Сообщений в теме: 2109
#641 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 09 April 2013 - 02:55 PM
У меня проблемка с полным приводом : на пониженой передаче не едет назад . Или так и должно быть ?
конечно должно быть! для этого она и нужна. :tongue:
#642 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 03:04 PM
Нет, конечно. Кайрон на ПП и понижайке отлично назад едет. Во всяком случае у меня. Думаю, что так должно быть и у вас.
Сообщение отредактировал vlad44: 09 April 2013 - 03:05 PM
#643 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 03:59 PM
В смысле не едет? На холостых с отпущенным тормозом? Или вообще в положении R на понижайке не едет? Должен ехать и назад и вперед.
#644 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 07:25 PM
Коллеги , извиняюсь за не полную информацию . Уточняю :
- периодически при запуске двигателя загорается красная лама "4вд" ну вобщем ошибка полого привода , хотя я его не трогал.
- при переключении на "4вд" включение происходит с сильным ударом . включение произвожу на нейтрали с выжатым тормозом . (удар происходит при переводе селектора в "драйв" , коробка автоат) допускаю что это нормально .
- с пониженой передачей все сложнее , иногда бывает что она включается , но автомобиль не едет назад ! еще бывает что пониженая вообще не включается и загорается "чек". происходит это примерно 50\50 .
предполагаю , что , что -то где -то недовключается ..... Так как пользовался полным приводом крайне редко , по грязи не лазил . Наверно что то заражавело ((
Подскажите где искать ?
#645 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 07:37 PM
наверное тут,а у тебя там все отсырело или сгнило
#646 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 08:17 PM
с чувством юмора тут у людей туговато))) минусами это не исправить даже и не пытайтесь))))
#647 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 06:42 AM
Вы имеете ввиду отсырели(сгнили) контакты на разьмах ?
Я склонялся к тому , что там что-то механически подклинивает . Там же есть какой то привод который управляет переключением 2вд\4вд , может в нем дело ?
#648 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 08:46 AM
Интересно, не пробовал, а при выключенном двигателе и включённом зажигании раздатка переключается?
#649 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 09:59 AM
ДА. Ну я это определил на звук ( под днищем были непонятные звуки ) , ну и соответственно индикация подтвердила переключение
#650 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 11:30 AM
И все равно не едет назад?
#651 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 12:08 PM
Как бы это правильно описать ..........
У меня складывается впечатление - привод переключения полным приводом подвисает в каком то среднем положении . т.е. недовключается .
Достаточно часто загорается "чек4вд" просто при включении зажигания .
Движение назад на пониженной передаче ИНОГДА удается , но если назад не едет , по после попыток поехать назад перестает ехать и вперед !!! Приходиться глушить , переводить в "2вд" и машин оживает .
Индикация не показать что машина поедет назад на полном приводе ! ))) ( лично у меня)
Сообщение отредактировал Atlant: 10 April 2013 - 12:11 PM
#652 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 02:03 PM
Попробуйте с помошником он в салоне переключает, а Вы снизу смотрите, что включается или не включается и на сколько включается\перемещается электро-привод включения раздатки, тогда можно делать какие то выводы. Удачи.
#653 Олег03
Отправлено 10 April 2013 - 02:16 PM
Как бы это правильно описать ... У меня складывается впечатление - привод переключения полным приводом подвисает в каком то среднем положении . т.е. недовключается .
Для начала предлагаю разобраться в кинематике РК )
На входном валу РК размещен планетарный редуктор (4L) активируемый первой вилкой, соосно с входным валом находится главный вал на котором расположена ведущая шестерня 4H (чз нее и цепь передается момент на ведомую шестерню/выходной вал/передний кардан) подключаемая второй вилкой. Вилки переключения режимов передвигаются приводным электродвигателем РК, при этом TCCU отслеживает положение вилок, т.е. включение необходимых режимов, 4H и 4L. Судя по мануалу переключающие вилки зависать не должны, т.к. должен включаться "компенсационный режим", т.е. принудительный возврат вилок в положение 2H.
Но! т.к. ты не можешь двинуться назад в режиме 4L, то скорее всего нет передачи момента с входного вала РК через планетарный редуктор на главный вал, т.е. все-таки какое-то «недовключение» в планетарном редукторе РК.
1. Как уже советовали проверить разъемы, проводку раздатки
2. Советую посетить ОД с подключением сканера, проверить АКПП и РК
ps поправьте по кинематике РК если не прав
pps в мануале описание РК такое что с разбега не разберешься )
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2013 - 02:19 PM
#654 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 09:43 PM
Насколько я помню, электродвигателем переключается только пониженная, а ПП включается и выключается с помощью электромагнитной муфты.
#655 Олег03
Отправлено 12 April 2013 - 01:53 AM
в РК две вилки, а насчет электромагнитной муфты вроде написано что она для синхронизации
но могу и ошибаться, мануал не очень внятный (
#656 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 06:19 AM
Спасибо всем ! Сегодня полезу по днище буду искать , что нибудь подозрительное .....
Ну а с ОД я уже общался , ни чего внятного .
#657 янзыт
янзыт
  • 139 сообщений
  • Интересы:охота ,рыбалка,путешествия ,
Отправлено 13 April 2013 - 12:35 AM
у меня так было долил масло в акпп и всё прошло
#658 vovkinson
vovkinson
  • 15 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:35 AM
Приветствую всех. Почитал несколько тем по проблемам ПП - идентичного вопроса не нашел.
Ситуация следующая. Для проезда по дачным дорогам (грязе-месиво, лужи) включил 4wd high, стоя на месте на драйве. Аккуратно проехал до места, остановился и вместо того чтобы выключить перепутал и повернул на 4wd low опять же стоя на месте на драйве. Тут же повернул назад на 4wd high. Машину не глушил, поставил на паркинг. Далее проехал той же дорогой назад, тоже грязь-лужи и выключил ПП.
Когда выключал лампа 4wd high осталась и загорелся 4wd check. Несколько раз переключал туда-сюда и на месте и в движении и на нейтрали и на драйве - горят обе. Скинул клеммы с аккума, подождал - ничего не поменялось.
Вопросы, тупые конечно,
- как определить включался ли ПП вообще?
- если включился ПП, выключился ли он потом?
Сейчас машина нужна для города, т.е. хочется убедится что включен только ЗП и временно поездить так.
Почитал что велика вероятность повреждения проводов в раздатке.
#659 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:29 AM
При подключенном передке когда выворачиваешь руль сразу чувствуется нагрузка, это если покрытие твердое, перепутать невозможно :-)
#660 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 06:06 PM
Коллеги , помогите ....
Горит лампа "чек4вд" .
Пытался сбросить , методом отключения минуса аккумулятора - не помогло !
Проверил разъемы под днищем авто - все стерильно !
Началось все с того , что полный привод не всегда включался и периодиески загоралась лампа " чек4вд".
Подскажите где и что можно проверить ? Или мне одна дорога , на сервис ?
