Машину тянет вправо
Сообщений в теме: 235
#181 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 07:15 AM
Мой, вчерашний где то катается, не звонил, значит все в порядке.
Файл от какого то устаревшего стенда, в мм. У нас такого нет. Стоит хантер прошлого года выпуска, там все в градусах.
Серег, для толкового развальщика перевести мм в градусы как Отче наш. Я когда бумажку сунул на развале, он даже глазом не повел. Пересчитал быстро сделал пометки и начал делать. Обижать не кого не хочу, просто ездил много по МО с этой бамажкой и лишь 1 мастер из 8 взял молча листок, без вопросов и танцев перевел все в уме.
#182 serj0
serj0
  • 13 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 07:37 AM
Да, мне помогло. Делал все по спецификации из файла. Теперь едем прямо)
Спасибо господа! Буду пробовать.
Artem_28 а фаил который ты кидал? (pdf.gif  Сход-развал.pdf)
#183 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 08:35 AM
Да.
#184 avto111
Отправлено 06 May 2016 - 01:21 PM
Не надо там ничего выщитывать. В программе стенда есть функция переключения градусов в мм. Но кто этим будет заниматься ради одной машины. Если только есть поток.
#185 serj0
serj0
  • 13 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 02:20 PM
Кто где делал?
Если дадите адресок, буду очень признателен.
#186 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 02:57 PM
смотрел ролик, человек купил Тайота Прадо новый дизель в максималке вроде в г. Рязань у официального дилера, так так перед нормальный а зад сама ось в итоге оказалась на 3 см разница друг к другу колеса здании как бы диагонали, все не досмотрел.
#187 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 08:15 PM
в очередной раз сделал сход-развал, по данным все нормально говорят, а машину так же продолжает вести вправо..
уже не знаю на что грешить.. подвеску все посмотрели - сказали в порядке...
вот не дает мне покоя тот момент, что когда первый раз делал сход-развал - машина ехала прямо, а с завода руль стоял чуть криво. Его поставили прямо, и кот как раз примерно на столько же стало уводить, а ехать прямо - когда придерживаешь руль  - в таком же виде как он был кривой с завода. Все говорят, что связи нет...
#188 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 08:38 PM
Связи нет. Руль можно в шлицах переставить.
#189 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 October 2016 - 08:40 PM
А колёса пробовали переставить
807
  • 990 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 08:43 PM
Переставка колес, как переставка коек в публичном доме, когда доход падает.
#191 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 08:58 PM
Я про то что резина тоже может быть кривая.попробуйте перед право на лево поменять.если так же будет тянуть в ту сторону то подвеску смотреть.если начнёт в другую то замена резины
#192 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 09:09 PM
Уже чего только не делал.
#193 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 10:24 PM
Резину менял. Как выше Биг Мэн сказал, чего я уже только не делал ((
про руль да, понятно, но вот смущает что ровно настолько если отвернуть, то едет прямо.
мистика какая-то...
#194 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 10:53 PM
мистика какая-то...
Если не ошибаюсь, все началось после замены пружин? Может в них проблема?
#195 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 11:02 PM
Одновременно поставил пружины и сделал усиление крепление переднего моста.
вот точно не могу сказать появилось сразу, или после первого сход-развала, который рекомендовано делать после усадки пружин.
но тоже вроде, если диагностика сх-р не выдает отклонений, то и на пружины грешить смысла нет...
Сообщение отредактировал Geolog: 07 October 2016 - 11:02 PM
#196 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 11:06 PM
:80: На предыдущей машине у меня жрало переднюю резину. Ничего не помогало. За 30 тысяч Бриджи до корда. Поставил копеечную нашу, 70 тысяч как новая была. Х.з что такое.
Сообщение отредактировал Big Man: 07 October 2016 - 11:10 PM
#197 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 11:11 PM
Посмотрите на угол кастора.должен быть одинаковый.полностью.вплоть до минут секунд.будет разный будет тянуть.проходил я кто.это очень сложно после лифта сделать да и не каждый мастер умеет.а то что типо он же в допуске-фигня.должен быть одинаковый.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 05:18 AM
Подтверждаю полностью. Свой драндулет аш четыре раза загонял на стенд. Чуть до драки не дошло со "спецом". Нервы порядком друг другу потрепали. Его доводы были схожи - небольшая разница не в счет.
А вот по факту как раз-то и сильно влияет эта небольшая разница. И заваливать продольный наклон надо максимально, тогда авто само будет стоять на траектории, меньше будет подруливаний, меньше напряжения и усталости, больше удовольствия от управления.
#199 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 09:49 AM
Кастор даже пробовали в другую сторону заваливать - не помогает
пробовал и в ноль выводить (у Бориса Сергеевича), и заваливать он пробовал
и в Прокиме по данным от Ники (чьи пружины) выставляли - ничего не помогло. Небольшие изменения появлялись, но все еще хуже - типа до 20кмч начинала ехать ровно. а на 60 - вырывала руль из рук, настолько вести начинало...
#200 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 12:14 AM
Было такое, помогла перестановка дисков с передней , на заднюю ось, выяснилось на шиномонтаже при перебортировке колес. Шиномонтажник сказал, что один диск как будто тяжелее, взвесили и обалдели. Цифры  точно не помню, что то около 600 грамм. Диск один в один, как другие, а вес разный. Пометил диск, теперь он всегда на задней оси. Резину не жрало.
