Сообщений в теме: 2109
#521 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:39 PM
Ребята у меня другой вопрос, сегодня вытягивал отца из кювета, включил пониженную вперед, колеса буксанули, сдал назад, включаю драйв а он не включается машина газует но не едет, поставил на нейтраль подождал, поставил на драйв поехала и так несколько раз, на 4Н такого не наблюдается. Итак вопрос, почему когда на пониженной то не всегда включается передача драйв? Это нормально или какой-то косяк?
Это не косяк это глюк, скорей всего в раздатке или в механизме переключения АКПП. Я бы съездил к дилеру или в НП, пусть проверят. Включаешь N переводишь ручку на пониженную, 10сек. и всё включается иногда есть мелкий толчок, включаешь D и вперёд. Удачи!
#522 222R23
222R23
  • 86 сообщений
  • Интересы:дизель 2-х литровый, 2006 г.в.
    130000т.км.
Отправлено 19 January 2013 - 08:32 AM
Как чувствовал что не стоит пока картинки выкладывать :)
Удачи!
спасибо... хочу всем пожелать того же !!!!!!!!
#523 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 09:19 AM
так я и делаю, просто когда переходишь с D на R обратно на D, машина стоит газует но не едет, стоит подождать секунд 15 и едет нормально..... Такая проблема только на пониженной.
#524 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 09:51 AM
Посетите НП, должны помочь разобраться. Удачи.
#525 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 11:55 AM
Явно косяк,сколько раз на пониженной буксовал-вперед и назад раскачивался,все включается моментально,вот включение самой пониженной,тогда надо подождать!
#526 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 01:13 PM
Вот ща надо мной народ поржал от души: заехал во дворе в небольшой сугроб, а выехать сам не могу, передок то оказывается не работает... Гайки затянуты, ща пойду клапан искать, смотреть и менять :av-64155:
#527 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 01:20 PM
В принципе, если нет блокировки в заднем дифференциале (и не забыть выключить ЕSP у кого она есть), то можно, но зачем так усложнять: машину надо будет ставить надёжно на козелки, а то ещё не дай Бог сорвётся и поедет пока вылезете посмотреть. Но в любом случае при таких проверках, нельзя выяснить, когда что-то недовключилось или недовыключилоль, ведь настоящую нагрузку мы не даём.
-- Я имел ввиду на незаведённом движке, прям руками. Сразу будет видно, воткнулась муфта в раздатке или нет.
#528 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 02:06 PM
Вы конечно простите но я считаю НП лекарством от всех болезней, если мы при каждом вопросе будем всех посылать в НП то нафига тогда форум нужен?
#529 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 07:33 PM
Заменил клапан, передок вроде как заработал. Но выявилась новая проблема: например, в сугробе, под нагрузкой, когда газанешь сильнее появились однократные сильные металлические щелчки в переднем левом колесе. И при вывернутых колесах на полном совсем ехать не хочет, раньше просто нагрузка ощущалась, но ехал. Что это может быть?
#530 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 08:03 PM
Может закусывать шрус.
#531 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 06:43 AM
Ясно, спасибо. Будем разбирать и посмотреть ...
#532 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 10:16 AM
Всем доброго времени суток! У меня то же вопрос про использование режима 4L. Коробка механика, все включается и выключается без проблем. Вопрос вот в чем: впервые попробовал включить режим 4L и как только повернул ручку, и тронулся, появился запах газа, обычного бытового пропан-бутана. Подумал, что с улицы затянуло, вышел, на улице нет запаха. Выключил, проветрил салон, опять включаю 4L и вновь запах газа. Газового оборудования нет. Что может быть?
#533 Driver
  • 18227 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:29 AM
Сцепление,нагрузка повысилась когда полный включил и запах появился.Поездишь немного и пройдёт,ничего критического нет.
#534 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 03:03 PM
Спасибо, а то я уже волноваться начал, хотел к официалам гнать)))
#535 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 06:52 AM
А зачем вывешивать всю сторону? Вывесили переднее колесо, крутанули и всё ясно: если не крутится значит всё ок и лезть больше никуда не надо. Только крутить лучше на заведённом, чтобы проверить и включение хабов.
#536 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 05:05 PM
у меня такая проблема,включаю лампочка не моргает, а потом загораеться, понижайка включаеться только на нейтральке, но 4 HIGH отключаеться и едем дальше,раньше такого не было. Да и еще иногда приходить на пп поварачивать влево и машина еле тянет, как токо руль прямо проблем нет, сразу скажу заменил модуляторы и хаб,куда еще глянуть?
#537 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 26 February 2013 - 05:19 PM
Раньше наверное просто не обращал на это внимание, так и должно работать.
Это нормальное явление для езды на полном приводе, так как скорости вращения всех колёс при повороте разная, а межосевого дифа в раздатке нет, поэтому на на дороге с хорошими сцепными свойствами и происходит подтормаживание.
#538 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 05:46 PM
Не понял,а причем тут модуляторы?
#539 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 11:20 AM
Всем добрый день.У меня вопрос поповоду клапана,как работает исправный клапан чтобы понять рабочий он или нет. Пробывал снять шланг так и не понял работает он или нет.
#540 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 05:03 PM
Какой клапан?
