Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#221 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 06:53 PM
если крышка старого образца, то не пролезет
Вот оно что, а я то думаю почему мои лапы-сковородки не лезут под крышку. Она старого образца 2008г, интересно будет с новой сравнить.
#222 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 08:30 PM
Сергей а можно про ЧЕ поподробнее?
можно,первый клапан стоит подача после фильтра в тнвд,Второй стоит рядом с фильтром ,но на обратке из тнвд к фильтру,А третий от фильтра  в бак,
ниже груши стоит прозрачный шланг так что от бака соляра есть,а вот До бака- посмотрим по весне
#223 rifatv
rifatv
  • 17 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 11:45 AM
На днях заправил полный бак на лукошке. В сертификате был калужский нпз помутнение -15 другой параметр -30 кажется гелеобразование. Ночью был мороз до 30. А с утра уже не заводится. Сейчас уже -15 все равно не заводится.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 February 2018 - 02:59 AM
#224 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 12:15 PM
http://kyron-clan.ru...одится-в-мороз/ВОТ ТЕМА.
#225 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 06:47 PM
Видимо Лукойл это лучшее, что может быть по топливу в РФ, по крайней мере пишут с гордостью... И как Лукойл, так проблемы))))
#226 rifatv
rifatv
  • 17 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 06:56 PM
Немного прогрелся воздух на улице и после того как прокачал грушу завелась сразу.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
#227 Vahmurka
Отправлено 24 February 2018 - 09:19 PM
хехе, об этом еще в 1917м году говорили большевики :dolf_ru_275:
#228 rifatv
rifatv
  • 17 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:41 AM
И где же тогда заправляться? Роснефть, ГПН, ШЕЛЛ, ТНБ?
#229 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 06:33 AM
С тепловизором работал, удивился, на улице -11С, а снег здания -16 / -20С. 12 часов дня было.
#230 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 08:24 AM
Газпром или Роснефть, бывшее ТНК.
#231 Василий Мытищи
  • 8569 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 02:00 PM
Нефть магистраль,в Весьегонске -27 завелся без проблем.А вот когда около 0, не сразу схватывает.И как личный совет,если груша не прокачивается,я из чайничка кипяточком проливаю,сразу полегче жамкать,да и фильтр не лишне погреть.Но это я делал когда-30.
#232 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 03:26 PM
Ни разу за 7 лет на Кайроне, не подкачивал грушей топливо и не совершал других действий, с кипяточком и прочим. Пришёл. Открыл. Завёл. 1-2 минуты и уехал. Всё. Морозы до минус 29.
#233 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 04:34 PM
Вот и меня постигла сия беда.Вчера приехал с работы утром,вечером не стал заводить- в итоге после суток простоя не завелась. Делал прокруток 10,ни разу не чихнула даже, хотя дым при кручении шёл из трубыубы. Оставил, попробовал снова через час- то же самое... Далее умер акб , поставил на зарядку-часа через снова попробую. Мысль- может ключ глючит, но тогда бы на панели загорелись бы... Соляра Лукойл у Митинского радиорынка, в баке меньше четверти...
Сообщение отредактировал Redangel729: 25 February 2018 - 04:36 PM
#234 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 04:40 PM
И ещё такой вопрос- распылителями (типа брызгаешь в воздухозаборник и облегчает запуск, эфирные которые) никто не пробовал?
#235 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 04:47 PM
Все их(эфирные) используют, но злоупотр######ть нельзя.
#236 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 04:55 PM
А распылять в воздухозаборник или снимать фильтр нужно? Я думаю придётся идти за эфиром ...
#237 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:06 PM
Можно в воздухозаборник, один брызгает другой крутит. Много брызгать не нужно!
#238 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:14 PM
Во, у нас тут целую тему нашёл про эфиры... Может кому пригодится http://kyron-clan.ru...zelja-v-morozi/
Сообщение отредактировал Redangel729: 25 February 2018 - 05:16 PM
#239 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 February 2018 - 07:30 PM
Эфиром пользовался, снимал шланг который от интеркуллера к двигателю, брызгать надо немного, лучше чтобы один крутил, другой брызгал. Если много брызнешь то заводится с обратным ударом, поэтому опасно. У меня знакомый с эфиром Паджерик заводил примерно с месяц и потом двигло в капиталку.
#240 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 09:09 PM
решил сделать из него наркошу? он очень быстро привыкает  и понимает что усираться не надо ,
