Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#201 cigord
Отправлено 30 January 2018 - 07:47 AM
Ну так то да ! Но может кому то хочется что бы железно на 100% никак топливо обратно в бак не утекало !
А то зачем то начинают менять шланги , быстросьемы  ,когда есть более простой и надежный способ !
Сообщение отредактировал cigord: 30 January 2018 - 07:47 AM
#202 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 07:54 AM
Ну если на 100% , тогда перед грушей - кран шаровый . Уходя закрыл , приходя- открыл.
#203 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:12 AM
у меня их три шт, и чЁ,?
Сергей а можно про ЧЕ поподробнее?
#204 Сергей Сергеевич
  • 14102 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:13 AM
С месяц назад меняли в груше клапана..Не качала абсолютно и оба клапа были залёгшие..
Никоим образом на запуск это не влияло, никуда соляра не уходила...
#205 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:23 AM
Кто знает где написано об электронасосе?
Вот здесь написано , можно и еще поискать в интернете.   https://www.drive2.r...17485462913305/
#206 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 09:27 AM
И вот здесь про электронасос.https://www.drive2.ru/l/9411585/
#207 dim.a7
Отправлено 30 January 2018 - 10:09 AM
С электронасосом хорошо, только топливо под давлением будет во все дырки течь. А если дырок нет, зачем электронасос?
#208 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 11:54 AM
Писали что топливо уходит в бак и груша не твердеет, вот вместо груши для подкачки а после запуска и штатного хватает. Там на драйве описание и комментарии к фото есть. У кого штатная система плохо работает тот с насосом и заморачивается и на драйв выкладывает.
#209 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 January 2018 - 04:06 PM
Спасибо комрады, за ссылки на насос!
#210 dim.a7
Отправлено 30 January 2018 - 07:38 PM
Если груша не твердеет, то либо она неисправна (клапана) , либо в фильтре клапан неисправен.
Ну если лень подкачать при первом запуске  после стоянки, то почему не лень чухаться с установкой насоса? Тем более не все так просто.
Подсос воздуха найти конечно не просто, но и с насосом возни достаточно.
А самое главное, что если насос отключать после пуска, воздух все равно пойдет в топливный насос. А это не очень хорошо.
#211 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 08:48 AM
Конечно можно и грушей качать , но надо открыть капот и снять пластиковую крышку над двигателем ( 2гайки и 2болта). А тут сел в машину, нажал кнопку на несколько секунд и запуск. Думаю большинство предпочтет не открывать грязный капот и крутить гайки а только нажать на кнопку.
#212 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 09:59 AM
Я каждое утро подкачиваю и особых неудобств не ощущаю. Капот открыть за труд не считаю, а крышку не снимаю. Под крышку и лапа медведя пролезет.
Конечно можно и насос если все грамотно сделать.  Но лучше устранить причину подсоса. Насос эту причину не устраняет.
#213 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 10:42 AM
Александр, а у тебя то что за бяда??? я прям удивлен..... :dolf_ru_211:
#214 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 11:44 AM
Ага))))
#215 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 12:16 PM
Ничего удивительного, как у многих. Воздух попадает, откуда не выяснено. Правда на запуск мотора практически не влияет, но я подкачиваю после суточного простоя.
Наличие воздуха определяю по булькам из обратки в бак, слышно.
#216 Vahmurka
Отправлено 31 January 2018 - 12:22 PM
если крышка старого образца, то не пролезет
#217 Василий Мытищи
  • 8570 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 12:39 PM
Там давление,дунь бздунь.У меня на мотобуксировщике стоит такой электронасос,с обраткой.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 January 2018 - 12:41 PM
#218 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 12:42 PM
У меня 10й год выпуска. Это новый?
И что?
#219 Vahmurka
Отправлено 31 January 2018 - 05:33 PM
если произведено после марта, то новый
#220 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 06:42 PM
Наверно после, потому что покупал в 11м году.
