Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#141 vlad_arh
vlad_arh
  • 12 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 09:40 AM
За сколько продают сей агрегат?
Цена вопроса 385 тыс., средняя цена у нас по городу.
Я его купил, покатался. После гранд черроки приема откровенно не хватает, зато расход почти в 2 раза меньше, по внедорожным качествам кайрон тоже, наверное сливать будет, но я совсем уж в г..на давно не езжу, а в остальном впечатления только положительные. Надеюсь, что не разочаруюсь в дальнейшем.
Еще раз всем спасибо!
#142 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 06:22 PM
А цена то вкусная:)!
#143 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:02 PM
Очень вкусная.. если бы у нас так продавали, то с большей долей вероятности с хорошими проблемами...
А мост какой в нем LSD или обычный?
А если нужен прием, то это к Вахмурке..
Хотя у моего, например и так с избытком.. бывает и с 60-70км\ч на газ топнешь, и в букс срывается на сухом асфальте... Но кто знает, что у моего кирюши в мозгах, может уже и не родная прошивка.
Сообщение отредактировал Mayk: 18 March 2015 - 07:05 PM
#144 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:31 PM
я поставила себе предпусковой автономный подогреватель двигателя Eberspacher и с запуском никаких проблем. Правды ради надо сказать, что аккумулятор в сильные холода подсаживается и заводится на обогретый двигатель не "с пол тычка", но с 1-го раза. Надо вот акумм поменять и все супер будет... даже если оставлять обдув салона....
#145 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 17 April 2015 - 06:23 AM
Эта тема жуткий баян
а чувак троль, который знает ответ на свой вопрос, и марка машины при его вводных не причем. Ихмо
#146 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 01:32 PM
Народ, кто нибудь решил проблему холодного запуска и потраивания?
#147 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 06:09 AM
Прошивка у Вахмурки , отодвинула границу плохого завода с 0 до -15.
#148 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 08:31 AM
и что получается запуск с 0 до -15 без проблем
и того компрессия здесь не причем, а топливная?
#149 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 08:50 AM
При покупке машины 4 года назад, от 0 ниже долгий запуск. При -10 и ниже запуск с 2-4 попытки. Топливная на тот момент 10,5,7,4(примерно), так и прожил до лета установив Северс М. Летом поменял поменял клапан на первой форсе и получил на обратке 4,7,8,4. Запуск нисколько не улучшился. Потом поменял стартер , по каталогу 11 зубов, пришёл 10 зубов, но без редуктора и крутит пошустрее нашего. Ну вроде чуть получше стало, но всё равно от около нулевых температур запуск был то с 3, то с 8-ой секунды. Роман мне присылал разные прошивки и так опять дожил до лета 2015 года. И вот осенью наступил долгожданный кайф, уверенный запуск при до-10 с первой попытки. Также заводился и в-20. Дальше эксперименты не ставил, так как от 0 ниже пользуюсь  Северсом, не люблю ездить в холодной машине.. Масло лью Луку, в топливо никакие присадки кроме антигеля не добавляю, аантигель лью разных марок, не заморачиваюсь по этому поводу. Компрессию никогда не мерил, 3 свечи стоят ещё родные, первую менял. Пробег на данный момент 170 000, машину брал с пробегом 99 000. При прогреве свечей хотя бы секунд 10 заводится намного легче. Видео к сожалению не могу найти, почему то с яндекс диска всё удалено
Обратка сейчас 5,8,10,5
Сообщение отредактировал Петро555: 29 October 2016 - 08:51 AM
#150 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 08:57 AM
Ну обратка 8 и 10 это много, если заменить клапана то и заводится возможно будет нормально
#151 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:09 AM
Тоже так думал, так почему же сейчас при такой обратке, машина с утра(-4) , стояла на улице,по причине зарядки аккума  на Мерсе МЛке друга, там аккум вытщить тот ещё геморрой.. Запуск с полтыка. Для себя лично считаю, что обратка суммарно обратка должна быть не больше 40 мм в минуту, да и где то по бошевской аппаратуре читал, что норма до 15 мл это норма. Ещё раз напомню, что присадки  ни в масло , ни в соляру , ни масло в соляру не лью. Для меня самый главный критерий , чтобы машина заводилась до -10 , дальше есть автозапуск , для гуляний по магазинам, а дома всегда есть розетка с северсом. Прошивка кстати 3.9.3, остальные лично мне и моей супруге не очень, нет такой тяги на низах, но как говори Роман, это всё индивидуально к каждой машине.
#152 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:55 AM
Ну и все же получается дело не в компрессии
Ну и все же получается дело не в компрессии, что повлияло на  запуск увеличение топлива или еще что то, но это уже наверное вопрос к Вахмурке
#153 cigord
Отправлено 29 October 2016 - 04:00 PM
Ты опять пытаешься гадать на кофейной гуще, это может быть и из за компрессии и из за форсунок, точно угадать не получится , надо мерить компрессию и потом форсунки проверять
#154 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 04:41 PM
Наверное самоуспокоение надеясь, что не компрессия, Вы правы.
#155 хант
  • 3254 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 04:49 PM
Привет, подтверждаю, с прошивкой Романа машину до -15 завожу без прогрева, хотя клапана льют от 9,5 до 10ммл.Пробег 174400км. :bt:
#156 cigord
Отправлено 29 October 2016 - 04:51 PM
Чудак человек , а если форсы то что дешевле выйдет что ли , может они все дохлые и прикипели к гбц !
Да и  вообще мое мнение что на нашем движке добиваться хорошего завода на холодную дело бесперспективное, ну поменял форсы и они опять легли через год другой
Если ниже нуля пускай пашет грелка
#157 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 06:15 PM
отдайте мне этого Вахмурку
#158 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 07:20 PM
Сергей, ну только без членовредительства... После внушения, он все исправит...
#159 хант
  • 3254 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:47 AM
Привет, да тоже хотел бы повидаться, но в ближайшее время не получится, да и пятая ещё не готова. :bt:
#160 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:40 AM
А прошивка у Вас какая?
