Сообщений в теме: 2109
#961 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 01 May 2014 - 01:34 PM
+1
#962 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
  • Интересы:RC моделирование
Отправлено 04 May 2014 - 12:39 PM
Здравствуйте. На днях менял поршень во втором цилиндре не снимая движка, для того что бы подлезть к колену, потребовалось хоть немного оттащить поддон но этого не хватило, и мне пришлось подставить домкрат уперев его в от балки в храповик предварительно открутив движку от подушек. Когда все собрал при включении зажигания под авто где то по центру появился щелчок и начала постоянно гореть лампочка 4WD без Джеки Чана и авто стоит на полном приводе. Подскажите, как можно временно отключить полный привод, или победить эту проблему.
#963 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 12:43 PM
кардан снять
#964 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 12:54 PM
Как то похоже н удаление гланд через .опу! :wink:
#965 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 01:03 PM
Если нет тельфера то все способы хороши. Да пришлось помучатся.
кардан снять
За чем ?????????????????????????????
#966 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 01:57 PM
Если у кого есть схема полного привода Part-Time на kyron, прошу выложить или дать ссылку.
Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировал kaa69: 04 May 2014 - 01:59 PM
#967 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 03:00 PM
А точно он у тебя включен? Потому как у меня, когда горит 4ВД, перед не подключен.
#968 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 03:20 PM
Чтобы временно отключить полный привод
#969 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 05:41 PM
V25V прошу Вас не давать глупые ответы мы вроде не в детском саду.
#970 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 06:01 PM
Там всё довольно просто.
На подставке аккумулятора висит вакуумный электроклапан. От него идёт трубка, которая разветвляется, к ступицам.
Если эту трубку отсоединить от клапана и соединить напрямую без клапана к трубке вакуума, то будет всё время 4WD отключено, не зависимо от включения раздатки.
Проверить можно так: Вывесить переднее колесо на заведённом двигателе и прокрутить его. Если маленький кардан не будет проворачиваться, то цель достигнута.
Сообщение отредактировал revolotom: 04 May 2014 - 06:04 PM
#971 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 06:59 PM
владельцу митсубиши скучно?у нас Гена весело,так что заходи по чаще надо тебе в руки одну хрень передать не знаю правда когда?
#972 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:17 AM
Доброго времени суток. Возникла проблема с подключением полного привода, прочитал тему, оказалось действительно как и писали в теме, сгнил провод возле клемы раздатки. Огромное спасибо за информацию и с сэкономленные деньги.
#973 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:32 AM
При замене пыльника на внешней гранате обратил внимания на сальник который защищает хаб он подсох и туда попадает грязь. кто не будь знает его номер а то я его в экзисте не нашел.
#974 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:39 PM
Всем привет!
Случилась беда. Кайрон дизель МКПП 2014 года. Ехал на 4H по воде глубина 10 см и попал одним колесом в яму. Яма оказалась глубокой, перед левой стороны ушел по верх фары, в салон пошла вода. Испугался заглушил. Потом завел включил 4L и попробовал назад. Оказалось бесполезно так как задний мост вывесился. Заглушил позвонил брату. В салоне что-то тихо пищало, даже когда вытащил ключ и замка зажигания. Через 30 минут он приехал и выдернул меня назад. Писк пропал. Воды в салон набралось немного (когда машина встала ровно было менее 5 см) открыл двери слил, открыл капот посмотрел вода до АКБ не дошла. Завел без проблем. Поехал, а пониженная не отключается. При этом полный привод не работает. На табло ничего не горит. Приехал. Постояла час. Попробовал - результата ноль. На крутилку режимов полного привода не реагирует. Как только не пробовал. Скинул клемму с АКБ. Подождал. Завел результат тот же. Ехал потихоньку останавливался пробовал - ноль. Пару раз только загорался 4WD LOW, пытался переключить в 4H и заморгал 4WD HIGH, но не включился. Потом вообще перестал гореть. Пониженная не выключается, передок не крутит, на панели всё как будто 2H. 4WD CHECK не загорался ни разу, только при запуске как обычно. Звонил ОД сказали это первый случай и они не знают приезжайте.
Есть у кого какие варианты? Помогите решить!!!
До ОД 200 км, ехать на эвакуаторе.
Не знаю что думать...Остальное вроде все в порядке...
Попала вода в раздатку?
Перегорело что то в ней?
Подскажите кто знает...
Буду благодарен любому совету.
#975 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:45 PM
Скорее всего намок блок управления раздаткой, он находится под водительской сидушкой. Нужно будет снять клемму аккумулятора, вынуть блок, раскрутить, просушить, собрать все, подключить и поробовать заново потестить.
В этой теме можешь посмотреть, где находится ЭБУ раздаткой.
Сообщение отредактировал ElToro: 02 October 2014 - 05:49 PM
#976 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:46 PM
А вода под твоё сиденье попала?
А с чего ты взял, что пониженная не отключается?
#977 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:47 PM
Скорее всего намок блок управления раздаткой, он находится под водительской сидушкой. Нужно будет снять клемму аккумулятора, вынуть блок, раскрутить, просушить и поробовать заново потестить.
Спасибо, завтра попробую!
#978 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Пониженная вкл/вкл только на нейтрали кпп
#979 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:49 PM
1.Под мое сиденье вода попала когда машина встала ровно, но я тут же ее слил. (хотя видимо не успел)
2. Едет на пониженной медленно и больше никак
так и пробовал ничего не вышло(((
#980 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:51 PM
Блок под сиденьем залил, этого достаточно.
Всё правильно написали выше.
