Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#21 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 08:07 AM
мда...надо было брать бенз..
составил список вот таких вещей..итак плохо спал а теперь воще...
хорошо я не рыбак не грибник и не дачник..все около москвы езжу..
для такого только шнива вариантов нет,,в любой деревне запчасти копейки
..ездил и в голову не приходило..турбины,,модуляторы,, форсы льют..что это?
теперь представляю как можно ездить в деревню ..километров хотябы за 100
турбина,форсы,а тут еще на ровном месте вал может лопнуть..про "ерунду" типа инкулера или модулятора молчу
Сообщение отредактировал Mikesm: 08 August 2015 - 08:08 AM
#22 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 08:58 AM
Александр, спасибо, отличный отчет :respect: +
Тоже машин 08 года, еще и распредвал в багажнике надо возить :suicide_fool-edit: я в ах..е :ohhhh:
#23 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2015 - 09:23 AM
На бензинках клапана гнет почти 100% - они находятся под острым углом относительно поршня, читал. На дизеле Cергей(Avto111) сказал, что клапана под 90 градусов расположены - вероятность есть, но все же...
Нда...добавить нечего...Не факт, что случится. А может уже и поменян был. Катайся, не парься, но имей ввиду. По-идее случаи единичные. Раз в полгода, в масштабах страны - это мало. Не хотел никого пугать - предупредить.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 August 2015 - 09:25 AM
#24 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 09:35 AM
Можете  ссылку дать? Мне что то не попадался такой случай. Я про кайрон.
#25 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2015 - 11:36 AM
К примеру у этого человека гнуло - в личке писал: https://www.drive2.r...4882081/?page=0На бензинке вроде надо как-то перезаряжать натяжитель цепи. На http://www.myssangyong.ru/forum/ тоже были темы и про Кайроны и Актионы.
#26 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 11:48 AM
на бензине обычно рвет ремень грм..это бывает,надо вовремя менять..
а поподробнее что за штифты держащие успокоитель,как их вынуть не понял,какая то приспособа,понял что они снаружи..легко их снимать если что?
  • -2
#27 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 11:54 AM
Гнет если распредвал лопнул? Я то думал вообще гнет)))
#28 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 07:11 PM
Как найдёте в бензиновым двигателе ремень грм, мне не забудьте показать! Не пишите про то, что не знаете!
#29 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 08 August 2015 - 09:10 PM
Прочь панику!
Более 22 тыс. форумчан, пусть из них 50% счастливые владельцы Каев с бензиновым движком (уважаю выбор каждого). Сломавшихся распредвалов единицы, плюс не знающих об этом форуме или иные причины - это капля в море.
Мое мнение, ездить и наслаждаться авто, возникнут проблемы, на форуме, обязательно помогут, в отзывчивости отличие этого форума от многих других!
#30 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 09:11 PM
Прочь панику!
+1
и ТС тоже плюс!
Хороший и понятный отчёт!
Сообщение отредактировал Игорь Сан: 08 August 2015 - 09:13 PM
#31 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 09:51 PM
Прочь панику!
У брата кай 09г. сломался распредвал, форумы он не читает, в сервисе развели на замену мотора на б/у, присели на уши, что ремонт еще дороже выйдет и это не разбирая мотора.
в итоге попал на 150тыс. ))
#32 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 08 August 2015 - 10:16 PM
В этом и сила форума! Ремонт относительно замены двигателя не дорогой у Александра.
#33 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2015 - 10:35 PM
У меня обошелся максимум в 10 тр. Судя по темам , которые успел прочитать, то даже с заменой клапанов, работой и т.д. люди отдавали максимум  50-60 тр
внутри штифта резьба. Нужно создать опору (делал через головку из набора) и вкручивать болт с шайбой - штифт выйдет. В самом штифте резьбы внутренней 2-3 см. В нижний подошел болт от клапанной крышки, а верхний подбирал. Снялись довольно легко, главное чтобы пошли.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 August 2015 - 10:37 PM
#34 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2015 - 11:48 PM
Прочь панику!
Однозначно+
Цель была: предупредить! ни в коем случае не напугать.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 August 2015 - 11:50 PM
#35 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 09:11 AM
Когда он мне сказал, что его авто на ремонте с сломанным распредвалом и ему зарядили ценнег 150тыр. грю что же там сломано и терь нужно менять мотор? На что он ответил, типа это в сервисе так порекомендовали, там нормальные ребята, я грю может они и нормальные, но без дефектовки и представления о сумме ремонта менять мотор это глупость полная, им то конечно проще втюхать тебе б/у мотор чем заниматься его ремонтом.
#36 ELSTAL150
Отправлено 10 August 2015 - 06:48 AM
Да уж.... Ещё понятно было бы, если это новый мотор, а не б/у. Так и до новой машины не далеко.
Лентяев много на сервисах становится - конечно проще поменять целым узлом, чем искать причину и устранять её. Настоящих спецов все меньше становится...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 August 2015 - 06:52 AM
#37 boksa
boksa
  • 19 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 01:15 PM
Что имеем, авто 2010 года, бензин, автомат, реальный пробег 71 тыс.км., все ТО вовремя, но...
Всё, как у всех. Коробка пинается - полная замена масла ФУКС не помогла. Уходила охлаждающая жидкость, вскрытие показало, в четвертый цилиндр через прокладку - замена прокладки ГБЦ, шлифовка головы.
Сегодня новая напасть - в районе первой шейки оборвало распредвал (по виду материал гуано). Вопрос почему оборвало - риторический, учитывая качество изготовления этого автомобиля (хотя где то на форуме встречал, что такое возможно из-за неправильности взвода натяжителя цепи). Но, слава КПСС, ничего не загнуло.
Вопрос к знатокам - на самом распреде набито R1615101, в интернете не могу найти деталь с такими цифрами. Распредвал правый, если смотреть в морду автомобилю. В Экзисте и других каталогах он проходит, как выпускной, а мне так видится впускным, т.к. к нему идет впускной коллектор от фильтра.
Помогите, если знаете, с номером распредвала, ну и за наводку, где купить недорого, отдельное спасибо.
#38 Олег03
Отправлено 28 December 2015 - 01:30 PM
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Здесь на бензинке тоже рвался
А здесь можно спросить номер и цену
Сообщение отредактировал Олег03: 28 December 2015 - 01:32 PM
#39 boksa
boksa
  • 19 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 01:40 PM
Конечно сорри, спасибо за ссылки, вопрос там задал. Поиск курил, но в этой теме, куда перенесли мой вопрос, речь в основном про дизель, а у меня бензинка
#40 ELSTAL150
Отправлено 28 December 2015 - 03:50 PM
Принцип ГБЦ одинаковый что тут, что там... Тоже в Екзисте были напутаны наименования (впуск, выпуск). Заказывал по расположению на картинке - пришел нужный
