Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#461 Sерж
Sерж
  • 45 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 03:41 PM
определил визуально. радиаторы очень сильно забиты между пластинками. машина сильно греется ( вот я его и хотел снять и почистить. т. к в сервисе как то дороговато. но там мне наплели всякой ерунды, которую я и начал спрашивать.
#462 Лева151
Лева151
  • 24 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 03:53 PM
Сергей ну так называйте вещи своими именани. Воздухом продуйте и нелезьте туда. А машина может греться из за термостата либо помпа плохо качает. Да идизель сильно не греется как бензиновый
#463 Kukas
Отправлено 22 June 2017 - 04:23 PM
Если хотите сделать всё сами. Снимите передний воздухозаборник(2 болта м6) и будет доступ к радиаторам сверху. Можно промыть мойкой в\давления, можно продуть воздухом. Продувать и промывать всё это желательно изнутри, но с учётом установленного у Вас вентилятора это не удобно.
#464 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 06:16 PM
Вообщем эта штука просто служит для охлаждения поступающего в ДВС воздуха.Заливать и менять,по сезону воздух и жидкости в нем не нужно.
#465 Sерж
Sерж
  • 45 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 06:56 PM
благодарю
#466 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 08:48 PM
Ничего,бывает.Кто то любит пиз ка заправить,эрудицию,так сказать показать,ну или еще чем там помериться.Прошлое,страна советов,тогда,правда все больше по делу было,а сейчас вот так.
#467 Leshiy04
Leshiy04
  • 16 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 07:04 PM
может я чего и не знаю-но та температура воздуха которая показывает БК или сканер это с датчика расходомера-температуры ,а он стоит сразу после воздушного фильтра
Я поставил прибор OBD-II тот который в разъем для диагностики втыкается. Так вот в программе есть : "температура во впускном коллекторе". У меня показывает на холостых 40-42 при температуре окр среды 20С. при полностью нажатой педали акселератора 38С.
Поставлю прямоток, сделаю замеры, расскажу.
#468 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:14 AM
Тогда как объяснить, что с удаленным ИК машин едет лучше?
Объяснение простое: Если кулер дырявый - турбина дует не только во впускной коллектор, а частично на улицу. После ликвидации виновника, весть объём нагнетаемого воздуха (хоть несколько меньшей плотности) используется по прямому назначению.
#469 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:52 AM
Спасибо!
Буду думу думать :russian_ru:
+ от меня :koo-koo:
http://stinger-auto....5-vykhod-57-mm/
#470 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 11:50 AM
Да уж. Свист как в пылесосе стоял давненько. Весной снимал ИК, запаивал приёмный бачок, садил всё на герметик. Чудо произошло, но не на долго. В конце лета снова начало свистеть и расход топлива подскочил. Сегодня решил временно посадить напрямую. Патрубок от турбины снялся вместе с патрубком ИК. Он просто отвалился. Соединил напрямую, через свою трубку от ИК. Патрубки не резал. Машина поехала:)
Завтра еду в Тольяти в командировку, как раз там и куплю ИК:  http://stinger-auto....5-vykhod-57-mm/
#471 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 11:05 AM
Приветствую
Подскажите, почему ставят универсальный кулер в размере 550*180*65
Разве 550*140*65 не ближе по размеру и объему к нашему?
#472 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 11:22 AM
А родной кулер tube-and-fin или bar-and-plate?
#473 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 04 April 2018 - 02:52 PM
Больше обьем=больше воздуха осынет
#474 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 03:13 PM
Но, если правильно понимаю, его надо прокачать и значит при трогании с места, или переключениях появится турбояма до момента, пока не создастся нужное давление
#475 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 04:29 PM
Включи доместик и не будет турбоямы
#476 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 04:51 PM
Какой такой доместик?
#477 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 05:13 PM
Режим работы двигателя.поиском учитесь пользоваться
#478 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 05:39 PM
Какой такой на дизеле доместик?
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 April 2018 - 05:40 PM
#479 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 05:47 PM
Ну тот который вместе с фейри в дизель льют.
#480 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 05:50 PM
Ааа
Доместос!
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 April 2018 - 05:51 PM
