Сообщений в теме: 2110
#541 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 05:12 PM
Вакумный клапан включения П П
#542 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:01 AM
Ау люди кто нибудь поможет советом.
#543 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:06 AM
так поиск http://kyron-clan.ru...в/page__st__120
#544 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 09:09 AM
спасибо.
#545 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:05 PM
Сообщение отредактировал Urs: 20 March 2013 - 08:06 PM
#546 Олег03
Отправлено 21 March 2013 - 03:15 PM
Прям что? где? когда? получается))))) Спасибо за отклики!!! Я тоже склоняюсь к электрике.....
Антон, привет с дрома! )
Повторюсь: если проблема четко проявляется как у тебя в видео, то могу посоветовать для начала сравнить сигналы на блоке TCU во время "бездействия раздатки" и после поворота ключа зажигания, т.б. они почти все дискретны, либо "+", либо "-", крутилку 4H/4L можно проверить, да и пожалуй до блока TCU проще добраться...
Сможешь до TCU добраться и проверить?
#547 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 04:59 PM
Олег, это конечно не мое дело, но учитывая дату последних сообщений, уже давно пора спрашивать о результатах расследования...
#548 Олег03
Отправлено 21 March 2013 - 05:29 PM
дык проблема оказывается не рассосалась )
ps пояснил в личку
Сообщение отредактировал Олег03: 21 March 2013 - 05:30 PM
#549 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 07:49 PM
Коли проблема еще актуальна, тогда ждем автора, чтобы возобновить поиски.
#550 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 21 March 2013 - 08:24 PM
здесь скорей всего проблема в электрике, но точно в гайках хаб и не в компрессоре и воздухе т. к. при этих проблемах понижайка бы включалась и индикация включенного полного привода работала бы в нормальном режиме а у него она тоже не вкл.! я бы посмотрел колодку около раздатки там часто окисляются провода! там есть такой провод -крайний подющий основное питание на раздатку когда на нем нет питания подкл не происходит а питание на него подается через реле от крутилки .сталкивался с такой проблемой! решил ее заменив крутилку в салоне!! а включение и выключение зажигания не к чему не приводило а изменялось только при постояном верчении крутилки ПП туда сюда!
#551 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 22 March 2013 - 02:04 AM
А еще может МОДУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ АКПП глючить, зависать, подклинивать! А именно он отвечает за подключение ПП. Ведь в итоге подключается ПП. Мое мнение- электроника. Если все розетки на месте, не факт что контакты в расключке. По-моему у Шао была проблема- один контакт в фишке АКПП не был обжат.
#552 Олег03
Отправлено 22 March 2013 - 02:13 AM
чз крутилку идет только "ILL" на ее подсветку и "масса" на TCCU (выводы 16,4) для опроса ее положения
что-бы разбираться предметно вот схема:
#553 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 March 2013 - 03:53 AM
У меня было что-то похожее с автором темы, но появилось при других условиях. Ехал на заднем, при подъезде к кольцу включил полный для быстрого старта. Стартанул и в это время загорелся 4 вд чек. Я выключил полный, чек не погас и полный перестал включаться при любых условиях. При включении пониженной лампочка мигала и ничего не происходило. После того как заглушил машину всё прошло и стало как обычно. Вот интересна причина возникновения такого события?
#554 Владимир Л
Владимир Л
  • 99 сообщений
  • Интересы:Продам катализатор со своего кайрона
Отправлено 22 March 2013 - 04:38 AM
Абсолютно идентичное случилось и у меня этой зимой. Присоединяюсь к вопросу.
#555 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
  • Интересы:Активный отдых на природе, летняя рыбалка, туризм, ФУТЗАЛ!!!
Отправлено 22 March 2013 - 04:43 AM
Спасибо огромное за то, что не равнодушны к моей проблеме. Мой дилер находится в 250 км от меня. Делают там все из рук вон плохо! (кроме сбора денег) У себя в городе неоднократно обращался в различные СТО где есть электрики. Все разводят руками. Говорят, что здесь без бутылки не разобраться... Сам я еще тот электрик. В институте сдал зачет и забыл электротехнику)
Вот видео, чтобы проблема была понятнее)))
#556 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 06:15 AM
Привет Антон, посмотрел, действительно интересно. Мне кажется это программная ошибка блока управления АКПП, его нужно менять. И еще мне показалось по видео, что при включении понижайки Вы педаль тормоза не нажимали, а стояли всегда на ручнике. Так вот без педали понижайка и не включится. Я не пойму у Вас машина на гарантии? Почему не отвезти ее ОД и пусть что хотят то и меняют, раз за 200 км то можно же прокатиться, да гимор, но зато бесплатно заменят.
Сообщение отредактировал KOGOR: 22 March 2013 - 06:15 AM
#557 Олег03
Отправлено 22 March 2013 - 06:17 AM
за зиму раз десять происходило, списываю на то что при морозах глючит датчик положения электромотора раздатки
#558 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 06:30 AM
Да, кажется на съемке я не нажал на тормоз. Косяк). Но, поверьте понижайка не включается и с выжатой педалью) Я приезжал к ОД не раз. Ситуация протекает следующим образом: я объясняю им причину. Они садятся в машину, заводят авто и все начинает работать. Им объясняю про то, что проблема решается повторным поворотом ключа. Они улыбаются и говорят, что видимо проблема "плавающая". Приезжайте когда снова будет возникать. Другой раз приехал делать ТО. Сначала при них не работало переключение режимов. После ТО, мастер заводит машину и говорит, что все работает. При нем 20 раз включаем-выключаем - ВСЕ работает! Улыбаясь, мне говорят адиос. А проблема то остается)))
если бы дилер был в моем городе, все было бы проще...
#559 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 06:44 AM
Костегай, все просто, это было недовключение переднего привода, когда стартовали была разница вращения колес большая вот и загорелся чек. Просто включайте передний привод когда колеса крутятся равномерно, то есть на нейтралке двигаясь накатом или на постоянном газу.
#560 Олег03
Отправлено 22 March 2013 - 06:52 AM
...если бы дилер был в моем городе, все было бы проще...
Антон, проблема вылезает только на 4L? а то я понял что она появляется и на 4H и на 4L
Стас, это не помогает )
по прямой и накатом, и чуть внатяг, и под газом все равно зажигается, кстати Костя тоже из Сибири, в Сургуте тоже морозно )
Сообщение отредактировал Олег03: 22 March 2013 - 06:52 AM
