Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#41 boksa
boksa
  • 19 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 04:26 PM
Принцип ГБЦ одинаковый что тут, что там... Тоже в Екзисте были напутаны наименования (впуск, выпуск). Заказывал по расположению на картинке - пришел нужный
Спасибо.
А реально ли то, что распредвал порвет, если натяжитель цепи был невзведен, а выкручен и просто обратно вкручен. Осенило меня сейчас, что ремонтники могли ведь и забыть о процедуре взвода натяжителя. С другой стороны, машина после замены прокладки ГБЦ прошла почти тысячу км
#42 ELSTAL150
Отправлено 28 December 2015 - 08:17 PM
Попробуй пообщаться вот с этим человеком https://www.drive2.ru/l/4882081/ У него бензинка и одним впускным валом дело не закончилось... Но мы обсуждали это в личной переписке - тут её выложить не могу. Суть в том, что после замены впускного вала, ему не перезарядили натяжитель и тот сломал уже выпускной вал с загибом клапанов.
Вообщем, я понял так - на бензинке после съёма натяжителя его необходимо перезаряжать. На дизелях мы его просто меняем.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 28 December 2015 - 08:20 PM
#43 Олег03
Отправлено 29 December 2015 - 04:49 AM
на бензинке после съёма натяжителя его необходимо перезаряжать...
Да, обязательно
#44 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 29 December 2015 - 06:48 AM
И вид бензинового заряженного натяжителя http://kyron-clan.ru...3-дви/?p=617254
#45 boksa
boksa
  • 19 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 08:52 AM
Спасибо всем
#46 ELSTAL150
Отправлено 29 December 2015 - 08:54 AM
Удачно отремонтироваться!
#47 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 12:40 PM
Вчера сосед на актьене спорт 2литра дизель 2007 г,в, подъехал к гаражу и через минуту двигатель заглох.Что то быстро турботаймер выключился???,Ага,движок стартером как шарманку крутит и не запускается.Открыли капот,шкивы вращаются,сняли пробку с маслозаливной горловины,а там вал впускной на месте стоит.Еле в гараж вдвоем затолкали.Сегодня снял вал,обзвон и вал есть ТОЛЬКО один на Каширке 7 500р удовольствие.Продаван сказал УЖЕ шестой вал за праздники взяли.Едет сейчас обратно,устанавливать.
Александру ОГРОМНОЕ СПАСИБО,быстренько через смартфон глянули ,что да как и вперед гайки крутить.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 January 2016 - 12:41 PM
#48 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 02:06 PM
ну что любителям импортных масел привет...мОбилы там шелыкастролы из подмосковного подвала рулят...фирмА шагает по стране
недосмаз перегрев и ага...
больше масел!! хороших и разных!!
а я уж как ниб на луке синте лошком поезжу..
Сообщение отредактировал Псих: 06 January 2016 - 02:10 PM
#49 avto111
Отправлено 06 January 2016 - 02:21 PM
А масло тут и не причем. Если бы была проблема со смазкой, то в первую очередь задрало бы шейки, кулачки и постель. Здесь явный заводской брак. :unknw:
#50 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 03:16 PM
какой брак наф..у ОДНОГО ИЗ продаванов за неделю седьмой вал покупают..а что другие продавцы рыжие чтоли небось тоже продали все что было..
только масло - машина 7 года -вал бы давно сломался..
#51 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 04:17 PM
Миха, посмотрите внимательно на фотографии, на которых показано место слома, подумайте и скажите, каким образом качество масла может влиять на такого рода повреждения.
#52 avto111
Отправлено 06 January 2016 - 06:59 PM
С ним спорить бесполезно, он непобедим. :unknw:
#53 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 08:31 PM
Ездил ездил человек,масло в норме,до замены далече.А потом,бац,по ТВ контрафакт,и тут вал прошедший не одну сотню тысяч решил через пару недель развалиться.Точно,только так,мой то кирьян рядом иногда стоит,не заразился бы воздушно маслянным путем.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 January 2016 - 08:35 PM
#54 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 08:53 PM
Из за говномасла распредвал не сломает ))
#55 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:45 AM
нефиг делать..и движки клинят..набери в инете - заклинил двиг изза масла -узнаешь много интересного..
там и про распредвалы есть - жидкое масло -обрывает на холостом ..
а еще в сервисах разбавляют нормальное масло чтоб клин двигла потом чинить..к ним же приедут как к "хорошему провереному" сервису
#56 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:39 AM
Ага, подходим к главному вопросу. Вы своими собственными глазами видели результаты масляного голодания двигателя?
#57 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:26 AM
avto111 прав насчёт масляной невиновности.
#58 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:42 AM
У кайрона довольно качественный двигатель, а продаванам я не верю. У знакомого кай 2008 года, покупал новым, ездиет не агрессивно. Пробег у него 190 000, и все ещё родное!!! В том году поменял только вторую форсу. И все! Что же касаемо масляного голодания, то в первую очередь умрёт колено с шатунными вкладышами и сами шатуны. Перед новым годом притащили в сервис актиона. Беда такая же, лопнул распред вал. Но к сожалению малой кровью обойтись не удалось. Причиной послужила цепь, которая вытинулась, и видимо при нагрузке был рывок, в следствии которого она перескочила на звезде. При рывке срезало вал масляного насоса. Естественно машина заглохла, но хозяин настойчиво пытался завести её. В итоге под замену коленвал, шатуны, вкладыши шатунные и коренные, два полукольца, распредвал.
Сообщение отредактировал Jonson: 07 January 2016 - 10:44 AM
#59 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 07:46 PM
У Нью актиона, у бензинки в основном - это болячка. Перескок цепи....со всеми вытекающими - можете на их форуме посмотреть.
На счет маслянного голодания согласен - полететь должны в первую очередь вкладыши, но не валы.
#60 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:09 PM
Сегодня долго вертели обломыша.Ну что сказать,вал пустотелый,сверленый и главное не насквозь,вот в конце сверления и сломало.И главное мм 3 было в самой постели,непонятно.Кулачки видимо на вал на горячую сажаются.Вот так,сломался не в проточке и не за пределами постели и крышек.Как вариант,возможно чуть ослабли болты крепления передней крышки,цепь в норме,не перескакивала,либо время пришло и зазор в постели стал критичным.Движок завелся без проблем и работает очень мягко.Так что посматривайте затяжку валов при случае.
