Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#161 хант
  • 3303 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 01:02 PM
Да у меня ещё старая, раньше коммерческая называлась. :bt:
#162 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 03:16 PM
Делали у Вахмурки или нет
#163 хант
  • 3303 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 04:52 PM
Да, был в отпуске и лично приежал к нему.
#164 Виктория
Виктория
  • 25 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:54 PM
Ребята, а на юге (ближе к Подольску) кто -то занимается заменой форсунок?
Про Зеленоград видела, но реально далеко (
Хотелось бы не абы как, и без танцев с бубнами поменять )
Сообщение отредактировал Виктория: 16 November 2016 - 07:54 PM
#165 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 09:09 PM
да не,как раз танцы начинаются,уже холодно машина остывает быстро,а трубки с форс сняты-вот тут начинается самое интересное,крутит схватывает акб сажает -но хрен заводится
#166 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 09:31 PM
в Алексине к примеру
#167 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 09:47 PM
Как все задолбало,и самое поганое что не лечится.или я стал рукожопый или  дельфи погнало брак.да только  клапана  пошли говенные. самое похабное что если вы привезете один, то вариант что заработает 90% но стоит купить 4 все это ппц один будет точно бракованный и вот тут начинается самое интересное, вы  открываете ящик достаете 20 форсунок и начинаете все по очереди втыкать с новым клапаном.-занимательное ощущение  ,оно грызет мозг и вынемает душу-ваши форсы они рабочие хоть льющие но с этим клапаном они не работают
Достаете форсунку разбираете, берете другую,снова разбираете,меняете потраха втыкаете в в гбц заводите-не работает,снимаете трубку болт и лапку вынимаете форсу  разбираете ее ,берете другую,разбираете ее,снова собираете,втыкаете в гбц  ставите лапку вкручиваете болт,накручиваете трубку топливную-заводите машинку -не работает
https://youtu.be/fcuL0XrMJkI
и вот пришла одна ,самое интересное было когда достал форсу и засунул нос в колодец то что предстало перед носом повергло  в шок всю нервную систему я видел не мало от этого санг енга  ожидал многого но не такого,первое это было колечко от форсунки-вы все доставали и видели но а вот такое   https://fotki.yandex...877/view/911483
https://fotki.yandex...877/view/911484
ладно и не такое доставали,достал-ура ура ура ,надо чистить колодец и вот что я там увидел
https://fotki.yandex...877/view/911485
https://fotki.yandex...877/view/911487
https://fotki.yandex...877/view/911488
пришлось убитьчасов ДЦАТЬ чтоб сделать  так   https://fotki.yandex...877/view/911489 видал я все это в гробу-а вы танцы с бубнами
#168 dim.a7
Отправлено 17 November 2016 - 08:07 AM
Такое впечатление что его уже "чистили"
#169 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 09:43 AM
Пробег 180 хозяин один ничего не делал
#170 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 03:00 PM
Добрый день! Настали морозы и крутить стартер приходиться несколько раз и подолгу, чтобы завестись. Сразу могу сказать, что форсы сделал, свечи не рабочие заменил, фильтр топливный и трубки к нему поменял, АКБ новый, стартер поменял от Рекстона 2,7. Подскажите, пожалуйста, что может такого быть ещё? Устал уже!)))
#171 cigord
Отправлено 22 January 2018 - 03:09 PM
Померь компрессию .
Форсунки тебе с присвоением кода отремонтировали ?
В общем то можно забить на все это и поставить ППП. Так дешевле и надежнее.
#172 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 03:12 PM
А что если компрессия плохая? Раскоксовку делать или что?
#173 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 03:18 PM
После всех манипуляций, при каком же минусе уже не завести???
#174 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 03:19 PM
При -10 уже беда!
#175 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 January 2018 - 03:21 PM
Самое простое- подогрев!
#176 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 03:23 PM
Это да))) Но хочется сделать всё хорошо и по уму.
#177 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 January 2018 - 03:30 PM
У нас тупиковая ветвь топливного изготовления, только подогрев.
#178 cigord
Отправлено 22 January 2018 - 04:14 PM
Скорее всего форсунки виноваты,ты же небось просто клапана поменял и решил что этого достаточно. Если компрессия низкая то только капиталить поршневую .
#179 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 04:16 PM
При -10 уже беда!
свечи меняли ,  ..а они работают ?
#180 Maksim777
Maksim777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 04:22 PM
Свечи все работают, даже в 4 цилиндре поменял))) форсы полностью ребилдили в «Авалинке».
