Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#41 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 February 2012 - 07:27 PM
как то забыл одеть обратку на форсунки. завел, работал, глохнуть н есобирался. но правда звук был немного не такой. именно из за звука и обнаружил свой косячек.
#42 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 08:50 PM
Здравствуйте. У меня такая ситуация: машина ездила и заводилась без проблем. Далее стандартная ситуация - не завелась при -2, хотя до этого двумя неделями ранее при -5 заводилась. Проверил форсунки, в обратку лили 2 и 4, далее проверил на стружку и заказал две новые форсы. После замены 2-й форсунки появился стук как на камазе. Четкий металлический не пропадает ни на холостых, ни на скорости. Может новая форса? Что может быть, воздух в форсунке или ...?
До замены двигатель работал ровно, без ошибок, не троил, не шумел.После замены форсы на прогретом двигателе при заводке двигатель заводиться стал лучше( до замены стартером крутить приходилось 7-8 сек., после 2-4). А 4 сейчас отмачивается.
Заранее спасибо.
#43 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 09:01 PM
машинку трясет звук запишешь?могу предложить старый вариант(поставь старую на место) и посмотри изменилось или нет,могу предположитьчто на одной из форс сдох эл клапан
воздух выгонял?
Сообщение отредактировал шао: 02 January 2014 - 09:02 PM
#44 cigord
Отправлено 03 January 2014 - 04:16 AM
Новые форсы надо прописывать в ЭБУ
#45 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 January 2014 - 09:14 AM
У меня стучали после замены клапанов пока не выгнало воздух. Какая форсунка стучит можно определить взявшись по очереди пальцами за подводящие трубки форсунок.
#46 wingle1961
Отправлено 03 January 2014 - 09:56 AM
На рабочем моторе скинуть контактную группу с клапана управления топливом.
#47 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 06:04 PM
Новую форсунку не прописывал. Спасибо за подсказки. Для начала попробую старую поставить. А если воздух в клапане форсунки, я так понимаю простым ослаблением гайки топливопровода его не выгонишь ?
#48 wingle1961
Отправлено 04 January 2014 - 10:10 AM
Нет там ни какого воздуха.
#49 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 03:59 PM
Ясно, спасибо, буду проверять клапан. А сегодня, наконец-то сдалась всеми так любимая 4!
#50 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 06:56 PM
поздравляю, долго с ней мучался и какой пробег?
#51 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 07:14 PM
Спасибо. Четыре дня разных телодвижений. Пробег 94000.
Блин продублировал в двух темах. Вот здесь писал: http://kyron-clan.ru...zakonch/unread/
#52 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 01:11 PM
На 2 форсунке сдергивал коннектор, ставил старую форсу,двигатель начинал троить, но цоканье не проходит. Забыл записать на телефон.
Не пойму что может быть. Но до замены форсы никаких посторонних звуков не было, странно... Есть какие-нибудь предположения. На диагностику поеду в любом случае, но до нее еще доехать надо.
#53 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 01:53 PM
Значит проблемма не на второй.А именно после замены второй начались проблеммы?У других трубки не снимал?.Возьми камаз трубку разреж изавари .Получилась заглушка. На второй на рейку поставь заглушку.После запускастук пропал или нет Все сюда и решим.
#54 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 02:15 PM
Вот, спасибо, не додумался.Но с другой стороны я же снимал коннектор с форсунки...по идее она и так не должна работать? Да, цоканье появилось после замены второй,кроме нее больше вообще ни к чему не притрагивались. Местные мастера грешат на гидрокомпенсатор, типа может просто так совпало.
#55 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 02:25 PM
Цоконие- скорее всего этот детионация.Детонация можетпроисходить при большой подаче топлива.Новая форсунка может пропускать топливо через не плотное соединение в паре распылитель игла.Если снимешь подачу топлива и заглушишь рампу.трабкой камаз должно пропасть.Ни один компенсатор еще не вышел из строя на форуме.Только одни предположения.Ну вот я так знаю может у других по гидрикам др инфа.
#56 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 04:04 PM
Но у меня звук идет как со сторой, так и с новой форсункой. Вобщем, чтобы не гадать на кофе, попробую снять и залить видео, может я что-то не так объясняю, по крайней мере будет более-менее понятно.
#57 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 04:06 PM
Ну и снимай по одному коннекторы со всех форс.
#58 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 04:55 PM
Вот видео со звуком:
Сообщение отредактировал den34: 05 January 2014 - 04:59 PM
#59 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 06:36 PM
1-воздух
2-из под кольца сифонит,пока не сильно,но?может и 2 колечка стоять,смотри внимательней
3-электроклапан не хочет работать и дружить с клапаном(вот я из за этого и не на вижу перебирать форсы)ты снимешь ее 20 раз,плюнешь воткнешь новую и забудешь( к этому все и идет)
#60 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 06:55 PM
Кроме как прорывов газов через наверное форсунки ни чего не слыхать.Починиш одно может всплыть др звук.Капни в колодец и увидишь
Сообщение отредактировал wingle1961: 05 January 2014 - 06:57 PM
