Праздником Вас !!! Опасаюсь за Ваши глаза ! Поиск и проверку ошибок, проводите на профильных форумах...... Хотя ...не Вы первый и думаю не последний. С уважением ДизИлист.
#87 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 06:45 PM
Ага, я бы тебе еще за оверквотинг люлей вставил. Накуа цитировать весь пост с кучей фоток, чтобы написать один вопрос?
Сообщение отредактировал ElToro: 07 January 2014 - 06:46 PM
#88 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 03:43 AM
Вот тут я полностью Вас поддерживаю
#89 Kiberman
Kiberman
  • 7 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 04:00 PM
Собственно в чём вопрос, хочу поставить себе сабвуфер, но столкнулся с такой проблемой как снятия центральной панели(чтоб добраться до магнитолы) и пластиковых порогов(чтобы протянуть провода)
Кто может подсказать как снимаеться панель и как снимаеться порог.
Заранее благодарю!
upd. нашёл как снимать панель, вопрос остаеться как снять пластиковые накладки на пороги и ещё вопрос, из моторного отсека можно как нибудь провод провести не сверля дырку в корпусе?
Сообщение отредактировал Kiberman: 02 June 2014 - 04:02 PM
#90 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 04:04 PM
Пластик на защёлках, тяни вверх и они отойдут.
Можно, посмотри внимательно под вакуумник. Увидишь резиновую заглушку со жгутом проводов, через неё и тяни.
#91 Kiberman
Kiberman
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 12:51 PM
Пластик на защёлках, тяни вверх и они отойдут. Можно, посмотри внимательно под вакуумник. Увидишь резиновую заглушку со жгутом проводов, через неё и тяни.
Пробывал порог тянуть вверх чего-то либо слабо тяну либо не туда, но не снимаеться как то :-(
под вакуумником нашёл резиновую заглушку спасибо )
#92 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 12:55 PM
Вечером приеду домой, оторву накладку, засниму фотку и выложу, если не забуду :)
#93 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 01:01 PM
Посмотри тему установка магнитолы там есть подробно как разбирать панель и добраться до магнитолы
#94 Kiberman
Kiberman
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 02:05 PM
да эту панель я уже снял, спасибо тому человеку который видео записал.
У меня проблема немного в другом, мне нужно снять пластиковый порог чтобы по нему провести провода в багажник. И вот как раз его я снять и не могу :-(
#95 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 02:40 PM
Подожди до 20.30
#96 Kiberman
Kiberman
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 02:51 PM
Подожди до 20.30
Ок спасибо большое. жду )
#97 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 06:31 PM
И так.
Так пойдёт?
Она на защелках.
#98 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 07:03 AM
Ну что? Удалось снять?
#99 Kiberman
Kiberman
  • 7 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 09:19 AM
Да спасибо снять удалось.
А ещё если не сложно подскажи пожалуйста, как снимаеться в багажнике боковая обшивка пластиковая, и как снимаеться обшибка стойки(на которой ремень безопасности).
#100 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 09:32 AM
Я их не снимал. Я протаскивал при помощи куска проволоки и изоленты.
А проводульки прятал в кабель канал под ковром. В багажнике снимал уголок верхний, он на пистонах( пластиковых) ломкие заразы. Думаю что и боковые панельки на пистонах.
Темы с аналогичным тегами автозвук
