Машину тянет вправо
Сообщений в теме: 235
#201 Kukas
Отправлено 09 October 2016 - 02:25 PM
в очередной раз сделал сход-развал, по данным все нормально говорят, а машину так же продолжает вести вправо..
уже не знаю на что грешить.. подвеску все посмотрели - сказали в порядке...
вот не дает мне покоя тот момент, что когда первый раз делал сход-развал - машина ехала прямо, а с завода руль стоял чуть криво. Его поставили прямо, и кот как раз примерно на столько же стало уводить, а ехать прямо - когда придерживаешь руль  - в таком же виде как он был кривой с завода. Все говорят, что связи нет...
Привет. Связь видится в том, что вместо нормальной регулировки, Вам тупо переставили руль на шлицах. А бабла взяли как за всё.)))))
#202 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 09 October 2016 - 05:58 PM
Видел эту тему на форуме... делал несколько раз Р/С... всегда слегка тянуло вправо, привык, к сожалению думал на Кае это норма. Но затем порекомендовали хороший сервис с отличным мастером... и вауля Кай идет ровно, как порельсам!
#203 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 06:53 PM
Всем добра.
Мое глубокое убеждение, что все наши уводы вправо от наших лифтов и бестолковости мастеров-развальщиков. Сам лично столкнулся с такой же проблемой и долго не мог ее решить, а вместе с уводом еще и неплохо "подожрал" наружные кромки всех колес (всех - потому, что регулировался и менял колеса туда-сюда в поисках счастья). В итоге на очередном сервисе как только авто был поднят на подъемнике (авто стоял на подъемнике) мастер задал мне вопрос: "битый?" Я ошалел от такого. Нет, говорю, а с чего взял? Так у тебя, говорит, задний мост смещен влево (а ведь просто глянул на машину, особо даже не всматриваясь...). Далее я ему рассказал про лифт подвески и свои мытарства. Ну в общем история долгая, но как итог: мастер за счет игры с развальными болтами обоих передних колес слегка "сместил" передние колеса влево относительно продольной оси авто. Теперь передние и задние колеса стоят соосно и никакого увода вправо НЕТ. Мастер сказал: решишь вопрос с Панарой, приезжай, передок вернем на место. Т.е. пока не "отцентрован" задний мост, по переду хоть обделайся схождения и развала - толку не будет, разве, что сместить передок, как у меня. Но теперь левые колеса "торчат" из арок, а правые "глубоко утоплены" в арках. Утрирую, конечно, но факт.
В профильной ветке про регулируемую тягу Панара задал вопрос, может кто займется "переходниками" для опускания точки крепления тяги к раме...
#204 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 07:26 PM
Вообще сборка странная у машин. У меня кузов смещен относительно рамы вправо примерно на сантиметр. Правда уводов с траекторрии нет.
#205 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 09:05 PM
Было такое, помогла перестановка дисков с передней , на заднюю ось, выяснилось на шиномонтаже при перебортировке колес. Шиномонтажник сказал, что один диск как будто тяжелее, взвесили и обалдели. Цифры  точно не помню, что то около 600 грамм. Диск один в один, как другие, а вес разный. Пометил диск, теперь он всегда на задней оси. Резину не жрало.
и свои переставлял, и ставил колеса товарища из Клана. Не помогло ((
А поделись?
#206 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 09 October 2016 - 09:24 PM
А поделись?
https://2gis.ru/kost....741426/zoom/17
Если все же приедите, то обратитесь именно к Матвееву Евгению!
#207 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:14 AM
Спасибо! Я иногда бываю в ваших краях, вот может совмещу приятное с полезным
#208 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 07:05 PM
Не нашел подходящей темы, отпишу здесь - может кому сгодится (к сведению).
Сделал регулируемую тягу панара, поехал на сход-развал. В ходе регулировки выяснилось (вернее напомнилось, т.к. и раньше стенд это выдавал, но подзабылось, да и времени не было на это заморачиваться, а зря...), что задний мост стоит с разворотом по часовой стрелке: схождение левого колеса выдает на +0гр14мин, правого на -0гр13мин.
Начали копАть: задние продольные тяги ровные, по длине (право-лево) одинаковые, замерили расстояние по раме от узлов крепления передних нижних рычагов до узлов крепления задних нижних рычагов - разница (право-лево) 5мм!
Машина 2013 года, где варили раму, у кого руки из ж... - у корейцев или у наших???
На кронштейне крепления заднего правого нижнего рычага к раме сверлом развальцевали отверстие овалом в нужном направлении и приварили к кронштейну шайбы с обеих сторон, таким образом сместили точку крепления рычага (ось болта) вперед на 5мм. Итог на стенде: развал обоих задних колес в небольшом плюсе с разницей в несколько минут (ну чуть не угадали), по сравнению с предыдущими показаниями - идеал (распечатка осталась в машине, точных цифр не помню). На чем сказалось: раньше машина ехала вперед "правым боком", теперь четко мордой вперед.
Не знаю доходчиво-ли написал, фоток, извините, нет.
Всем добра!
#209 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 11:37 AM
Написал доходчиво. А рама не гнутая? А то может удар был и раму повело?
#210 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 08:22 PM
Сам раму не гнул, стараюсь ездить аккуратно. Машину брал новой в салоне, так что если и есть косяки, то заводские или дилерские (ну типа шмякнули чего-нибудь и сами восстановили), но при покупке вроде ничего не обнаружил.
А в данном случае, тут откровенный "брак" сварщиков. Мерили от разных точек, итог один - "уши" приварены на разном расстоянии...
Ну да Бог с ними, теперь уже кому-то чего-то предъявлять поздно. Главное, что вылечилось, да может информация кому-нибудь пригодится.
Сообщение отредактировал KLIN: 26 March 2017 - 08:26 PM
#211 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 05:28 PM
Есть какие результаты у кого ? такая же проблема -с завода ее тянет вправо .
начал подвеску ковырять.нижние поменяли рычаги.верхние поменяю и опять на развал .
машина 2007 года )
#212 серг1
Отправлено 21 January 2018 - 05:44 PM
Проехай по дороге по встречке и посмотри куда тенуть будет. Обычно дорога наклонена вправо.
#213 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 09:26 PM
на Муссо не тянуло почему ? при учете того что наклон ? Гётц есть не тянет.Форд фокус 2 есть не тянет .почему ? на форде транзите пол страны проехали -не замечал такого !
правда какой прикол с Кайронами ? судя по теме ?
может связано с разными пружинами и проставками  ? проседает резинка ?
Сообщение отредактировал Migmag80: 21 January 2018 - 09:29 PM
#214 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 09:37 PM
Geolog  ау ! решили проблему :?
#215 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 09:43 PM
Было у меня похожее,а может и не похожее,у всех случаи разные. Сход-развал в норме был,все равно тянуло вправо.Менял левый нижний рычаг, попросил кастор выставить ровно(до этого был 4.06 слева и 4.26 право) и о чудо-машина едет ровно.Наклон дороги конечно влияет,но незначительно по сравнению с тем что было. Руль постоянно держал влево на несколько градусов,теперь посередине. Но это мой случай. А вот кастор я бы посмотрел как выставлен.Меня три мастера убеждали что у меня все в порядке и кастор ни при чем,машину тянет из-за резины,наклона дороги,и что так и должно быть а я ничего не понимаю.Четвертый просто согласился сделать как я прошу.
#216 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 10:13 PM
Приветствую,выставить ровно- это сколько?
#217 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 01:08 AM
Ну точно не получится-у меня сейчас 4.26 и 4,25 просто правый рычаг закис. Главное правое и левое колесо выставить с минимальным разбросом,цифры у Вас могут быть другими.
Сообщение отредактировал logr: 22 January 2018 - 01:13 AM
#218 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 08:14 PM
Затихла что то тема.
У всех прямо машина поехала? Моя предистория - менял в том году рычаги, рул. тяги и наконечники,шаровые потом заезжал на сход развал, тянет вправо и все тут, три раза крутили, переделывали, потом опустили руки и сказали не знаем, у нас все по зелени на табло.
Ездил так с уводом, сегодня заехал на диагностику ходовой ну и на сход развал, делали на стенде хантер, как уводило так и уводит вправо, всю голову сломал куда копать.
Увод одинаков и на летней резине и на зимней.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 07 February 2019 - 08:14 PM
#219 Vahmurka
Отправлено 07 February 2019 - 08:16 PM
у меня ровно едет. но очень чувствительна к уклону дороги
#220 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 08 February 2019 - 04:18 PM
У меня тоже танцы с бубнами. 1-Увод на колейности есть (и влево и в право), уклон дороги тоже чувствуется. 2-По ровной дороге если накатом на нейтрали, то катится ровно. 3-При торможении тянет влево. 4-При ускорении тянет вправо.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 08 February 2019 - 04:19 PM
