Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#821 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 03:50 PM
факт, моторчик-вентилятор от компьютера в крышку домкратного кармана видится мне пока единственным спасением, кто уже поставил?
От него толку будет как от козла молока. Если ставить, то уж что-нить посерьезнее, типа вытяжного вентилятора санузла, только шумит и 220 надо.
Еще в варианте с вентилятором при включении забора из салона получим разрежение и подсос пыли с улицы из всех щелей.
Сообщение отредактировал wizard: 16 January 2015 - 03:53 PM
#822 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 03:55 PM
4 год машине. Этой зимой началось. До этого все нормально было. Фильтр поменял, из боковых ящиков в багпжнике тряпки убрал (хотя и раньше лежали), не помогло.
Машина под деревом стоит. Могли ли листя набиться в решетку перед лобовым? Как почистить там?
Фильтр как правильно устанавливать? Стрелки куда должны стоять?
Привет. Листья в заборник попасть не могут, теоретически. :unknw: Подобраться туда не сложно. Снять резинку, вынуть 6 или7 пистонов и снять поводки дворников и всё. Там 2 части под ними с правой стороны воздухозаборник.
Фильтр ставится по моему стрелками в низ, но там есть выступ за который их вытаскивать, он должен быть в верху слева. По другому просто не встанет. Так же на одном фильтре есть сбоку полоска поролона, что бы между фильтрами не пролетала пыль. Как то так. Удачи.
Можно поставить вентилятор от кулера на 12В. Он мощный и бесшумный, только его лучше ставить внизу этой ниши, что бы встал прямо на отверстие, которое на улицу. Так же нужно сделать дополнительные отверстия в эту нишу. Себе буду делать летом, Хотя больших проблем с запотеванием у меня нет.
#823 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 03:57 PM
ты вначале поставь,а потом говори
не потеет 2дня кондей не вкл.вентель на 1ке
дааааа? а я в верх
Сообщение отредактировал шао: 16 January 2015 - 03:59 PM
#824 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 03:59 PM
Да мне просто замены салонного фильтра хватило, потеть перестало. Надолго-ли...
Сообщение отредактировал wizard: 16 January 2015 - 04:00 PM
#825 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 04:32 PM
Ставил и снял, потому, что разницы не заметил. правда у меня потеют очень редко, инея вообще не представляю. Правда зимы в нашей полосе стали х.з. что.
#826 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:12 PM
дааааа? а я в верх
Привет. Там на одном фильтре полоска поролона на боковине, по другому не поставить. Эта полоска должна быть между фильтрами.
#827 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:57 PM
за то там есть стрелка и UP
#828 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 06:02 PM
Чукча не читатель, Чукча писатель!!! :dolf_ru_267:
#829 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 06:06 PM
пращщааааю
#830 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 03:46 AM
Стоит вентилятор в нише второй год, перестал крутить, разобрал и смазал, шуршит опять, запитал от габаритов . Скажу честно , вроде помогает, а вроде и нет, когда в машине больше двух, но снимать точно не буду. Дали тут квартальную премию на работе, и захотел прикупить планар для тепла в салоне или бинар, глянул цены и офуел, поезжу пока так :russian_ru: , к тому тачка теперь более менее нормально заводиться, а вот что у нас с мощностью обдува беда, это правда и эту очередную болячку надо вылечить методом болгарки и дрели, ждём видео от Шао :fans:
#831 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 03:49 AM
как ломать так Шао,как внедрять и переделывать все остальные
#832 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 05:16 AM
Привет. Листья в заборник попасть не могут, теоретически. :unknw: .
теоретически не могут, а вот практически при каждой смене фильтра вытряхиваю листья )))это так же как комары попадают в плафон освещения салона ))
#833 Перс
  • 19995 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:47 AM
посмотрим, вытащил я эту круглую резиновую пробку, (вроде, немного лучше стало, но не радикально) она изнутри вся в грязи, как грязь туда попадает? а где сам выпускной клапан? подсос пыли при установке мини-вентилятора получить не должны, при работающем климате нагнетание забортного воздуха намного больше по объёму...
#834 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:31 PM
Да ладно уж , всё равно же душа не вытерпит сидеть без дела, когда клиентов нет, да и ручки шаловливые голове покоя не дают :du:
#835 Перс
  • 19995 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 03:47 PM
достал моторчик от компа, на него три провода, две скорости вращения, есть фотки, как установлено? думаю прикрепить с обратной стороны крышки кармана, а в ней насверлить отверстий
Сообщение отредактировал Перс: 22 January 2015 - 03:47 PM
#836 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 January 2015 - 05:09 PM
Итак товарищи, небольшой отчет о длительной поездке в мороз. Ехал по зимнику, поэтому снежная пыль забилась во все щели, какие смогла. Печка работала на 2 делении, так как этого хватало вполне.
В машине 2 взрослых и 2 ребенка.
По приезду обнаружил во всех местах, где есть сливные отверстия, проталины, что говорит о достаточно сильном потоке теплого воздуха из этих отверстий.
На первой фотографии дверь багажника, на второй водительская дверь. Была ночь и сил хватило только на телефон.
#837 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 05:12 PM
не потею уже неделю,да вот весь на парах.сижу жду звонка,хочу распилить все под дворником
#838 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 08:13 PM
Ничего сверлить не надо, Я просто прикрутил вентилятор с обратной стороны, а оставшиеся прорези залил герметиком, чтобы в обратку не дуло, по эл. части 3 провода, чёрный -масса, красный плюс, белый -управление оборотами его я откусил совсем, работает и без него. Питание "+" взял от проводов идущих в этой же нише, у прежнего хозяина оттуда фаркоп был запитан, какой провод не помню и посмотреть не могу, нахожусь на вахте Изображение
Короче ждём очередного киносенса :dolf_ru_535:
#839 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 09:11 PM
да будет ,уже забабахали,завтра еще только доделаю пластик ,воткну в него декоративную сеточку и будет все нормально,
Для начала мы решили залезть во внутрь и все там распилить,но не тут то было ,пришлось отказаться от этой затеи ,чтоб работать с бугром который там у нас внутри надо было бы распилить все(ну скажем что это не так уж и сложно)но сделали бы то что хотели ,а что дальше это вопрос,а вопрсов много,чтоб вода не попадала ,чтоб ее не засасывало,чтоб со стекла стекала и снова не попадала и до бесконечности
Ну с кратце у нас все получилось,тянет хорошо дует то же-минус()для меня он не принципиален,а вообще до лампы)при переключении внутри салона,тяга осталась такая же что если и с улицы,раньше внутри циркуляция была по сильней но это не с толь важно,я по кругу внутри не гоняю воздух,ждите завтра,к вечеру скину фильму
#840 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:23 PM
:88:
