Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#181 cigord
Отправлено 22 January 2018 - 04:46 PM
Правильно форсунки ремонтируют в авторизированных центрах дельфи с присвоением кода, а в Авалинке  скорее всего просто поменяли клапана .
#182 Тюменец 56
Тюменец 56
Крузак соляра в -40 без подогрева в полпинка заводится. Немчура изобрели фуфло и быстро скинули корейцам.
#183 cigord
Отправлено 22 January 2018 - 04:59 PM
Там другие форсунки и свечи другие и геометрия цилиндра другая, у друга ix45  при пробеге 150тыс км в -30 легко заводится, но там тоже другие форсунки и свечи керамические
Да наш мотор не  чемпион по качеству и заводу в мороз , что ж делать  .
#184 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 05:03 PM
У кого то заводится, у кого то нет и они его за это ненавидят. Так же как на Кайроне. Только расход больше и комфорт. Такая же холодная телега. ))))
#185 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:03 PM
Уже все сделал осталась компрессия
#186 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:26 PM
Это приговор на капиталку? Или всё-таки попробовать раскоксовку? Пробег 139000.
#187 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 12:17 AM
Я делал ,целый год,лил в цилиндры все-не помогло
#188 Mayk
  • 3079 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 08:18 PM
Тут сдох в понедельник аккумулятор морозы, и автозапуск не сработал ночью. На стоянку пришел, -32 бортовик показывает движка. Крутить даже получается..
Вечером уволок аккумулятор домой, не торопясь реанимировал его, зарядное вымпел 55 прежде чем заряжать, часа три гоняло его малыми токами, якобы сульфатация пластин уже.. ну 3 года аккумулятору, потому поверим.
Сегодня приехал с работы, решил завести кирюшу. -25 на улице по климату.. бортовик  -26 показывает,  помаслал грушу прежде.. резина задубевшая.. но раз на 4-5 затвердела.
Завел со второго раза, прогрев свечки дважды.. крутил секунд по 10. Схватывать начало почти сразу.. а вот  зарычал, стартер отпустил.. он заглох.. второй раз, не стал отпускать ключ пока не заработал поровней..
Вот как считать запуск, нормально.. или надо будет глядеть что мешает..? мотору по спидометру 170тыс.
#189 Олег03
Отправлено 25 January 2018 - 08:01 AM
 Компрессию померил? Где результаты?
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2018 - 08:01 AM
#190 холмогорец
  • 2571 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 08:48 AM
Запуск для данной ситуации считаю нормальным. Легкому запуску мешает сильный мороз, ставь подогреватель и не будет проблем.
#191 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 09:14 AM
Пока не замерял. В субботу сделаю замеры, проверю слив в обратку и отпишусь обязательно.
#192 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
У меня вчера и ппп не хотел запускаться, срляра замёрзла. Со второго раза только котел задымил. С перелётом на ветер -38 было. Так что не факт что с двигателем что то не то. Срляра то у нас далеко не арктическая.
#193 Mayk
  • 3079 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 10:06 AM
Вот и я расстраивался.. что этой зимой лукойлы, с декабря только зимнюю продают. В прошлые год зимой, только "арктика" в продаже.. Побаивался, что прихватило фильтр, запарафинило в ночь на понедельник, потому и автозапуск не сработал.
#194 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2018 - 03:34 PM
У меня если 4-5 дней стоит то ни ППП не запускается с первого раза ни движок, соляра сбегает. ППП не запускается пока топливо не накочает, а грушей приходится долго качать, как будто фильтры менял.
#195 холмогорец
  • 2571 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 07:41 PM
Припоминаю что давно писали о такой проблеме и она разрешилась установкой подкачивающего электронасоса.
#196 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 January 2018 - 08:08 PM
Кто знает где написано об электронасосе?
#197 cigord
Отправлено 29 January 2018 - 08:16 PM
Может проще поставить обратный клапан , цена копейки , делов 5 минут
#198 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 09:01 PM
у меня их три шт, и чЁ,?
#199 cigord
Отправлено 30 January 2018 - 04:17 AM
Если утекает топливо в бак то можно поставить обратный клапана  в магистраль перед грушей например и проблема решена.
Такой клапан стоит 500р примерно.
Правда  уверен что большинство выяснит это никак не повлияет на запуск мотора.
#200 nap333
nap333
  • 1937 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 07:25 AM
В самой груше два обратных стоят , для начала их проверить нужно.
