Сообщений в теме: 2110
#1541 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 10:26 AM
Уже было такое (отвалился провод), но при этом загорелся ЧЕК, а сейчас ничего не горит.....поэтому и подумал, что может быть что-то другое.....
Посмотри как там вакуум? Отключается, срабатывает клапан? А то может с крутилки сигнала нет, жаржавелло?
#1542 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 10:34 AM
А еще предохранитель Еf 8
#1543 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 10:49 AM
Нет, виноват, нет там предохранителя. С крутилки на блок управления двигателем. и разъем имеется. Его надо искать.
#1544 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 January 2017 - 11:10 AM
Нет вы серьезно? 95% сообщений в теме - болтовня ни о чем.
Уважайте себя.
Модератор,если не стыдно, обьясните пожалуйста как так?
#1545 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 11:30 AM
Так помоги человеку и не болтай.
#1546 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 January 2017 - 11:46 AM
Нет ПП
1.Лампа 4WD светится зеленым (привод на раздатке исправен )
Сними шланг с тройником,что идет от клапана к муфтам,если заработало проверяй клапан.
Если нет, шланг на место и выворачивай  колеса , покрути привода рукой.
Люфт наружных гранат - открутилась гайка "на 14"
Привода/привод вращается- сними шланг вакуумный с неисправной стороны-привод защелкнулся-снимай /проверяй клапан под аккумулятором.
Без вакуумного шланга привод все равно проворачивается - снимай муфту- дуй в нее ртом - смотри.
Картинок со схемой постили много.
2.Лампа 4WD светится красным
Провода от пола до моторчика на раздатке.
#1547 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 11:55 AM
Какой нафиг шланг? У него вообще на крутилку ничего не реагирует. Чек не горит 4wd тоже. Раздатка не включается.
Посмотри мануал по электрике. Там на стр 2-35 картинка точки массы. Точка G207 , возможно масса окислилась. И разъемы S205 и C203. Но масса более вероятна.
#1548 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 January 2017 - 11:57 AM
Крутилку тупо прозвонить? НЕ?
#1549 ale10300
ale10300
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 11:59 AM
Спасибо за ответ, но у меня пункт 3........ лампа 4WD вообще не светится......
#1550 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 12:29 PM
Крутилку надо.
#1551 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 January 2017 - 12:51 PM
Не встречал еще сломанного переключателя (крутилки).
Если снять разъем с нее,то точно будет  4wd Check
#1552 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 01:21 PM
Дело возможно не в сломанном переключателе. Просто на нем можно посмотреть приходит ли напряжение с эбу и есть ли контакт с массой.
#1553 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 January 2017 - 01:24 PM
Так о том и говорю,если б питания не было на переключатель,горел бы чек
#1554 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 01:30 PM
Не уверен, но схемы сейчас нет под рукой. Вечером посмотрю.
#1555 Олег03
Отправлено 11 January 2017 - 02:25 PM
Не включается ПП..... а  сейчас он очень актуален.....
При повороте ручки в режим 4Н, на приборке ничего не загорается, в 4L тоже ( даже чек)....И интересно он как- то начал ломаться, до морозов еще.....включаю полный-не включается.......остановился/заглушил/завел- включился, так на полном и поставил у дома на пять дней, сегодня много раз пытался повторить такую же манипуляцию- бестолку......
Что может быть??? С чего начать ??? А может оттает)))))
Схема
По схеме управления "полным приводом" видим что управление осуществляется переключателем 4WD SW, где "активными" (ответственными за переключение режимов ПП) контактами являются 4й(масса, чз S205), 1й(режим 2H,задний привод, подключен чз C203 непосредственно к блоку TCCU 4pin)  и  3й(режим 4L, понижайка, тоже подключен чз C203 непосредственно к блоку TCCU 16pin).
Т.е. переключателем 4WD SW контакт 4ре "масса":
- нормально замкнут на 1й, соответственно "2H" задний привод;
- разомкнут, т.е. "4H" полный привод;
- замкнут на 3й, т.е."4L", полный привод + понижайка.
Поэтому в первую очередь, можно порекомендовать проверить переключатель, особенно обращая внимание на состояние проводки и контактов 1й и 4й, и далее по цепи...
Сообщение отредактировал Олег03: 11 January 2017 - 02:39 PM
#1556 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 04:38 PM
Проверь при включении зажигания . При иницализации приборки должны на секунду загореться все лампы полного привода (красная желтая зеленая). Если это происходит , то ЧЕК вылезти может. Если иницаилизация не прошла - то проблемы проводки и питания ПП, ЧЕК ПП в таком случае не вылезет. На своем опыте.
#1557 ale10300
ale10300
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:03 PM
При ввключении зажигания ни одна лампа полного привода не загоралась.......
#1558 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 11 January 2017 - 07:27 PM
Если снять полку с кнопками (снимается просто), то кнопка ПП имеет, такой же штекер, как кнопка РЕГУЛИРОВКИ ФАР (далее РФ), нужно штекер РФ воткнуть в разъем ПП и если 4WD не загориться "зеленым", то дело в проводке ( или приборная панель или кнопка ПП)..................
#1559 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:41 PM
Господа, а что вы к переключателю то прицепились??? Если на нем пропадает масса или если его отключить от проводки то по умолчанию включается 4H и по схеме это видно, у автора последнего не происходит и вообще не загорается индикация ПП, из чего лично мне думается, что в авто потерялись мозги раздатки,машина не видит их
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 11 January 2017 - 07:43 PM
#1560 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:48 PM
Исходя опять же из приведенной выше схемы советую проверить предохранители F29 и Ef19
