Сообщений в теме: 2109
#621 Олег03
Отправлено 30 March 2013 - 06:38 AM
Я вот трубку из клапана который под АКБ стоит осаеденил и треск пропал. Вопрос как долго можно ездить с отсаедененной трубкой??????
С отсоединенной трубкой можно ездить до бесконечности, но ПП не включать. Будете иметь немного повышенный расход топлива т.к. передний редуктор с карданом у Вас будут постоянно вращаться.
все правильно, при условии что 4H не включен )
#622 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины
Отправлено 31 March 2013 - 09:54 AM
Блогадарю за ответы!!! Трубку осоеденил временно, так как левый хаб накрылся медным тазом и жду пока приедет новый
#623 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 31 March 2013 - 07:07 PM
Мне кажется ты поторопился заказывать Хаб.Нужно было проверить затяжку центр-й гайки на 14ть и заменить клапан.
Цена вопроса 460 руб.
Чистка и промывка а так же продувка клапана включаещего мост--всё это временные полумеры или по-русски "мёртвому припарки".
#624 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 04:24 PM
Дело в том, что левый хаб уже смотрел в сервисе. Износилась шлицы со стороны привода. Датчик проверил он работает. Но как то странно..... мастер переставил там какое то кольцо и передок заработал но треск не пропал. Когда осоеденяешь трубку, то треск пропадает. Провывал дуть в трубку воздух вдувается и выдувается.
#625 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 06:21 PM
"Когда осоеденяешь трубку, то треск пропадает." я так понимаю отсоединяешь трубку от клапана идущую через тройник к хабам? Если это так- поставь новый клапан и увидишь что будет. Клапан может включаться не до конца! хоть срабатывает и чек не горит.
#626 dim.a7
Отправлено 01 April 2013 - 07:11 PM
Какой датчик? Какой чек? Ничего не понимаю. Нет в хабах ничего такого.
Отсоединяете трубку от модулятора- тем самым включаете хабы. С этим все в норме как я понял. Затем проверяете модулятор- при выкл. ПП вакуум есть, при вкл. вакуума нет. Если так, модулятор в норме. Тогда смотрим хаб, он видимо не полностью отключается.
#627 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 08:12 PM
Так и я писал что модулятор в норме что умер левый хаб
#628 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 07:16 PM
Добрый вечер.
Появился небольшой стук при включенном переднем приводе где-то в раздатке
Сегодня заехали в рыхлый снег включили 4Х4, все включилось, машина выехала
при вывернутом колесе стуки усилились и по прямой на скорости 40-50 появилась вибрация
перед отключаешь-вибрация пропадает
Все работает, все включается - но при включенной 4Х4 есть посторонние звуки
Что это может быть?
#629 Олег03
Отправлено 03 April 2013 - 02:50 AM
Добрый вечер.
Что это может быть?
я бы попробовал проверить в 2H с подключенными хабами, т.е. при движении будут вращаться привода, редуктор и передний кардан, а РК будет отключена
и проверить в движении на разных скоростях и при вывернутых колесах
#630 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
  • Интересы:Активный отдых на природе, летняя рыбалка, туризм, ФУТЗАЛ!!!
Отправлено 04 April 2013 - 04:28 AM
Чёт я не догоняю как это выглядит?!
Вы на ходу выключаете зажигание,затем включаете 4Н затем включаете зажигание?
я на ходу (40-80 км.ч) включаю 4Н без каких либо звуков.
Если я на скорости 10-15 км в час пытаюсь включить 4 ВД путем выключения-включения зажигания, как показано в видео, привод подключается с сильным хрустом, как будто первую передачу воткнуть на грузовике ГАЗ, После первого включения повторные происходят можно сказать бесшумно.
По поводу вопроса про проблему: "Антон, проблема вылезает только на 4L? а то я понял что она появляется и на 4H и на 4L"
Пороблема вылезает при включении 4Н, но без включения 4Н не включится и 4L, то есть понижайка не включается из-за того что не включен 4Н. Как только последний включается путем операции с зажиганием, все работает безотказно и понижайка тоже.
Через 4000 км. будет ТО 20000. Поеду к другому ОД, 250 км только на юг))) Посмотрим, что там скажут...
#631 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 04:34 AM
Вы педаль тормоза не нажимали, а стояли всегда на ручнике. Так вот без педали понижайка и не включится.
У меня главное это нейтраль, а тормоз не важно пониженная включается и с тормозом и без.
#632 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 04:57 AM
Я отписался выше, что на видео включение понижайки было показано некорректно, но проблемы это не меняет. Понижайка не включается, даже если я двумя ногами нажимаю на тормоз при нейтральном положении коробки передач :allok:
#633 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 04 April 2013 - 05:23 AM
Я так понял,что, у человека АВТОМАТ и он на ходу выключает зажигание и включает 4WD.
На сколько я знаю что нельзя выключать зажигание с автоматом.
#634 Олег03
Отправлено 04 April 2013 - 05:40 AM
Антон, я правильно понял что ты сам не полезешь в Кай копать проблему? и доверия к местным СТО и электрикам у тебя нет?
#635 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 07:29 AM
А если машина в этот момент катится? Ну предположим вы едите на 4Н под горку и зачем то включили нейтраль (это не возбраняется) и случайно, коленкой например включаете 4L. Вот у меня не включится, а у Вас что будет писец раздатке?
#636 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 10:38 AM
Олег, я 4000 еще откатаюсь и поеду к другому ОД. Попробую там решить проблему. Местные электрики не берутся за проблему, так как боятся, машина на гарантии.
Меня насторожил пост выше про то, что нельзя выключать зажигание с автоматом...
#637 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 11:19 AM
Ничего страшного не случится, давление в гидротрансе упадет и машина покатится как на нейтралке. Просто это не рекомендуют практиковать, дабы не попасть в ДТП.
#638 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 06:25 PM
я бы попробовал проверить в 2H с подключенными хабами, т.е. при движении будут вращаться привода, редуктор и передний кардан, а РК будет отключена и проверить в движении на разных скоростях и при вывернутых колесах
При отключенном переднем приводе -все хорошо, ничего не хрустит.
#639 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 09:06 PM
Проверьте крестовины переднего кардана и заодно крепление переднего редуктора.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 04 April 2013 - 09:09 PM
#640 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 02:47 PM
У меня проблемка с полным приводом : на пониженой передаче не едет назад . Или так и должно быть ?
