Сообщений в теме: 2109
#981 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:52 PM
Блок под сиденьем залил, этого достаточно.
Всё правильно написали выше.
И каков приговор?
#982 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 06:16 PM
Скорее всего намок блок управления раздаткой, он находится под водительской сидушкой. Нужно будет снять клемму аккумулятора, вынуть блок, раскрутить, просушить, собрать все, подключить и поробовать заново потестить.
В этой теме можешь посмотреть, где находится ЭБУ раздаткой.
Посмотрел под сиденьем и блока там не обнаружил
Сообщение отредактировал quattro8: 02 October 2014 - 06:18 PM
#983 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 06:39 PM
А чуть ближе к порогу, но там же?
#984 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:57 PM
Спасибо нашел
#985 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:59 PM
Спасибо нашел
Всегда пожалуйста
#986 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 09:00 PM
Спасибо мужчины!!!!!!
Снял сидение, нашел эбу раздатки, открутил, разобрал, просушил строительным феном. Часа полтора сушил им же все вокруг где был установлен эбу. Собрал, все подключил и .... счастье....все заработало!!!
Еще раз всем спасибо кто откликнулся!!!!
#987 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 09:26 PM
Молодец :eeeee:
Александр, в плане здорового флуда, ты как попал то в этот бродик? Необходимость какая была его проехать или для фотосета?)
Сообщение отредактировал ElToro: 02 October 2014 - 09:22 PM
#988 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 10:15 PM
Молодец :eeeee:
Нет ну конечно, что не сделаешь ради хорошего кадра))) И тихого стеба сбежавшихся зевак)))
А если серьезно, то в одну сторону проехал нормально, а когда возвращался взял немного левее....как оказалось там колупатор летом гальку рыл((((
#989 Олег03
Отправлено 03 October 2014 - 03:18 AM
...Снял сидение, нашел эбу раздатки, открутил, разобрал, просушил строительным феном. Часа полтора сушил им же все вокруг где был установлен эбу. Собрал, все подключил и .... счастье....все заработало!!!...
+, за самостоятельность
ps знатно окунулся )
#990 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 04:26 AM
Случилась беда...
Знатная фотка, +
Эт где ты вляпался так (место), чего-то знакомая больно местность?
#991 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 04:31 AM
Знатная фотка, +
спасибо)
река юрюзань
#992 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:32 AM
спасибо)
река юрюзань
Да, на 90% это предполагал, вижу знакомые места и дорога идет в МСК по берегу Юрюзани.
#993 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 11 October 2014 - 08:21 PM
Менял сегодня колёса на зиму - обратил внимание на следующее:
При включенном ПП вывешиваю передние колеса по очереди - они не крутятся - это нормально.
Но вот при выключенном ПП вывешенное правое переднее колесо крутится вместе с приводом, а вывешенное левое переднее колесо то крутится свободно (т.е. привод стоит на месте), то крутится вместе с приводом.
Это что за фигня?
#994 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:39 PM
Недовключается.
Вакуум не стравливается.
#995 wingle1961
Отправлено 11 October 2014 - 09:40 PM
недовыключается
#996 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 08:17 AM
Где и как лечить стравливание вакуума?
И непонятно, почему привод то крутится, то нет. Т.е. вывесил колесо, покрутил - привод не крутится. Отошел в сторону, через пару минут пробую еще раз - крутится привод вместе с колесом. Отпустил колесо, поменял остальные, снова вывесил это - опять привод не крутится. Двигатель не запускался, ПП в это время не включался.
Шайтан какой-то.
Сообщение отредактировал Twister: 12 October 2014 - 08:20 AM
#997 wingle1961
Отправлено 12 October 2014 - 05:30 PM
Если двиг не запускаешь со временем вакум уходит и подключаются привода.Вот и крутиться вместе.Это нормально.Важно чтоб на запущеном не зацеплялось.
#998 vetaldv
vetaldv
  • 3 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:01 AM
Здравствуйте подскажите пожалуйста,при включении 4вд, машину начинает болтать и дергать во все стороны,что может быть?
#999 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:02 AM
Поподробнее...
#1000 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:16 AM
Всем здрасьте!Вопррос такой когда включен пп при полностью вывернутых колесах в право или лево очень туго едет даже двигатель затягивается,у всех так или только у меня?
