Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#321 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 07 March 2018 - 07:13 PM
Именно про него.
https://www.drive2.ru/l/5222975/
да именно этот !
Петлю в топку ! врезал место груши!
если умрет насос - двигатель будет работать как раньше ( то есть до его установки )
я установил через реле -  от зажигания, и поставил кнопку выключения.
Разница Вас удивит при первом прикосновение педали газа !!!
Всем удачи !
P.S моторчик живучий ))
Сообщение отредактировал Эльдар: 07 March 2018 - 07:06 PM
#322 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 07 March 2018 - 07:41 PM
А зачем кнопку выключения?
#323 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 07 March 2018 - 08:05 PM
да просто так )))
когда музыку слушаю,
или летом по трассе - что бы моторчик не перегрелся
или любое длительно действие с включенным зажиганием
да и вообще резервное выключение не помешает !!!!
#324 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 07 March 2018 - 08:15 PM
самый простой способ установки.
#325 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 09:22 PM
ты же уже поставил ))
не,петля стоит,но по моему насосу уже по фигу,качает на ура
Чтоб отключить насос надо снять с него фишку
#326 dim.a7
Отправлено 08 March 2018 - 07:40 AM
Не хотелось бы вмешиваться в процесс, но вот возникло несколько вопросов.
1.Если с моторчиком пропадает нехватка топлива, то наверно насосНД уже хреново качает или сосет воздух.
2.Насосик не может полностью заменить неисправный насос НД, т.к. его производительность в несколько раз меньше требуемой. Поэтому без обводной трубки, или как ее назвали "петля", насосик будет еще больше "тормозить".
3.Поэтому, как мне кажется, и как это устроено на машинах с подкачивающим насосом, насосик нужен только для прокачки перед запуском. Но если его включать перед запуском, то что там внутри насосика, как он устроен и не сгорит ли он, когда закроется клапан фильтра? И какое давление он выдаст, когда клапан закроется?
#327 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 05:19 PM
1. Вероятно что-то с ТНВД не так, надо искать причину.
2. Он не заменит. Не потому, что производительности не хватит, а потому как давление нужное не создаст. А вот производительности даже без обводной трубки хватит, он качает больше, чем надо, излишки в обратку уходят. Кстати, очень полезная фича на более свежих дизельных машинах, с подогревом топливного фильтра. Теплая солярка в бак уходит.
3. Мне кажется (даже точно уверен), насос у меня постоянно работал на дизельной астре, когда заведена. А вот если не заводить - то через 5 сек отключался. Давление, кстати, создавал не очень большое, думаю 1.5-2 бара, но полторашку солярой заполнял быстро, секунд за 10. А что за клапан в фильтре, почему он должен закрыться?
#328 dim.a7
Отправлено 08 March 2018 - 07:03 PM
1.С тнвд все в порядке, иначе никакой насосик не поможет. С насосом низкого давления что то не так.
2.Я так думаю что качать надо столько, сколько должен качать насос низкого давления. А он качает в несколько раз больше этого насосика. Насчет давления Вы правы, но давление и производительность связаны. Если нет производительности, не будет и давления и наоборот. Полезная фича здесь тоже имеется. Излишки топлива гоняются насосом НД по кругу- обратка тнвд - фильтр - тнвд, пока не разогреется топливо.
После чего от нагрева закрывается клапан в фильтре и перекрывает путь топливу с обратки тнвд в фильтр. Излишки топлива уходят в бак.
3. Про астру не знаю, про клапан сказал в п.2.
#329 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 09:43 PM
Попробую внедрить себе, но возьму насос Achr EFP382003G-по дешевле будет!
#330 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 08 March 2018 - 10:47 PM
Конечно это не поможет у кого льют форсунки, давления в ТНВД ниже 220 - дохлый акум, стартер неработают свечи и тд....
Для тех кто следит за своей машиной !!!
Конечно он не добавит вашему тнвд не каких бар !!!! ))) кто смотрел мануал к насосу тот видел что он дает 0,2 бара всего !! ( можно погуглить ))))
Теперь о том почему машина становиться отзывчивей на педаль - тише работает и тд...
все просто пропадает топливное голодания - нет 99% воздуха  в системе, постоянное пополнения систему до ТНВД
Этот насос именно этот! не какой другой, ставиться штатно на дизельные машины изначально с завода и ходит по много много лет !!!
Всем удачи и Добра !!!
если у кого есть автозапуск могу рассказать как подключить
#331 dim.a7
Отправлено 09 March 2018 - 07:21 AM
Если так все просто, почему не проще до тнвд сделать герметичные соединения чтобы воздух не подсасывало?
Так делали же. И без толку. Это во первых.
А во вторых, если исправный насос нд качает литров по 600 в час (так кажется по мануалу), А насосик во много раз меньше, то разрежение в магистрали останется, и если подсасывало , то и будет подсасывать.
#332 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 08:57 AM
Воздуха в системе нет
#333 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 09 March 2018 - 09:02 AM
Серега объясни людям как ты боролся с воздухом и что тебе помогло  )) !
что бы полностью избавиться от воздуха, надо от бака до тнвд провести магистраль и приварить ее к тнвд ))))
какие 600 литров "сосет" тнвд ??? если на одном фильтре машина работает 10 - 15 минут !!!!
#334 dim.a7
Отправлено 09 March 2018 - 09:25 AM
ТНВД вообще ничего не сосет. Там в одном корпусе два насоса- один высокого давления (ТНВД), другой низкого. Из бака сосет насос низкого давления. Вот у него производительность по мануалу до 600л/ч (посмотри, уточни. Могу малость ошибиться, но порядок такой)
Так вот если тнвд за 10-15 минут перекачивает литр-2-3, в зависимости от нагрузки на двигатель, то насос низкого давления перекачивает 5-10-15 ведер топлива.
Сними шланг с обратки и запусти в ведро, увидишь.
#335 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 12:16 PM
И всё же... откуда воздух в магистралях до ТНВД?
Может уплотнения быстросъёмов по большей части виноваты?
#336 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 07:25 PM
В фильтр помещается грамм 300,там всю площадь берет бумага ,сомневаюсь что на одни фильтре 10-15 ,пару минут
#337 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 09 March 2018 - 08:18 PM
завтра сниму тебе видео.
но тебе же помогло ? результат же есть ?
день и ночь
#338 dim.a7
Отправлено 09 March 2018 - 08:33 PM
Ну так на холостых же. 1,2- !,8 литра в час получается.
#339 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 04:47 PM
Ну-с, начнем.Эльдару с Питера большое спасибо за пинок под зад,для ускорения процесса.Скажу ,что просто дятел и потерял ну года 4 на всю фигню( дрмв чистка модулятора каждую неделю,) а банально не хватает топлива.Стоит только поставить насос и вы все поймете сразу,по расходу скажу вам так-ничего не поменялось,как и на хх.НО,провалы по педали газа ушли в прошлое,акпп стала да же по резвей, снижение оборотов нет и в помине как вы нажали на педаль,так машина себя и ведет.Понятно что каждая просто индивидуум ,живет и работает по своему,навязывать свою теорию  нету смысла,колхоз дело добровольное,но я не жалею.воздух пропал в системе.если где то по чуть-чуть то сейчас его да же и не видать
долбанный ютуб,опять все перевернули,как сложить видео в одну кучу пока не понятно, опять все переделали,пока до меня дойдет -помру
https://youtu.be/klJ54g0soCc
день и ночь
помогло,еще как,результат есть.топливо жрет так же, и на хх то же
#340 cigord
Отправлено 10 March 2018 - 05:45 PM
Посмотрел видео , в -8 мотор так хреново заводится .  Не запускаются цилиндры , то ли нет топлива ,то ли  компрессия хреновая !
Причем слышно что крутит стартер а даже не схватывает.
Думаю не туда ты роешь.
У меня запуск сразу бабах обороты набираются после того как я добавил обьем предвпрыска в прошивке
Попробуй поставить нагревающую спираль во вход , увеличь обьем предвпрыска  впрошивке,   хоть заметишь еффект до -15 -20 !
