Сообщений в теме: 2110
#581 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 01:55 PM
Так если на других машинах полный привод не парт тайм как у нас,то рывков и не будет.
#582 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины
Отправлено 26 March 2013 - 06:48 PM
Да не спорю все равно включится но скорее всего с жостко с ударом и последствиями.При условии что все исправною. kalendov подъедь и вместе что то порешаем что и как выйти из положения.
Вообще ударов у меня уже было штук 5. Вообщем сегодня залез по самые не балуй )))) если бы не газон идущий мне на встречу я бы смог проехать без проблем на понижалке, но он решил не уступать мне дорогу и в итоге застряли оба.
Блага есть люди которые в такие минуты могут прийти на помощь.... Вытащил меня серьезный апарат ))) УАЗ подгатовленный специально к пакатушккам. Так между делом разговорились и объяснил мне, что возможно развалился хаб. Завтра хочу попробывать отсоединит шлаги от электромагнитного клапана, как себя поведет машина посмотрим. Спасибо за советы.
wingle1961 вообщем я живу в самбатхее, а вы где?
подтяни гайки на ступицах если не всегда вклчается ПП. это первое на что смотреть надо
Благодарю за совет!!! но гайки уже смотрел там все ржавое )))) но в принципе все закручено.
Так же сегодня на работе по просил товарища посмотреть крутить ли перед при пробуксовке, так он крутить, а как в сугроб, то трещит зараза.
Сообщение отредактировал kalendov: 26 March 2013 - 06:49 PM
#583 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 07:00 PM
Еще такой вопрос возможен ли на кайрон поставить механические хабы ???? И стоит ли их ставить вообще?
#584 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 07:07 PM
Помогите. Вакуомный клапон исправен,гайки затянуты,передок не работает.Причина может быть в хабах?
Помогите советом.
#585 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:38 AM
Помогите советом.
И электромагнитный клапан исправен?
#586 Олег03
Отправлено 27 March 2013 - 06:07 AM
Помогите советом.
и на него подается +12V от TCCU?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 March 2013 - 06:07 AM
#587 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:51 AM
Всем привет из заваленного снегом Киева. Заехал вчера в кашу, под ней лед, остановился чтобы пропустить маршрутку (сейчас у нас в основном одностороннее движение) с вкл. ПП. Включил заднию (каробка автомат 5 ступка) а машина не едит, крутиться одно заднее колесо. Переключился на пониженную и тута слышен метал.треск, передок стоит и не дышит. Вытолкнули и на дороге все вродибы вкл. Что-то мне странный треск не понравился, что это может быть. А без ПП у нас сейчас плохо. :unknw:
#588 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 10:46 AM
Здравствуйте все. Не нашел обсуждения моей проблемки, а новую тему создавать посчитал лишним.
Вопрос такой, при включенном полном приводе и повернутых колесах, на малых оборотах, машина движется с сильными рывками. Это нормально для Кайрона или нет. На других полноприводных машинах я такого не замечал.
А колеса спереди и сзади одного размера?
#589 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 11:50 AM
Клапан новый поставил.
#590 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 01:41 PM
Помогите советом.
Включите ПП и отсоедините шланг от клапана, который идёт к хабам. Проверьте, подключится передок или нет.
#591 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 02:20 PM
Пробовал отсоиденял шланг никакой реакции.
#592 Олег03
Отправлено 28 March 2013 - 02:24 PM
передний кардан то подключается?
#593 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 03:56 PM
В том-то и дело потключаю ПП домкрачу колесо кордан не крутится колесо крутится без проблем а привод не крутится.Домкрачу с другой стороны и колесо крутится отдельно от привода и привод крутится отдельно от колеса.
#594 Олег03
Отправлено 28 March 2013 - 04:26 PM
если колесо крутится отдельно от привода, то хаб не сцепился со ступицей:
1. при заведеном двиге - а) не перекрыт вакуум, смотреть почему не работает электромагнитный клапан, неисправен или нет +12 от блока управления РК
б) не затянута гайка
2. при заглушенном - остается только гайка, т.к. вакуума нет, хаб должен быть в зацеплении со ступицей
#595 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 04:56 PM
Когда крутите привод, привод с другой стороны крутится в обратную сторону?
#596 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 06:11 PM
Машина хоть заведённая хоть заглушенная результат один и тотже,крути привод хоть в лево хоть в право.Зацепов нет.
С одной стороны пробую крутить за гайку он не крутится,а сдругой свободно прокручивается.Домкрачу колёса поочерёдно.
#597 Олег03
Отправлено 28 March 2013 - 06:30 PM
Макс, вот и разбирайся почему хаб со ступицей не в зацепе
#598 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 06:50 PM
Вот и не знаю заказывать хабы или нет,разбирать попусту нехочется.
#599 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 07:58 PM
Вот такой вопрос: почему когда едешь с1 передачи по 3 хаб с левой стороны не издает не звука, как переключаюсь с 4 и 5, то когда больше 2000 оборотов то хаб начинает дает о себе знать??????
#600 Олег03
Отправлено 29 March 2013 - 02:26 AM
а что делать? пока не разберешь, не разберешься )
