Машину тянет вправо
Сообщений в теме: 235
#161 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 09 February 2016 - 08:53 AM
А резина не стирается?
#162 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 12:56 PM
В старых записях по СР на красном форуме вычитал, мож кому поможет.
#163 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 05:50 PM
пока летняя не стерлась особо, но она жесткая.
#164 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:20 PM
[08.02] KH-0266419
Ssang Yong
4450109004
Рычаг передний нижний левый
1 шт. 3 753 р. --- 08.02 Выкуплено Сегодня  car.png [08.02] KH-0266419
Ssang Yong
4450209004
Рычаг передний нижний правый
7 559 р.
Наслаждайся, тёска )))
exist.ru
пока не буду заказывать. нафиг этот экзист, они со своими ценами совсем обалдели.
отпиши потом, получилось по такой цене у них урвать...   ещё потом скажут - отказ поставщика.
я там к них топливный фильтр заказывал.
за 1000 - отказ, 1300 - отказ,  1800 - заказал под заказ (срок 27 дней был).  Ждал, ждал, через 25 дней статус (отказ поставщика).
я в автодоке (они тоже под боком находятся, на рязанке). Менеджер вежливый, все подсказал, рассказал, сам все позиции мне в корзину накидал.  Накосячил с маслом - вернули деньги без проблем.
Писал менеджеру в экзист по трем заказам - не один раз не получил ответ по эл.почте, только звонить ему приходилось и то, если дозвонюсь.
#165 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 07:04 PM
У мкеня была штатная
Она жесткая
Стерлась
#166 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 07:10 PM
Я обычно тоже в Автодоке заказываю - там у меня скидка хорошая
Но по этим позициям с моей скидкой в Автодоке получилось дороже почти на 1,5К
На текущий момент статус - Оприходован Офисом
#167 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 07:29 PM
Пришла СМС - все в офисе
Завтра забирать поеду
#168 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 11:17 AM
хм-хм-хм
В общем так.
Все детали (рычаги, шаровые) получены, заменены, сход-развал сделан.
Длинного отрезка идеально ровной дороги найти не удалось.
На тестовом участке, если отпустить руль
было:
при движении "туда" по своей полосе - тянет вправо, к обочине
при движении "обратно" по той-же полосе (по встречке) - тянет вправо, от обочины
стало:
при движении "обратно" по той-же полосе (по встречке) - тянет влево, к обочине
При движении на некоторых относительно ровных участках дороги (МКАД, трасса) едет ровно.
По ощущениям - на ровных участках идет прямо, но чувствительно реагирует на уклоны дороги вправо-влево.
Думаю, что делать: остановиться на этом или пытаться добиться чего-то лучшего?
Склоняюсь в сторону "остановиться на этом", но правильно ли?
Как считаете?
#169 Big Man
  • 31371 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 11:44 AM
На уклоне и должна тянуть. Как без этого. Если одним пальцем удержать можно, то нормально.
Сообщение отредактировал Big Man: 18 February 2016 - 11:45 AM
#170 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 11:58 AM
Удержать одним пальцем легко.
Просто и уклон глазу не заметен, и после стольких неудачных попыток уже настороженно отношусь к малейшему проявлению.
#171 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 02:23 PM
Забить! И руль не отпускать, смотреть на дорогу)
#172 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 11:31 PM
Присмотрелся вот вроде и у меня примерно так, может это бзик :russian_ru: , хочу поехать покататься в выходные, поставлю другие колеса там видно будет :Laie_68:
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 18 February 2016 - 11:31 PM
#173 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 06:25 PM
Вчера поставил летние колеса. :80: И вот снова тянет в право, не просто тянет а аж руль вырывается, правда колеса поставил не так как в том году стояли а по диагонали поменял. :unknw:  В следующие выходные поставлю как были. :russian_ru:
#174 Big Man
  • 31371 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 06:32 PM
Размер какой? Может колеса поменять? На предыдущей машине стоял бридж. 30 тыс и на замену, два передних лысые, два задних восьмерка. Ничего не помогало, поменял на дешевую, 70тыс прошел, как новая. Не тчнуло, но тоже замучился.
Кстати резина не направленная? Если перепутать, будет тянуть.
Сообщение отредактировал Big Man: 27 March 2016 - 06:34 PM
#175 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 01:26 AM
Сергей привет, мне кажется не в этом дело. Три комплекта колес 235\70, 245\75, 235\85 ездил на всех не тянуло.
Стало тянуть когда поменяли передние пружины (Рекс1 левые), при движении отпуская руль авто уводило вправо через 50-100 метров, три или четыре раза делали сход-развал не помогло. Потом попал в аварию но ходовка и все относящееся не было задето сто пудово, В сервисе где ремонтировали схитрил сделали сход-развал, когда забирал не заметил чтоб тянуло(да и забыл к тому времени) на 245\75 или была эйфория что авто починили, тут же поставил зимнюю 235\70 на ней не тянуло, может чутка и то из-за дороги. А вчера поставил 245\75 осенью подписал колеса и поменял по диагонали резина СТ-Макс, руля не бьёт, но вправо аж вырывается и сразу уводит. А зимой ставил 235\85 МТ на них если и тянуло то еле еле, самую малость скорее из-за дороги.
#176 avto111
Отправлено 04 May 2016 - 06:04 PM
Всем привет. Постоянно читал эту тему и тему про сход-развал. Знаю, что у многих тянет машину в право. Но поскольку сам с этим в плотную не сталкивался, то и не обращал особого внимания на рекомендации стенда для кайрона(позор на мою седую голову). Сегодня делал сход-развал на кайроне, не на своем. Жалобы были на увод в право. По показаниям стенда машина абсолютно здорова, разница по параметрам правой и левой стороны 1-2  минуты, но при этом машину тянет. Резина и давление в норме, колеса перекидывались, результата нет. А оказывается не все так просто. Посмотрел внимательно на допуски по развалу и кастеру для кайрона и все понял, они разные с права и с лева. Здесь хорошо видно по допускам, что по кастеру и развалу есть отличие на 6 минут. Т. е. если машину тянет в право, то кастер ставить на 6 минут в плюс, развал на 6 минут в минус, относительно левой стороны. В общем как то так. Всем удачи в решении проблем.
#177 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 07:11 AM
Читал еще на красном форуме по поводу кастера. Разница по спецификации на кайрон была 10 минут. Т.е. лево перед 4.40, право перед 4.50.  Так же читал на профильных темах про сход-развал, ребята профи с оглядкой на наши уклоны дорог советовали ставить разность кастера 15 мин., между левым и правым кастером.
Может уже выкладывал но еще разок, в файле есть спеки на наши авто по развалу.
#178 serj0
serj0
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 03:44 PM
Ну что кто нибудь уже реально решил эту проблему?
#179 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 03:57 PM
Да, мне помогло. Делал все по спецификации из файла. Теперь едем прямо)
#180 avto111
Отправлено 05 May 2016 - 04:10 PM
Мой, вчерашний где то катается, не звонил, значит все в порядке.
Файл от какого то устаревшего стенда, в мм. У нас такого нет. Стоит хантер прошлого года выпуска, там все в градусах.
