Сообщений в теме: 2110
#1561 ale10300
ale10300
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:41 PM
Прежде всего,  огромное СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ.......Кнопка "спасибо" здесь какая-то короткая)))
Версий много.....надеялся,  а вдруг, есть какая -нибудь простенькая пилюля...... понял , что нет..... значит снова в сервис((((
А вот "потерялись мозги раздатки" звучит как то угрожающе.....чем грозит??? не хочется попадать на большие деньги......окислился проводок, как- то нравится больше......
Предохранители..... конечно проверю.....бывает, что просто отошел......но редко....
Просто ломалось странно    ..... не включился.....заглушил/завел/ включился/заглушил......больше не включался....
#1562 dim.a7
Отправлено 11 January 2017 - 09:21 PM
Господа, а что вы к переключателю то прицепились??? Если на нем пропадает масса или если его отключить от проводки то по умолчанию включается 4H и по схеме это видно,
Я бы достал блок и проверил все напряжения на нем и массу. Можно там же проверить выключатель. Если все в норме и не работает, тогда к доктору.
#1563 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 10:17 PM
Я бы проверил сперва есть ли + (на пинах 13, 23 и 26) и минус (на пинах 12 и 25) на разъёме блока управления раздаткой.
#1564 Олег03
Отправлено 12 January 2017 - 04:12 AM
Думаю что вопрошающий уже смирился с вариантом "к доктору", иначе бы уже давно был известен весь расклад по цепям...
Схемы не смотрят, вот и рождаются "варианты"
...А вот "потерялись мозги раздатки" звучит как то угрожающе.....чем грозит?
Как-то я сомневаюсь в этом, TCCU подключен к CAN, соответственно при его молчании получили бы "чек"
Сообщение отредактировал Олег03: 12 January 2017 - 04:19 AM
#1565 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 12:29 PM
Я тоже схему только здесь увидел, просто при установке майфуна обратил внимание,что если переключатель снять с проводки - подключается ПП, а у людей чек загорается почему то...
По поводу потери мозгов раздатки мысль пришла изходя из вводных от автора - при включении зажигания нет тестирования ПП, лампочки на панели не загораются
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 12 January 2017 - 12:32 PM
#1566 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 10:22 PM
Друзья,я ранее описывал проблемку.Хабы у меня в постоянном зацеплении(вакумн.трубки заглушены),следовательно остается электро-механическая составляющая пп.
Стал вылезать чек,перезапустишь двигло ,иногда включался,но все реже и реже.Приближение НГ не позволяло начать решение болячки,ударили морозы(и пока они стояли пп работал как часы),морозы отступили и опять.Подозреваю моторчик на раздатке(блин дорогой).Могла в него вода попасть?Что вы думаете?
#1567 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 10:33 PM
Провода. Скорее всего.
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 January 2017 - 10:33 PM
#1568 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 11:13 PM
Хорошо бы так.
#1569 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 16 January 2017 - 08:26 AM
Если в мороз
Если в морозы срабатывал, то скорее всего конденсат в контактах или моторчике, попробуй снять и просушить. Контакты нужно продуть и пробрызгать силиконом.
#1570 Kallbasss
Kallbasss
  • 8 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 01:37 PM
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая: Вечером припарковался во дворе на сугробе. Утром вышел, завел, пытаюсь выехать. Но не получается. Обратил внимание на приборку - там не горят ни один индикатор ПП, а селектор стоит на 4WD. Пощелкал туда, сюда - нет ни какого эффекта. Заглушил, заводил, ставил на нейтралку, скидывал клемму с аккума - эффекта ноль. На приборной панели вообще нет индикаций ПП. Приехал в гараж, подключил комп. Он показал ошибку P0613 (Ошибка кодирования блока управления трансмиссией (TCU), нарушение связи по шине CAN между блоками). Проверил разъемы у раздатки - вроде все нормально.
Кто сталкивался с такой бедой?
Заранее спасибо.
#1571 ale10300
ale10300
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 09:00 PM
Был у доктора.....Возможно кому- то поможет.....
 Все очень просто..... прохудился коврик водителя, провода вальяжно  плавали......нужный сгнил и рассыпался....Цена вопроса у ОД-4076р, но нужно идти в ремзону, иначе искать могут долго, смотря телик например.....
#1572 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 09:23 PM
Привет, еще лучше их полностью заменить. Проводка полное г.. к сожалению.
#1573 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 08:05 PM
Недавно только был такой случай, вроде в теме по полному приводу
Вот http://kyron-clan.ru...аботает/page-76начиная с сообщения от 10 янв.
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 23 January 2017 - 08:09 PM
#1574 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 08:16 PM
Молодец что отписался, вчера у тебя последователь появился, даже тему создал,по описанию один в один как у тебя http://kyron-clan.ru...13/#entry839559
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 23 January 2017 - 08:18 PM
#1575 Kallbasss
Kallbasss
  • 8 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 01:48 PM
Спасибо,
В итоги после проверки все предов, соединительных разъемов, блоков TCU и TCCU, выявили обрыв провода под порогом с водительской стороны (в месте соединения одного голубого провода с двумя голубыми проводами). все заработало.
#1576 василий80
василий80
  • 9 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 01:14 PM
Всем привет. Помогите! Возникла следующая проблема: При включенном ПП бывает самопроизвольное откючение передка (колеса перестают крутиться как ведущие), при отключении происходит рывок, потом так же может подключиться. Есть подозрение, что проблема в пружинах хабов. Возможности разбирать и смотреть визуально пока нет, нахожусь в командировке, так что пока езжу на заднем приводе. (Кайрон бензин 2.3, ручка).
#1577 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 01:59 PM
Для начала вакуум надо смотреть и электромагнитный клапан слева от аккумулятора.
#1578 серг1
Отправлено 29 January 2017 - 04:22 PM
Очень похоже на открученную (ослабшую) гайку ступицы.
Сообщение отредактировал серг1: 29 January 2017 - 04:23 PM
#1579 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 06:22 PM
Доброго времени уважаемые! Прошу сильно не пинать, не включается П/П, загорается 4wd check, загонял на подъемник, визуально и на ощуп все штекера и провода на месте. Куда смотреть? Спасибо.
(гайки крепления привода закручены)
Сообщение отредактировал Maka: 29 January 2017 - 06:25 PM
#1580 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 06:36 PM
Или как сделать постоянный п/П?)
